Quels graisses et freins filets utilisez- vous pour le monta
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 09 avr. 2014, 08:31
Je vais bientôt monter mon goblin et j'aimerai savoir quel graisse et frein filets, utiliser pour celui ci ?
Il est aussi écrit dans la notice qu'il faut graisse la couronne principal en plastique, es ce vraiment nécessaire , j'ai peur que la poussière s'incruste et amplifie l'usure naturel.
Avez vous graisse votre couronne principal ?
Merci pour vos réponses :)
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
MaYeuT
Re: Quels graisses et freins filets utilisez- vous pour le m
Message par MaYeuT » 09 avr. 2014, 08:47
Le frein filet c'est le moyen-> bleu.
Je lubrifie tout mes engrenages avec de la graisse au lithium, je nettoie tous les 50 vols puis re-lubrifie.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 09 avr. 2014, 09:30
Salut , merci pour ta réponse
Tu pense quoi de l'huile de vaseline ? On peux mettre sur les coulis d'anticoupe et axe principal ?
Moi j'ai pris ça et aussi , de la graisse de synthèse , qui résiste à l'eau et au forte température
ma page perso
Fab00s
Re: Re : Quels graisses et freins filets utilisez- vous pour
Message par Fab00s » 09 avr. 2014, 12:55
Salut, les graisses de synthèse sont en général beaucoup plus visqueuse que le lithium, parfait pour les liaisons fortement sollicités en frottement et en pression (roulement par exemple).
Pour les coulisseaux j'utilise également de la graisse au lithium, pas trop visqueuse et bonne tenue.
L'huile de vaseline aura tendance à migrer plus facilement, donc moins efficace selon la fréquence de l'entretien ;)
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
hipkiss974
Message par hipkiss974 » 09 avr. 2014, 13:52
Okok je tiens note [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Merci pour tes conseils
ma page perso
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 avr. 2014, 14:06
Chacun a ses manies et ses conseils !! voici ce que Lolo 31 faisait en 2009 :
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... faire.html
Perso , c'est WD 40 sur tout .
viewtopic.php?f=46&t=39988
ducat'
Message par ducat' » 09 avr. 2014, 14:48
Loctite 243( bleue ) et 271( rouge )
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
quentin
Message par quentin » 09 avr. 2014, 18:02
moi j'utilise que du frein filet bleu partout
et j'utilise de la graisse pour tous les roulement et axes de l'helico
je sais les axes ont deja une sorte d'huile, mais j'enleve au chiffon pour mettre de la graisse sur toute sa longueur
Modifié en dernier par quentin le 09 avr. 2014, 19:58, modifié 1 fois.
quentin
protm
Caliméro
Message par protm » 09 avr. 2014, 18:09
Pour le frein filet j'ai du Lynx Médium (bleu) que j'ai eu chez Ckado pour 4€, vu ce qu'il y a tu en as pour un bout de temps, et j'ai pas encore perdu de vis donc il doit bien coller :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
slcopter
Message par slcopter » 09 avr. 2014, 18:13
Et pour les engrenages des servos, vous mettez quoi?
Envoyé de mon LG-V500 en utilisant Tapatalk
protm
Caliméro
Message par protm » 09 avr. 2014, 18:26
De dalle! Ça s'ouvre pas un servo! Enfin pour changer les pignons mais c'est tout
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
slcopter
Message par slcopter » 09 avr. 2014, 18:29
Des pignons métal ça ne marche pas à sec ou alors pas longtemps ;-)
Fab00s
Message par Fab00s » 09 avr. 2014, 18:49
Graisse au lithium pour ma part.
Envoyé de mon HTC One
Medivh
Message par Medivh » 09 avr. 2014, 19:19
Slt,
Perso, j'ai utilisé seulement du frein filet bleu et un peu de graisse Kluber pour les butées à billes.
Sinon, j'ai rien mis sur les couronne et pour l’instant rien à signaler.
Ma tribu:
quentin
Message par quentin » 09 avr. 2014, 19:57
les servos sont déja graissé en usine
je ne les ouvrent que pour changer les pignons mais c'est tout
jamais d'ouverture à l'arrivé du servo pour graissage
quentin
slcopter
Message par slcopter » 09 avr. 2014, 22:53
Pour le graissage des servos, je parle bien dans le cas de remplacement de pignon. Sinon en effet aucun intérêt de démonter des servos pour les regraisser.
protm
Caliméro
Message par protm » 09 avr. 2014, 23:41
Dans ce cas je sais pas, jamais eu a changer un pignon métal pour l'instant.
Je pensais que tu parlais de graisser un servo qui fonctionne.
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
quentin
Message par quentin » 10 avr. 2014, 19:19
oui moi aussi j'etais parti dans cette optique
moi je graisse avec la meme que j'utilise pour les trust bearing et axe
c'est de la kluber
on peut la trouver ici
http://www.fast-lad.co.uk/store/robbe_h ... -1908.html
et sinon j'utilise aussi celle la
http://www.fast-lad.co.uk/store/pronatu ... 10963.html
les 2 me servent pour faire tous ces graissage
je ne dit pas que c'est exemplaire, mais je n'ai jamais eu de soucis
de plus les roulements sont logiquement graissé et étanche, donc ce qui veut dire que la graisse ne rentre "théoriquement' pas dedans ^^
quentin
Retourner vers « Goblin 570 »
