Problème sur mcpx bl
Posté : 05 avr. 2014, 18:09
par angel46
Apres avoir recu mon mcpx j'ai e nfin essayer de voler. J'ai reussi a le tenir en l'air plutot proprement mais a pas décollé assez vite il a glisser de ma planche et tape sur le bois avec les pales. Et il s' est pris un peu pour une tondeuse.
Suite a sa j'ai un souci arrive vers 60% de mes gaz les pales vibre et ont un ecart important mais si je continue de mettre les gaz cela disparait.
J'ai enlever la couronne est remise:celle ci doit etre mise a fond ou avoir l'axe a ras de la couronne ?
en le tenant et en mettant juste les gaz j'ai mon servo droite qui decale minnpnateau cyclique alors que celui ci devrait etre droit...
Je ne sais pas trop quoi faire ...
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Re: Problème sur mcpx bl
Posté : 05 avr. 2014, 18:52
par antono34
Tu as verifié que ton axe principal ne soit pas légèrement tordu ? La couronne elle doit faire un clic quand tu la mets en place. Vérifiés qu'il ne te manque pas une bielette au niveau du plateau cyclique ... celles qui sont racordé a tes pales.
Posté : 05 avr. 2014, 19:10
par angel46
Les bielettes sont toute la. Je n'ai pas de clic lorsque jenclenche la couronne... pour verifier que l'axe n'est pss tordu il faut que jele sorte ?
Posté : 05 avr. 2014, 19:17
par angel46
Sinon mon chargeur de batterie clignote tjs entre rouge et vert meme au kout de 2h est ce normal?
Posté : 05 avr. 2014, 20:30
par angel46
Pour ma panne c'est la couronne qui n'était pas bieb positionner et que jai du mal remettre... mais faut surement que je la change. Les couronnes en alu sont bien ?
Posté : 08 avr. 2014, 07:39
par stephane74
Prend plutot une couronne que tu peux serrer sur l'axe. Microheli a un modele qui est tres bien fait et qui esr robuste.
Posté : 08 avr. 2014, 20:46
par angel46
C'est ce que je mz suis dit apres réflexion perce l'axe pour eviter que la couronne saute. Mais si elle existe deja telle quel ^^
Posté : 08 avr. 2014, 22:03
par totonor
stephane74 a écrit :Salut,
Tu perds l'interet de cette piece qui fait fusible en sortant de son logement !
Posté : 11 avr. 2014, 10:56
par MazzerA
totonor a écrit :Tu perds l'interet de cette piece qui fait fusible en sortant de son logement !
+1. La couronne est parfois un peu dur à rentrer, JUSQU'AU " CLIC" mais avec une douille de 8 sur une petite rallonge de cliquet ça fait un parfait emmanchoir.
