consommation os 55 hz
cyprien30126
Message par cyprien30126 » 09 mars 2014, 19:08
bonjour alors voila je voulais savoir l'autonomie de votre moteur os , car je tient entre 5 et 6 minute sans la nourrice <_<
Image 19 ans club de pujaut Image trex 600 nitro dfc beastx v3 , gaui x3 beastx v3
SmallLama
Re: consommation os 55 hz
Message par SmallLama » 09 mars 2014, 21:17
quel machine et combien de tour ?
quel temperature à la fin du vol ?
quel carburant ?
parce que suivant les reglages cela peut aller de 5 à 15minutes !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
cyprien30126
Message par cyprien30126 » 09 mars 2014, 21:40
15 minute tant que sa ? 600 trex carburant stratos nombre de tour et temperature bonne question ..
SmallLama
Message par SmallLama » 09 mars 2014, 21:49
le 55 fait moins de 10cm3. sur mon 700 équipé d'un 10cm3 je tournai 30 minutes avec un reservoir de 500ml carburant labema 5% sans dépasser 90° au moteur (loin de là)
donc le nombre de tours et la T° du moteur son très importante.
si tu tournes a 2500 trs t'attend pas a voler plus longtemps je pense, pareil si ton moteur est trop gras, tu consommes plus bien entendu.
ma flotte
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 09 mars 2014, 22:06
Suivant ton type de vol, les réglages, ... c'est normal.
cyprien30126
Message par cyprien30126 » 10 mars 2014, 20:30
je sais qu'il tourne a fond , je vais revoir tout sa alors il pompe trop merci
DanRZ
Message par DanRZ » 10 mars 2014, 21:03
Salut, sur le 55 il y a deux vis, ton intermédiaire est surement trop grasse ...
Normalement on doit obtenir plus de 5 minutes ... 7 à 8 même sans nourrice.
Pour la tester, tu désactives ton éventuel régulateur et tu fais une montée de pas franche puis retour à zéro degré brusque. Si la fumée devient grasse faut serrer l'intermédiaire et inversement. La fumée ne doit pas disparaitre dans cette manoeuvre.
Attention avec le réglage de la pointe intermédiaire. Il influe fortement sur le comportement et la chauffe.
Le moteur peut sembler OK mais être sec sur les intermédiaires et trop chauffer dans cette phase.
Le test de la pointe c'est du "plein pas tenu". Pour l'intermédiaire faut utiliser la "mi course" des gaz.
Une remise à zéro de pas brusque ramène dans cette zone, et on peut voir à la fumée si c'est plus gras ou plus sec dans cette phase. Le but est d'obtenir une fumée "homogène" dans toutes les phases de vol ...
L'intermédiaire est très difficile à apprécier en vol, encore plus avec un régulateur.
On peut aussi "apprécier" le réglage sur un tic-tac vu qu'on inverse le pas sans "l'appuyer".
Arnaud 30
Message par Arnaud 30 » 16 mai 2014, 01:00
Vous parlez consomation , un 700 consomme plus q'un 600 ? Ou c est "kifkif"
T rex 700 F3C spartan quark
Jr Forza 450 ar7200bx
130 x en convalescence
Dx8
Simu real flight 7
AceDoogyDog xbox one
12bandit
Message par 12bandit » 16 mai 2014, 06:54
Il volera le même temps mais le réservoir es plus grand donc il consomme plus.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « OS/ALIGN 50 / 55 »
