consommation os 55 hz
Posté : 09 mars 2014, 19:08
par cyprien30126
bonjour alors voila je voulais savoir l'autonomie de votre moteur os , car je tient entre 5 et 6 minute sans la nourrice <_<
Re: consommation os 55 hz
Posté : 09 mars 2014, 21:17
par SmallLama
quel machine et combien de tour ?
quel temperature à la fin du vol ?
quel carburant ?
parce que suivant les reglages cela peut aller de 5 à 15minutes !
Posté : 09 mars 2014, 21:40
par cyprien30126
15 minute tant que sa ? 600 trex carburant stratos nombre de tour et temperature bonne question ..
Posté : 09 mars 2014, 21:49
par SmallLama
le 55 fait moins de 10cm3. sur mon 700 équipé d'un 10cm3 je tournai 30 minutes avec un reservoir de 500ml carburant labema 5% sans dépasser 90° au moteur (loin de là)
donc le nombre de tours et la T° du moteur son très importante.
si tu tournes a 2500 trs t'attend pas a voler plus longtemps je pense, pareil si ton moteur est trop gras, tu consommes plus bien entendu.
Posté : 09 mars 2014, 22:06
par steph66
Suivant ton type de vol, les réglages, ... c'est normal.
Posté : 10 mars 2014, 20:30
par cyprien30126
je sais qu'il tourne a fond , je vais revoir tout sa alors il pompe trop merci
Posté : 10 mars 2014, 21:03
par DanRZ
Salut, sur le 55 il y a deux vis, ton intermédiaire est surement trop grasse ...
Normalement on doit obtenir plus de 5 minutes ... 7 à 8 même sans nourrice.
Pour la tester, tu désactives ton éventuel régulateur et tu fais une montée de pas franche puis retour à zéro degré brusque. Si la fumée devient grasse faut serrer l'intermédiaire et inversement. La fumée ne doit pas disparaitre dans cette manoeuvre.
Attention avec le réglage de la pointe intermédiaire. Il influe fortement sur le comportement et la chauffe.
Le moteur peut sembler OK mais être sec sur les intermédiaires et trop chauffer dans cette phase.
Le test de la pointe c'est du "plein pas tenu". Pour l'intermédiaire faut utiliser la "mi course" des gaz.
Une remise à zéro de pas brusque ramène dans cette zone, et on peut voir à la fumée si c'est plus gras ou plus sec dans cette phase. Le but est d'obtenir une fumée "homogène" dans toutes les phases de vol ...
L'intermédiaire est très difficile à apprécier en vol, encore plus avec un régulateur.
On peut aussi "apprécier" le réglage sur un tic-tac vu qu'on inverse le pas sans "l'appuyer".
Posté : 16 mai 2014, 01:00
par Arnaud 30
Vous parlez consomation , un 700 consomme plus q'un 600 ? Ou c est "kifkif"
Posté : 16 mai 2014, 06:54
par 12bandit
Il volera le même temps mais le réservoir es plus grand donc il consomme plus.
