HD Helicopter - CELL 500
Re: HD Helicopter - CELL 500
Ce weekend je le test avec des Hackers 3800mah et des pales en 475 mm.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Shape S8; TT E700 gasser; Jéti DS16
Joël
Pour info j'ai voler avec les Spinblades 515 mm à 2800 trm c'est extra. Machine ultra reactive et precise. Par contre la consommation est importante.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- cabriole
moi, ce sera pour un usage voltige, je ne volerai donc probablement pas à ces régimes là. en plus mes lipos seront certainement un peu lourdes pour pouvoir le secouer correctement; ce sont des 5000.
merci pour les infos pour télécharger les vidéos
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- cabriole
- cabriole
- floaero
très belle machine en tout cas le prix est moins beau , c'est pas un peu abusé pour un 500.
C'est une taille 550 avec des pales 470mm à 515mm.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- floaero
Ah bon sur leurs site jusqu'à 500 MM de pales....
- cabriole
en effet, le prix est un peu élevé par rapport à d'autres machines; mais bon si on cherche un prix, il y a d'autres marques pour ça.
je suis en train de monter le mien; les pièces sont de toute beauté et au stade du montage, rien à redire pour le moment, plutôt même que du bon.
pas beaucoup de temps en ce moment mais je vous mettrai bientôt un petit album photo
Les Américains ont essayé du 516mm. Moi du 515mm Spinblades avec des Kdb 85 mm à l'ac. Ça marche très bien.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- floaero
1500 euros le combo ça commence à piquer, une très belle machine je ne dirais pas le contraire, et le système de courroie j adhère carrément...
- cabriole
le combo à ce prix, faut voir le matériel fourni avec, moteur kontronic etc....
moi j'arrive à 915€ sans gyro fbl avec moteur Scorpion, ESC Yep et servos Kst.
- floaero
Ok.....
Mon moteur, Turnigy 880Kv à 40 € et un esc, YEP 120 LV à 47$ livré. Pas chère.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- floaero
Je vais voir ce que ça donne avec moteur et contrôleur scorpion, module fbl et servos align
Si tu peux essais le Xnova ou le Pyro 650.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- floaero
quel moteur scorpion?cabriole a écrit :le combo à ce prix, faut voir le matériel fourni avec, moteur kontronic etc....
à la louche: moteur scorpion, controleur CC, servos align, je suis aux alentours de 1100 euros
- cabriole
j'ai pris l'HKIII-4020 890 KV, acheté chez Flying Hobby, commandé par erreur en ems et arrivé en 2 jours
Il est très bien ce moteur. Mon Turnigy est approximativement le même. C'est largement suffisant.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- cabriole
je vous mets le lien de l'album que j'ai commencé à faire. j'ai pas encore mis les commentaires mais bon; ca donne déjà une idée
https://picasaweb.google.com/1093773956 ... directlink
- MaYeuT
C'est beau, les usinages ont l'air super bien finis.
Par contre je trouve sa pas top l'anti rotation fait par le bloc central, l'alu va s'user et ça va créer du phasing à force, bon ça va pas se faire en deux vols mais comme cette pièce semble solide ils auraient pus mettre une pièces d'usure démontable.
En tout cas belle bécane, tu vas te régaler
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- cabriole
effectivement, ces pièces sont superbes.
je ne suis pas sur que la pièce alu s'use . sur le warp, c'était construit à l'identique et sur 200 vols, ca n'avait pas bronché.
par contre ca demande un alignement vertical parfait avec le servo qu'il n'y ait pas de contraites
- MaYeuT
Oui ce serait con que ça bloque en plein vol
Bonne fin de montage
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- floaero
je kif a mort!!!!! impatient de voir les autres photos!!!
Super tes photos. Il a plu toute la semaine donc j'ai pas pu voler avec mes 3800. Du coup je volerai sûrement à Bagatelle la semaine prochaine.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- cabriole
en effet la météo n'a pas été propice ces derniers jours.
allez la suite avec quelques commentaires; j'avance, j'avance
une petite question, Joël : pour le réglage de la tension de la courroie d'ac, comment as tu positionné le tube de queue?
je trouve que pour que la courroie ne touche pas le tube de queue en sortie de celui ci ( vers la poulie arrière d'AC) il faut que la courroie soit relativement fortement tendue; il en est de même pour toi.
du coup, le blocage des 2 roues galets par les petites vis n'est pas très aisé, sans outil adapté
Je te confirme que ma courroie d'ac est tendue. Environ 2 à 3 mm de déplacement quand on appuis.
C'est plus simple de serrer le tendeur avec le servo ac démonté.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- cabriole
ok merci. déjà sans le servo, c'est pas facile car l'axe de vis tombe à l'aplomb de la plaque verticale, du coup le tournevis est de travers.
et ton tube, plutôt enfoncé au max et tu avances le tendeur vers la courroie, ou le contraire, tube reculée au max et tendeur plutôt vers le tube de queue?
Tube reculé au maximum sinon le tournevis n'est pas droit.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
- cabriole
ok, c'est ce que j'ai fait aussi; tube reculé au max et tendeur "tendu" au mini". merci
- cabriole
quelques photos ajoutées; ca se précise; plus que les fils à ranger et régler le beastx
- Guilou
J'adore les pièces en alu, elles sont superbes !
J'espère qu'en cas de crash la cage principale n'est pas à remplacer par contre :-/
Linux Mint Debian Edition
- cabriole
hello.
ca y est , j'ai enfin terminé l'oiseau et fait les premiers vols; voici l'album mis à jour
- cabriole
- ducat'
Très belle machine innovante avec un look conventionnel
Félicitations!
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
Félicitations!
- cabriole
c'est vrai que c'est une machine de look conventionnel. mais rien de plus terrible que de suivre la mode. c'est pour ça que j'ai choisi cette machine , un peu à contre courant de ce qui se fait.
Après avoir passé 6 lipos, pour le moment rien à dire; je me régale avec, du low au high RPM. bref j'adore
petits vols à la tombée de la nuit en mode low rpm pour pas énerver les voisins; je me suis régalé avec ce nouvel oiseau; je crois que je vais bien m'amuser avec
- cabriole
dernière vidéo en date.
cette machine me plait vraiment beaucoup; cette taille est vraiment un très bon compromis. coté autonomie, vu mon style de vol, je consomme 3000mA pour 6mn avec une grosse lipo de 5000. c'est donc top.
et coté régulation, le couple moteur Scorpion/esc Yep est vraiment super; ca régule au top et le moteur ne s'écroule jamais.
Bref, j'adore
je l'ai comparé avec un Goblin 500, ils font exactement la même taille. le HD pourrait même donner une allure plus imposante avec son coté jouflu.
https://www.youtube.com/watch?v=652zfpmL7iA[/video]
Bref, j'adore
Après une vingtaine de vols avec la configuration: Spinblades 515mm et les Hackers 3800mah 20C, machine plus vive qu'avec les edge 473mm. Par contre le la machine s'écroule sur des figures demandant de la ressource. Le temps de vols est de 4mn en poussant.
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
