(resolu)autobooster et futaba t8 sbus
Posté : 10 mars 2014, 20:43
par wiwi
Salut!
Tout nouveau chez futaba,je ne sais pas comment faire fonctionner un autobooster avec un recepteur sbus!sur la voie s bus du rx,j ai la prise qui va au beast,sur la voie 3 ,le servo de gaz,sur la voie 1,l,alimentation du rx et sur la2 ,l,autobooster.mais voila comment mettre en route celui ci par un inter? Je suis totalement perdu! :wacko:
Merci! ;)
Re: autobooster et futaba t8 sbus
Posté : 10 mars 2014, 21:28
par Blinderrrrr
Salut!
Il te faut probablement un Hub je penses
Posté : 10 mars 2014, 21:33
par wiwi
C,est quoi un hub? :(
Posté : 11 mars 2014, 00:24
par Blinderrrrr
Quand tu utilises le SBUS, tu as besoins de "multiprise" :) regardes sur le site futaba.
Posté : 11 mars 2014, 00:31
par Cyberflo01
Salut Wiwi,
Il faut que tu affectes une voie à l'autobooster,
puis dans le menu base (LNK) de la T8 --> fonction --> puis tu choisi la voie que tu as affecté --> en dessous de Ctrl tu as -- tu sélectionne ton inter à 3 positions ( sinon l'autobooster ne fonctionne pas, en tout cas pas pour moi <_< ...) et tu le règle off on on
En espérant t'aider :)
Flo
Posté : 11 mars 2014, 00:50
par Blinderrrrr
Interessant ca,
Ca ne pose pas de conflit? Par exemple en sbus voie 2/ aileron,
s'il branche l'autobooster sur la voie classique 2?
En tout cas merci a toi Flo
Posté : 11 mars 2014, 12:21
par Cyberflo01
Sur ma T8Fg j'avais un rx 6208sb,
En voie 3 le servo des gaz, en 7 le régul, en voie 8 l'autobooster, le SBus vers le BeastX,
Après je ne sais pas s'il y a conflit ou pas si on le met en voie classique.
Tu as quel récep wiwi?
Flo
Posté : 11 mars 2014, 20:33
par wiwi
Deja,merci pour votre aide! j,ai unr6203sb.j,ai fait comme tu as dit cyberfloo1:link puis fonction,j,ai choisi 8au 1 et sd en inter.mais pour choisir on/off jen y arrive pas.et l,autobbooster je le branche ou,il me reste que la prise 1ou2?quand je branche l,autobooster surl,une ou l,autre,la led est allumer en permanence et pas de tension en sortie? :(
Posté : 11 mars 2014, 22:12
par Cyberflo01
Si l'autobooster est allumé en permanence et sonne sans tension je pense qu'il ne reçoit pas de signal ( j'ai ça quand la radio est éteinte, ou que le récep est en cours d'initialisation...)
J'ai dit une bêtise hier qd tu choisi un inter dans le menu fonction tu ne peux pas choisir les positions on et off, c'est dans les autres menus ...
La t8 est loin déjà :wacko:
Posté : 11 mars 2014, 22:38
par Cyberflo01
Dans le menu fonction de la T8, tu peux inverser les voies ... Mais l'autobooster ne fonctionnera que si il à une voie "classique" soit 1 ou 2 dans ton cas.
Pas sur que l'on peux mettre deux fonctions sur une voie.
il semblerait que dans le menu du beastx on peux affecter les voies en manuel également (p 26)
En SBus :1= ail, 2= prof, 3 Gaz, 4 Ac, 5 gyro, 6 pas collectif, 7 aux,
tu pourrais essayer de changer ta voie 2 (Sbus) en voie 7 dans la radio et dans le beast...
Posté : 11 mars 2014, 22:51
par wiwi
Hou la, ça va se corser la!
Posté : 12 mars 2014, 01:34
par Blinderrrrr
Sans Hub, c'est la solution que viens de proposer Cyberflo.
Les voies 1-2-3 sur ton recepteur sont images des voies SBUS 1-2-3.
Il va faloir déplacer une de ces trois voies afins de libérer une voie classique de ton recepteur <_<
Parcontre je sais pas si le beast x vas suivre.
Posté : 13 mars 2014, 20:34
par wiwi
Bon revoila le boulet!
J,ai regarder la notice du beast,en sbus il faudrait que j,affecte la voie 7 a l,inter de lauto booster.egt je viens de m,apercevoir que le fail safe ne fonctionne pas,mauvais appairage du 6203sb ou c,esta faire au point n sur le beast?
Posté : 15 mars 2014, 04:16
par Blinderrrrr
Oui sauf que tu n'as pas de voie physique 7,
Le fail safe se fait depuis la radio puisque les gazs sont en directe sur recepteur
Posté : 15 mars 2014, 10:53
par wiwi
L appellation boulet me va bien! En fait sur la radio seule la fonction bsf était sur on.maintenant que j ai mis FS sur un et non sur hold, ça marche! Par cintre toujours pas d Autobooster fonctionnel. :angry: j.ai regarder pour prendre un RX non sbus mais en hv chez futaba ça pique! Que penser des RX frsky, ils ont bonne réputation en avion!
Posté : 15 mars 2014, 18:04
par Cyberflo01
Salut Wiwi
J'ai un R6008HS si ça t'intéresse, par contre pas HV ...
Flo
Posté : 15 mars 2014, 20:05
par dede60
salut wiwi , tu branches l'autobooster sur le aux du beastx , tu vas dans le menu link et ensuite fonction de ta radio , en voie 7 tu mets l'inter que tu as décidé pour l'auto , ca devrait le faire .
Posté : 15 mars 2014, 22:48
par wiwi
Salut!
Probleme resolu j,ai remis un brain et la ça marche! ;) merci pour votre aide! ;)
