tracking
Posté : 10 avr. 2014, 13:56
par cyprien30126
salut a tous , voila j'ai du tracking sur mon mini titan et je trouve pas la cause , tous les axe sont neuf les damper sont neuf avec les spacer il ya du jeux nulle part , j'ai essayée 3 paire de pales differente et neuve toujours du track .. j'ai changée les pied de pales meme aussi.
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 13:59
par BlackBear
Il faut identifier la pale qui n'est pas bonne et régler une des bielles pour la mettre à niveau pas rapport à l'autre.
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:08
par cyprien30126
il ai variable donc impossible a regler
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:11
par BlackBear
Variable? Peux-tu en dire plus STP?
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:20
par BRUNO2
Tu n'as toujours pas réglé ton traking variable, as tu essayer les rondelles decoupées dans des cartes bleus pour remplacer les "spacers" qui sont dans une matiére un peu souple a mon avis.
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:23
par BlackBear
Ne serait-ce pas un servo qui fatigue?
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:30
par cyprien30126
un servo fatiguée peut procurée du tracking ? je savais pas , je suis a court d'idée enfaite
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:35
par BRUNO2
Tu as les servos d'origine ? si oui ils ne sont top.
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:39
par cyprien30126
oui j'ai les servo d'origine qui m'ont jusqua present jammais enmerdée meme s'il sont fragiles , mais si vous pouvez m'expliquez je vois pas en quoi sa peut provoquée du tracking ?
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:43
par jprdragon
Tu vas faire ce test , helico sur la table , mettre un livre ou n'importe quoi sur la table au niveau du bout d'une pale , reperer ou la pale arrive contre le livre , faire un repere , sans rien bouger amener l'autre pale par un demi tour de rotor au repere , elle doit passer a la meme hauteur et a la meme distance du repere .
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:48
par cyprien30126
d'accord , helico sous tension ?
Re: tracking
Posté : 10 avr. 2014, 14:49
par jprdragon
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 12:49
par cyprien30126
c'etais ma tete en plastique qui etais hs , merci a vous
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 13:58
par jprdragon
Donc c'etait un probleme de tete de rotor .
J'aurai bien aimé avoir la reponse au test que je t'avais demandé de faire .
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 19:00
par cyprien30126
je l'ai fais et les pales ne passée pas au meme endroit par rapport a mon repere , desolé.
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 19:06
par jprdragon
OK , donc mon test est fiable !!!! . Ce qui peut indiquer un axe de rotor voillé , un axe de porte pale tordu ,( que l'on confirme en demontant une pale et en faisant tourner l'axe d'un coté , si il est bon les portes pales ne doivent pas osciller) , ou effectivement un defaut de montage de la tete de rotor .
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 19:12
par cyprien30126
tout les axe sont neuf , je pense que les tete plastique apres avoir fais beaucoup de vols sont hs malgré que tout avais etais remplace damper axe etc , donc je l'ai changé pour moi sais le plastique qui a une durée de vie. merci de votre aide
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 19:30
par BRUNO2
Un upgrade interressant sur le mini titan barre de bell / porte pales plastique, est le hub alu du SE, il durci la tete de rotor.
Re: tracking
Posté : 11 avr. 2014, 20:13
par cyprien30126
merci , je l'ai simplement reparé et mise a la vente
