Montage 7HV
Montage 7HV
Salut les gars,
J'ai enfin quasiment tout pour monter le 7HV, du coup j'ai commencé aujourd'hui mais j'ai un doute pour le montage des DS610.
Les vis dépassent peu je trouve (voir photo) et si je rajoute la rondelle comme préconisé dans la notice, il reste quasiment plus de filetage.
J'ai donc le choix entre utiliser la petite bague en laiton livrée avec les servos qui entoure la vis et permet de protéger le caoutchouc soit de la virer et d'utiliser la rondelle. Ou alors il me faut trouver des vis plus longues.
Voici les photos:
Vous en pensez quoi ?
Voici les photos:
Re: Montage 7HV
je vais peut etre dire une connerie mais vire les caoutchoucs
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
Re: Montage 7HV
Oui vire les caoutchoucs.
- SmallLama
Re: Montage 7HV
caoutchou obligatoire sinon tu ne peux pas mettre le servos de profondeur
tu es sur que c'est les bonnes vis ? me semblait quelles étaint plus longues que ça ?
Re: Montage 7HV
Ca roule.
Ce qui m'embêtait c'est que si je vire les caoutchoucs, la vise nage complètement et seule la force sur la rondelle tient le servo en place. J'ai fouillé dans mon fourbi et je me suis rendu compte que du 10AWG silicone fait parfaitement la taille des trous. Du coup j'en ai coupé une rondelle de 2mm et voilà ce que ça donne:
Avec les 4 en place et bien serré, plus rien ne bouge.
Edit: Oups small t'as répondu entre temps. En fait les vis font 8mm, sur la doc ils parlent de 10mm mais je n'en ai pas. J'ai vérifié sur le 2e chassis et ce sont aussi des 8mm du coup ça doit être bon, ou alors je suis bourré
Mais sinon t'as raison, ça va poser pb pour le servo de profondeur vu que lui n'est pas plat.
Je peux aussi couper la moitié du caoutchou pour qu'il ne dépasse que d'un côté et là ça devrait le faire.
Modifié en dernier par Lork le 27 mars 2014, 19:51, modifié 1 fois.
- SmallLama
Re: Montage 7HV
sauf que sans les caoutchouc tu ne peux pas mettre celui de profondeur.
donc soit tu le mets sur tous soit que sur la profondeur.
Re: Montage 7HV
Yes bien compris ton message, pour ça que je disais qu'en coupant juste une partie du caoutchou ce serait bon et ça semble le faire regarde:
La vis dépasse de 2mm maintenant et se prend bien dans le support et le caoutchouc de l'autre coté permet de gommer le relief sur la pate du servo de profondeur
- SmallLama
Re: Montage 7HV
nikel
Re: Montage 7HV
Merci, tu m'as encore décoincé
C'est en place et rien ne bouge, c'est parfait.
Re: Montage 7HV
Ben écoute je n'ai pas de caoutchouc mais j'ai un servo pour la profondeurSmallLama a écrit :caoutchou obligatoire sinon tu ne peux pas mettre le servos de profondeur
Re: Montage 7HV
Oui ...mais...pour la profondeur seulement!
Dsl...
Dsl...
- PvooDoo
Re: Montage 7HV
Bon montage Lork
Tu vas voir le 7HV est vraiment génial car il est simple de montage, résistant au crash ( tout est relatif qd même ).
Je l'ai depuis plus d'un an et je ne m'en lasse pas.
Une petite description de la machine serai bienvenue
Amuses toi bien et bons vols
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Re: Montage 7HV
Ils sont taquins
On voit que d'un coté des pattes de fixation il y a un relief, qui contribue sans doute à la solidité de la patte. Mais du coup pour le montage du servo de profondeur ça gêne et les caoutchoucs permettent de rattraper le nivea. On peut aussi limer ça mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée
@PvooDoo: C'est clair que la conception fait plaisir, c'est vraiment tout simple et bien pensé
La machine est l'ancienne de Small, il faut savoir que c'est de l'occasion tellement elle est bien entretenue, c'est épatant.
Elle sera équipée en "low cost pas tout mais presque":
- DS610
- MKS BLS 990 à l'AC
- YEP 120HV
- Beastx
- Récepteur: Hitec Optima 9
Le tout alimenté par une LiFe.
Lipos: 5000mAh zippy 40C
C'est mon premier 700, ma plus grosse machine est un prôtos 500 .. autant dire que ça fait un petit gap
D'ailleurs question qui n'a rien à voir avec le 7HV.
J'ai fait les neutres des DS610 sur le récepteur avant de monter les palos, jusque là normal. Par contre pour le DS990 il lui faut une impulsion en 760ms donc seul le beastx peut le commander. Sauf que dans le microbeast, je dois être bourré (oui encore) mais je n'ai pas vu de menu pour mettre le servo d'AC au neutre.
En tous cas bordel, ya la place pour bricoler, ça change du 450
Tu as des DS610 Dove ? Parce qu'en fait si tu regardes cette photo:Dove a écrit :Ben écoute je n'ai pas de caoutchouc mais j'ai un servo pour la profondeur
- DS610
- YEP 120HV
- Beastx
- renaud67
Re: Montage 7HV
Pour passer le servo au neutre il faut passer le gyro ac du beastx en mode normal et non pas HL
Donc en jouant sur le gain dans ta radio ..
Re: Montage 7HV
Ah bah oui tout simplement, chui couillon. Merci Renaud
Re: Montage 7HV
Oui 610 aussi, effectivement j'ai un poil limé
Re: Montage 7HV
Je me pose trop de questions parfois, je ferai ça la prochaine fois
(En espérant que ce soit dans longtemps)
Re: Montage 7HV
Allez fait nous ça propre niveau câblage, il y a de la place
Pour l'avoir vu cette machine tu as fais une bonne affaire
- SmallLama
Re: Montage 7HV
en plus les chappes d'AC sont rodées nikel et avec amour (et un bon outils)
Re: Montage 7HV
Merci Small, de toute façon cet hélico respire l'amour
@Dove: je m'efforce de faire quelque chose de propre
Sur mes autres hélicos j'ai jamais eu à me poser la question (pas la place) dont le BX a toujours été centré sur l'axe longitudinal, mais ça dérange pas qu'il soit un peu désaxé ?
CF:
J'imagine que non vu que j'ai vu des forums où des gars montent le microbeast sur un flanc de chassis mais je préfère demander
CF:
- renaud67
Re: Montage 7HV
Merci renaud !
Re: Montage 7HV
J'ai pu un peu avancer entre 2 coups de pioche et 3 peletés de terre.
En effet ya de la place
Les rislans sont entourés de gaine thermo pour éviter de sectionner les cables. j'ai servi 2 prises de servo sur les cables silicone qu'on voit pendre derrière, ils seront connectés à une Life avec un XT60.
Pour l'alim générale ce sera du XT150.
J'ai du commander le 8AWG chez HK chine, j'ai commandé dans une petite boutique en France que je ne citerai pas, ma commande n'a jamais été expédiée et le vendeur ne répond même pas au litige paypal. Il doit être mort :/
Re: Montage 7HV
Premiers vols aujourd'hui
C'est mon premier 700 et ... Bah ... Ouaaaaaaahhhhh !
C'est stable, précis, rassurant.
Deux vols de lopette pour éprouver les réglages. Niveau réglages du YEP j'ai du mettre le startup power à 8 sinon il avait un comportement étrange avec le moteur qui se lançait, puis ralentissait, puis réaccélérait sans jamais prendre ses tours. Il a fini un peu chaud en fin de vol, mais sans gov il a du galérer un peu.
Sinon le tendeur de courroie passe son temps à se tendre/détendre légèrement c'est normal ?
Bon sinon, encore une fois je suis bluffé par la machine. Le son.. On dirait un prôtos géant, on entend que les pales.
Re: Montage 7HV
C bon hein Félicitation!
C'est à dire? Une fois ta courroie réglée, tu fixe le tendeur et cela ne doit pas bouger.Lork a écrit : Sinon le tendeur de courroie passe son temps à se tendre/détendre légèrement c'est normal ?
Re: Montage 7HV
Oh oui
Pour le tendeur, en fait c,est la partie entre les flancs anec les 2 poulies dans lesquelles passe la courroie qui bouge, le tendeur en lui meme est vissé correctement sur le flanc. Je ne sais pas trop si je suis clair, mais je pense que c'est normal, les poulies semblent suivre le mouvement.
Re: Montage 7HV
Oui, non ?
Une video de qualité (digne de l'encodage des années 2000) du deuxième vol. Il n'y a rien à voir, sauf que c'est majestueux comme machine.
C'est dommage qu'il ne soit pas plus représenté, il le mérite tellement.
http://www.youtube.com/watch?v=XK_1jfWJ ... 9mi8b-TyUA[/video]
Re: Montage 7HV
Excuse, oui
N'oublie pas de coller tes fiches sur le BeastX.
Ça vas tu semble déja à l'aise malgré le gabarit
Tu tournes à combien?
Vas sur HeliFreak c'est bien alimenté
Moi ca me vas comme cela Quand tu vas sur un terrain aujourd'hui il sont tous en Goblin et c'est toi qui fait l'attractionLork a écrit : C'est dommage qu'il ne soit pas plus représenté, il le mérite tellement.
Re: Montage 7HV
Merci Dove
Je vais penser à coller les fiches tu as raison.
Je ne sais pas encore à combien je tourne, j'ai oublié le tachymètre, comme le gros boulet que je suis.
J'ai tenté un vol à 75% et le second à 85%, je ne sais même pas quel pignon j'ai j'ai oublié de compter les dents (SmallLama si tu me lis ... ) Il ne me semble pas avoir énormement de tours, mais bon mon plus gros hélico était un Prôtos 500 et la bestiole est tellement silencieuse que c'est pas simple à juger pour moi pour le moment. De plus j'ai pas encore activé le gov store, simple courbes plates pour l'instant.
Sinon oui en effet, aucune tremblote, en fait il m'a plus impressionné au sol qu'en vol. Une fois en l'air, il met tout de suite en confiance, c'est magique
Je traîne pas mal mes guêtres sur helifreak, là bas en effet par contre c'est clair qu'il est plus représenté.
- PvooDoo
Re: Montage 7HV
Hello à tous,
Je suis à la recherche de cette pièce réf : 09-7025S
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=17336
Comme vous pouvez le constater il n'y a même pas un revendeur français ayant ça en stock
Je vais donc commander à l'étranger mais je voulais savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de m'en dépanner d'une que je lui rendrai bien sur ou que je peux payer .
Envoyer un mp
PS : Il y a de moins en moins de pièce compass ça fait peur pour l'avenir de cette marque.
Envoyer un mp
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Guilou
Re: Montage 7HV
Elle est en stock ici si tu veux, ça ne devrait pas être long : http://www.moses-modellbau.de/7HV-FBL-T ... r-1-Stueck
Linux Mint Debian Edition
- SmallLama
Re: Montage 7HV
Lork en as deux, c'est ceux de l'upgrade que je n'avais pas monté
SmallLama -> bientot de retour en Compass..... Top CHRONOS !
Re: Montage 7HV
Coucou,
Désolé je n'avais pas vu le message.
En effet je peux te dépanner si c'est encore d'actualité, j'ai monté les neufs sur le 7HV de Small mais j'ai encore les anciens qui vont bien
