tail wag important sur T500 et beast X
Posté : 08 avr. 2014, 12:25
par petit scarabé volant
Voilà , en marche avant à fond, j'ai un tail wag de malade ! des coups de queue francs d'au moins 30 °
c'est vraiment impressionnant
je suis en réglage de base sur le gain du beast
j'ai descendu un peu le gain sur la radio, mais si je baisse + il verrouille plus bien sur les marche arrieres ou grosses prises de pas
? une idée ?
Re: gros tail wag sur T500 et beast X
Posté : 08 avr. 2014, 12:28
par BRUNO2
Peut etre trop de pas ou alors la ou les lipos qui fatiguent et donc l'ac qui decroche.
Re: tail wag important sur T500 et beast X
Posté : 08 avr. 2014, 13:46
pas de souci pour le pas je pense, et les lipos sont bonnes
Posté : 08 avr. 2014, 14:31
par BlackBear
Question à poser à Marcel, je pense...
Posté : 08 avr. 2014, 14:32
par Chico-rC
Tu as toujours eu le problème ou il viens seulement d'apparaître ? Si ça arrivait pas avant, p'te un jeu ou un dur mécanique quelque part.
Posté : 08 avr. 2014, 14:49
par BlackBear
Rapprocher du centre sinon le linkage sur le servo d'A/C. Ça permet d'augmenter les gains et réduire ce genre de wag.
Posté : 08 avr. 2014, 19:02
merci pour les réponses
oui effectivement, il est apparu récemment, j'en avais un tout petit peu avant mais là c'est vraiment impressionnant : des coups de queue de malade ! qui sont très dur à stopper
c'est en grosse pointe marche avant que ça arrive, vraiment à fond vitesse, et j'en avais pas tapé depuis longtemps vu que les dernieres semaines de la saison derniere je bossais les figures pres de moi, alors peut etre en y repensant que j'en ai depuis le début .....
peut etre un petit peu de jeu sur les portes pales d'ac oui mais j'en ai toujours eu un peu et ca n'a pas bougé depuis et aucun point dur
la boule du servo d'ac est au plus près (10 mm ou un peu moins)
Posté : 09 avr. 2014, 10:42
par BlackBear
J'ai eu ça sur le réglage de mon Logo. Ca ne vient pas de l'A/C mais du cyclique. J'avais donné trop de débattement maxi et donc le gain trop élevé sur le cyclique me générait une oscillation lors de la prise de vitesse en sortie de renversement ou de looping. J'ai fait 2 autorotations pour le calmer. J'ai juste réduit le débattement maxi du cyclique dans le Brain. J'ai mis autour de 10°, c'est largement suffisant.
Posté : 09 avr. 2014, 11:06
par Yoy24
Yop)
C'est pas un Brain, mais un BeastX...
Posté : 09 avr. 2014, 11:12
par BlackBear
Oui je viens de voir mon erreur en effet. Mais ça peut être une piste. Tu as bien les 6° quand t'as fait le réglage du Beast?
Posté : 09 avr. 2014, 12:35
oui oui 6°
mais sur L en set up j'ai mis au max du max, en mixage les servos commencaient à grogner un peu , faudrait que je le réduise un peu ?
par contre je vois pas trop la relation dans le sens ou en translat rapide je suis loin de faire des mixages sauvages
c'est vrai qu'au départ je mets quasi fond de pas en incliant le nez vers le bas, mais une fois la vitesse de pointe atteinte je soulage rapidement en revenant autour de 0 de pas , et c'est quasi en bout de ligne droite avant de faire mon demi tour ou renversement que l'ac oscille comme un malade
Posté : 09 avr. 2014, 13:23
par BlackBear
Et donc sur le réglage L, ça te fait quel débattement. Ils parlent de 10-12° pour du 3D...
Posté : 09 avr. 2014, 20:41
franchement j'en sais rien, dans le doute j'avais mis le max (comme c'est conseillé dans la doc de mémoire)
comme de toute façon je mixerai jamais autant les sticks dans les coins en vol, je pense pas que diminuer les limites du cyclique change grand chose ..... <_<
je vais tenter de baisser mon gain d'ac en espérant qu'il décroche pas (ce que je redoute) j'aimerais vraiment éviter le 'crash con' à cause de ça en poussant une figure qui le fera décrocher . ce qui m'est déjà arrivé en grosse marche arrière combiné avec un renversement ou autre truc du genre ....
c'est ce qui m'avait fait monter le gain (radio) au max avant oscillation en figure "normale"
car à un ou deux points de gain radio près en + les symptômes d'un gain trop élevé surviennent ; tail wag, arret avec rebonds, etc....
Posté : 09 avr. 2014, 22:03
par steph66
petit scarabé volant a écrit :Bonjour
Ca n'arrive que si tu es à fond ?
Que se passe-t-il si tu mets du pas à 0° dans ta translation ? Le tail wag s'arrête ?
Posté : 09 avr. 2014, 22:12
oui comme dit plus haut ça arrive quand je suis en translat très rapide , on croirait qu'il va se désintégrer
c'est donc difficile de le freiner et d'arreter le gros frétillement quand il part en quenouille , mais oui pas d'autre solution qu'un retour à 0 de pas et gros "freinage" "si on peut dire" , et encore, il faut un moment avant que ça stoppe
à la dernière tentative j'ai bien cru que je le crachais comme une grosse m....de
Posté : 09 avr. 2014, 23:19
par BlackBear
J'ai envoyé un MP à Marcel pour voir s'il peut aider...
