Pignon moteur brushless V120D02S
Suite erreur commande, je recherche des pignons moteur walkera V120D02S en 16, 18 ou 20 dents qui ira avec la couronne d'origine.
Si quelqu'un en a, connait un site marchand, je l'en remercie par avance.
Merci par avance.
Attention l'annonce ci dessous est erronée !!! pignon de V120 est un module 0,4 !!! et pas 0,25 !!
http://www.miniplanes.fr/pieces-xtreme/ ... escription
Merci par avance.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- lhomme
Re: Pignon moteur brushless V120D02S
devo8s + deviationtx
- fredolabidouille
je vois que tu as déjà compris le problème entre la version V120d02 et V120d02"S" !
je ne crois pas que les pignons pour le "S" existent au delà de 13dents...
et en même temps, 20dents ??? pour mettre sur quel moteur ?
parce que là c'est sur que tu vas avoir des tours, il va même sans doute vibrer de partout, mais niveau couple ça va être ridicule
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Merci pour l'info concernant la différence entre le V120DO2 et V120D02s.fredolabidouille a écrit :je vois que tu as déjà compris le problème entre la version V120d02 et V120d02"S" !
Alors si je prends une couronne de V120D02, les pignons avec module 0,25 seront compatibles et je dois aussi changer le pignon conique de l'arbre de transmission à première vue.
C'est pour ce moteur: (vu sur rcgroups)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 4500kv.htm
Bon j'ai du me mélanger les pinceaux. Le 20 dents c'était pour le V120 alors je pense qu'avec un 13 dents pour le S devrait suffire(si on fait le rapport)
J'ai plus qu'à trouver ça, mais en france ça existe ?
MErci
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
apriori on s'est bien compris
par contre, je ne saurais pas te dire si ces pignons sont trouvables en France.
sinon pour ton moteur j'ai un gros doute je suis en 2S sur mon V120d02s et mon moteur fait 8000Kv...
je dis pas que ça peut pas marcher avec moitié moins de Kv, mais dans ce cas là, effectivement il te faudrait plus de tours, donc plus de dents sur le pignon... (en plus chez HK, si ça merde, tu peux toujours attendre après leur SAV)
le magasin que Lhomme t'a donné en lien est très bien ! tu prend le port le plus lent pour pas taper la douane et tu seras livré sous deux semaines. si il y a un problème, tu leur fait un mail, ils répondent très vite et sont super cool !
(j'ai eu un problème avec un moteur justement, il m'en on renvoyé un autre sans rien me demander... jamais vu ça en France )
par exemple : http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=9517
ou : http://www.miracle-mart.com/store/index ... s_id=10193
et là il vaut mieux un pignon de 10 ou 11 dents
après, je ne jure de rien, peut être que le moteur de chez HK ira très bien mais bon, j'ai un gros doute quoi <_<
Merci pour l'info,
Mais j'ai trouvé là, les 130X ont le même pignon à première vue !!
http://www.ckado.com/advanced_search_re ... =2a&page=2
J'ai pris direct le 13 dents car j'avais testé avec celui d'origine 10 dents et c'était la cata rien au bruit !!!!
Je continuerai mon fil sur le V120D02 après réception du pignon.
Encore merci à tous.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
ha! chuicon, je viens de percuter que t'as déjà le moteur !!!
bon, bein tu nous diras ce que ça donne alors
+1fredolabidouille a écrit : sinon pour ton moteur j'ai un gros doute je suis en 2S sur mon V120d02s et mon moteur fait 8000Kv...
En lisant les caractéristiques du moteur, je pense que ça le fera pas: V = 7.4V , Imax= 6A (pdt 15sec max) donc Pmax ~ 44W (toujours pdt 15sec max!)...
La puissance générée d'origine est de 3.7V x 650mAh x 20C ~ 48W.
A mon avis ce moteur va être short. Ca volera peut-être mais faudra pas s'attendre à une bombe... et le moteur risque de griller. Tiens nous au courant.
- lhomme
Pour être confortable sur cette machine, il faut 70W.
Perso j'ai deux V120 en 2S avec les moteurs CH05XL et HP08S.
Le premier est très suffisant et le deuxième c'est assez brutal.
Merci pour ces calculs mais je n'ai pas pris ce moteur au hasard, j'ai vu ça sur RCGROUPS...Et le gars en était très content.furyo a écrit :+1fredolabidouille a écrit : sinon pour ton moteur j'ai un gros doute je suis en 2S sur mon V120d02s et mon moteur fait 8000Kv...
bref.... suis perdu !!!
Vais être obligé d'y mettre une lipo de 600 en 2S alors ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
faudrait déjà trouver un 600mah 2S qui passe dans le chassis... dejà que les 450mah ne passent pas
Re,
Vous pensez que ce moteur serait ok :
Il est fourni avec un pinion 11 dents, vaut mieux descendre le nombre de dents ou passer à plus haut pour le V120D02S (9, 12 ou 13 dts ?) ?
(Les pinions du 130x sont semblables au V120D02S)
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
oui, celui là je connais, il est terrible
le pignon de 11 va très bien (12 tu auras trop de tours, il va se disloquer ) ... tu auras même intérêt à ne pas mettre 100% des gaz sur tes IDL
déjà rien qu'au bruit, à 80% ça fait peur !!!
Et pouquoi pas redescendre à 9 dts pour augmenter la durée de vol .
Tu en penses quoi ?
Tu en penses quoi ?
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
pourquoi pas, effectivement, ça dépend si tu cherche la patate ou l'autonomie...
vu le potentiel de ce moteur je pense qu'avec un pignon de 9 ça marche aussi
mais garde à l'esprit que moins de tours = moins de stabilité, donc si c'est pour monter les gaz à 100% ça revient au même
je sais qu'en 10 et 11 ça tourne très bien... j'ai jamais essayé 9, mais pour moi 11 a été le meilleur compromis
(mais je cherchai la patate avant tout )
Merci !!
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
