problème avec mon mcp: gyro? servo?
salut,
je rencontre un souci avec mon mcp et je ne suis pas sur de bien diagnostiquer la panne.
Une fois associé à la télécommande, le servo de gauche se place tout en bas laissant très peu de marge pour fonctionner.
le plateau cyclique se trouve complètement incliné sur la gauche.
Si j'active le throtle cut, je peux monter ou descendre et le servo fonctionne (tout en partant de sa position de départ tout en bas).
J'ai essayer d'inverser avec le servo de droite (au niveau branchement sur le 3 en 1) et le symptôme persiste sur le même servo (qui est branché maintenant à droite).
J'hésite à racheter un servo car je me demande si je gyro ne pourrait pas être la cause.
des idées?
merci de vos réponses
des idées?
Blade MCP-X User - Avec une Dxi6 c'est trop bon
Re: problème avec mon mcp: gyro? servo?
Si je comprend bien, ton problème persiste sur le même servo, quelque soit le plot sur lequel tu le branches sur le 3 en 1 ? As-tu aussi essayé sur le plot du servo arrière ? Ton problème ressemble quand même à un pb de servo HS. Tu peux essayer de le démonter pour nettoyer les pistes en carbone. Si ça ne marche pas, tu n'as plus qu'à en acheter un autre.
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
merci de ta réponse.
J'ai déjà nettoyé les pistes qui étaient bien crades.
Je n'ai pas tenter sur le servo arrière, je vais essayer.
On va tenter le changement de servo au pire.
J'ai du mal à croire à un pb de gyro car ton problème à l'air de se limiter à ton servo. Si le test du servo AR donne le même résultat, à ta place je changerai les servo. Bon courage et donne le résultat de tes recherches.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Slt,
J'ai eu le même souci que toi sur le mien, et le pb venait d'un du servo.......que j'ai changé ce qui a tout réglé
