[résolu] ratés moteur
lhomme
Message par lhomme » 28 mars 2014, 16:22
Lors de mon premier vol non stationnaire avec le logo600, le moteur a subit des coupures d'environ 1 seconde en vol. Les coupures ont eu lieu pendant des translations lentes. Auparavant j'ai effectué plusieurs statios, au total 15 minutes de vol sans problème avec des gros pitch pumps.
J'ai eu l'impression de perdre completement le contrôle pendant les coupures. C'est assez flippant !!
Du coup, bien sur, j'éssaye de comprendre où est la panne.
Ma config:
TX Devo8S (jamais eu de probleme)
RX AR7200bx (pas de sat)
ESC YEP 120 HV opto
Moteur align 700MX
Batterie rx 2000mah 2S
Batteries moteur 5000 mah 45C x2
Quelqu'un aurait un piste ?
Modifié en dernier par lhomme le 31 mars 2014, 09:06, modifié 1 fois.
devo8s + deviationtx
Davy
Re: ratés moteur
Message par Davy » 28 mars 2014, 16:26
Peux tu nous donner la configuration de ton YEP stp ? A mon avis c'est une histoire de timing ou qqch comme ça ?
Il me semble que tu n'es pas le premier a avoir ce gendre de pb, comme avec les Kontronik et le 700MX.
Planeurs : MPX Heron
lhomme
Re: ratés moteur
Message par lhomme » 28 mars 2014, 16:32
J'ai mis
- timing 6° / 8khz
- pas de brake
- gov store
- I/P gain je sais plus, au milieu du range
- cut off 3.1v
Les batteries sont encore a 50% apres le vol.
lhomme
Re: ratés moteur
Message par lhomme » 28 mars 2014, 17:08
D'apres certains forum americains, le probleme serait lié au timing.
Dove
Re: ratés moteur
Message par Dove » 28 mars 2014, 17:24
Met y 18° de timing et test ;)
MaYeuT
Re: ratés moteur
Message par MaYeuT » 28 mars 2014, 17:27
Sinon tu as le timing auto a la ligne spécial function.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lhomme
Re: ratés moteur
Message par lhomme » 28 mars 2014, 17:30
Un mauvais timing devait faire hésiter le moteur, mais la c'est la coupure totale. C'est peut être autre chose ?
renaud67
Re: ratés moteur
Message par renaud67 » 28 mars 2014, 17:31
Il y a peut être aussi comme les anciens YGE l'histoire de la prise de bind a laisser en place sur le fil qui n'est pas utiliser..
lhomme
Re: ratés moteur
Message par lhomme » 28 mars 2014, 17:34
Mhh, ca j'ai pas fait. bonne piste
Yoy24
Re: ratés moteur
Message par Yoy24 » 28 mars 2014, 19:12
Dove a écrit :Met y 18° de timing et test ;)
+1 ... ^_^
pachy
Re: ratés moteur
Message par pachy » 28 mars 2014, 20:19
+1 ... ^_^
+2
Stones
Re: ratés moteur
Message par Stones » 29 mars 2014, 14:27
ça peut aussi être une mauvaise connection au niveau du cable qui va du contro au récèpteur.
ça m'avais fait ça sur mon Protos 500, le cable se désolidarisais coté contro. J'avais enlever la gaine du contro, refais la soudure, mis un peu de colle epoxy sur la soudure pour pas que ça bouge, puis regainer.
Depuis ça vole comme au premiers jours! ;)
lhomme
Re: ratés moteur
Message par lhomme » 31 mars 2014, 09:05
J'ai reprogrammé l'ESC à 18° et branché un satellite sur mon recepteur puis j'ai fait un vol hier matin. J'ai pas eu de probleme :p
C'etait donc surement un probleme de timing.
Retourner vers « Logo 600 »
