[RESOLU] Problème DX6i mode 1 : l'électro stick AC HS
Posté : 07 mars 2014, 20:39
par perechoir
je crois que j'ai un soucis avec ma DX6i....
Je vous explique, mon l'AC de mes hélico ne fonctionne plus !
J'ai cru que çà venait du 3en1 de mon 130X qui avait rendu l'âme car j'ai testé le servo d'AC sur une autre voie et tout allait bien. Il m'est pas venu un instant que çà pouvait venir de la radio jusqu'à ce soir ou j'ai voulu me fairte une petit session 450 avant la tombée de la nuit. Malheureux que je suis, je fait ma check list et bloque sur l'AC. Je n'ai pas décolé du coup... Configuration et test sur Phoenix et je vois que l'AC indique un 100% sur la droite soit sens anti-horaire, pas moyen quand bien même la telco est calibrée.
Conclusion je crois que j'ai le droit à un SAV...
Pourriez vous me faire des retours, me donner vos avis s'il vous plait ?
Y a-t-il eu beaucoup de problème sur cette radio ?
(La radio à 6 mois et n'a pas été très utilisée, n'a pas subit de choc)
Je crise, j'ai plus qu'à me consoler avec la radio ESKy de mon Lama sur Simulateur
A bientôt!
Re: Problème DX6i mode 1 : l'électro stick AC bloquée à 100%
Posté : 07 mars 2014, 22:02
par petit scarabé volant
si ça le fait sur tous tes modèles c'est pas cool
sur le monitor, le mouvement du curseur se fait bien ?
Posté : 08 mars 2014, 00:47
par perechoir
Bien vu le test j'avais pas pensé à çà!
Effectivement çà ne bouge pratiquement pas et c'est calé sur un coin alors que le reste bouge bien selon les % de débattement que j'ai mis ELEV, AIL . RUDD est claqué il décale de 3 ou 4 pixel seulement et est calé dans un coin comme sur Phoenix
zzz
Posté : 08 mars 2014, 00:51
par Choubipay
Ouvre-la et regarde si le bloc de piste n'est pas juste à remette en place ;-)
Ça coûte rien et peu t'éviter les déboires des colis etc ;-)
Posté : 08 mars 2014, 00:58
par perechoir
Choubi tu crois pas que je vais pas avoir un problème de garantie si je fais çà ?
Et c'est quoi un bloc de piste ?
Posté : 08 mars 2014, 10:27
par Choubipay
Contacte horizon hobby (aux bonnes heures) ils sont très réactifs...
Ils te diront, en fonction de tes compétences, si tu dois ou non ouvrir la bête
J'ai perdu les photos de ma radio - opération à cœur ouvert - en gros sur chaque manche tu as 2 capteurs : pour le haut/bas et pour le droite/gauche... Peut-être an as-tu simplement un de decallé ?
Bref, contacte HH, je sais pas si tu peux démonter la dx6 sachant qu'on ne peux pas la changer de mode... Donc normalement on n'a pas a la démonter ;-)
Posté : 08 mars 2014, 11:20
par perechoir
En fait je l'ai acheté en France dans un magasin bien connu ici et où je commande la majorité de mes pièces. Donc normalement c'est à eux de faire les démarches ; mais car il y a un mais j'ai quelques ressentiments à passer par ce magasin car j'ai lu des trucs qui ne sont pas réjouissants concernant les SAV. J'ai pu le constater par moi même en émettant une requête il y a trois semaines pour un truc tout con (un servo à 15€) et malgré un rappel je n'ai toujours pas eu de réponse.
J'ai envoyé un mail hier soir quand j'ai compris d'où çà venait mais bon ....
Je crois que je vais t'écouter en contactant directement HHobby.
Les compétentes je ne les ai pas puisque je n'ai jamais foutu le nez dans un radio, mais bon faut bien commencer quelque part, il y a 6 mois je ne connaissait rien du CP
J'espère qu'il vont me conseiller de checker dedans avant tout chose.
Re: Re : Problème DX6i mode 1 : l'électro stick AC bloquée à
Posté : 08 mars 2014, 11:59
par KoRn_BeeF
J'ai eu le même problème sur ma dx18
J'ai contacté le SAV HH par mail car je n'ai pas reussi par téléphone
Ils m'ont dépanné en moins d'une semaine
Ils ont remplacé le manche d'anticouple
J'ai juste payer les frais d'envoi
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Posté : 08 mars 2014, 13:00
par perechoir
Bon autant pour moi j'ai eu une réponse ce matin, faut croire que pour une radio çà vaut le coup de répondre
Je renvoie ma radio.
J'espère que se sera géré assez vite, même si je pense que çà se fera pas en une semaine.
J'ai plus qu'à remettre les Lipo en storage... Pffff...
Posté : 08 mars 2014, 13:04
par perechoir
En même temps je suis con, il est permis de l'ouvrir pour rajouter la barre pour avoir les crans sur les gazs non ?
Je vais peut être y jeter un coup d'oeil du coup...
EDIT : rien ne semble avoir bougé, çà doit être le potar qui gère l'AC qui a rendu l'âme.
Posté : 08 mars 2014, 14:30
par Choubipay
Pb de potar connu sur les dx8...
GO to SAV alors
C'est pas comme s'il faisait un temps pour voler
Posté : 08 mars 2014, 14:59
par perechoir
C'est clair
De toute façon le SAV en ce moment un coup c'est le chargeur, un coup la DX qui rentre en jeu ^^
Tout pour pas pouvoir aller voler.
Et puis quand c'est pas un souci technique c'est le temps.
Heureusement que j'ai ma vieille radio ESKy qui tient le coup pour le simu...
Posté : 08 mars 2014, 15:14
c'est pour ça que j'ai gardé ma bonne vieille dx6
si la dx8 a un souci, je peux toujours voler entre temps
Posté : 28 mars 2014, 16:40
par perechoir
Toujours pas de nouvelles peut pas voler depuis
Posté : 31 mars 2014, 16:04
par perechoir
sauriez vous me dire si un un SAV sur une pauvre Télécommande comme çà prendrait plus de 3 semaines avant retour propriétaire ?
Je commence à trouver le temps long et surtout j'ai pas l'impression que çà prend tant que çà de temps ailleurs....
Merci pour vos réponses.
Posté : 31 mars 2014, 16:12
par LE 59
J ai eut a faire avec le sav hh et en moins de 10 jours (aller,retour),reçu ma radio complétement contrôler et réparé
LE59
Posté : 07 avr. 2014, 15:16
par perechoir
Aller, une semaine de plus....
On en est à 4 semaine <_<
çà fait donc un bon mois maintenant que je ne pilote plus
J'ai même failli m'en prendre une autre mais là au bout de 4 semaine c'est un coup à ce que je reçoive les deux en même temps
Posté : 07 avr. 2014, 15:23
par LE 59
Il faudrait peut être les appeler ,tu l as bien envoyé avec le numéro de prise en charge qu il t on fournit .
Posté : 07 avr. 2014, 16:04
par perechoir
Bonjour LE 59,
je ne suis pas passé par HH, mais par le revendeur chez lequel j'ai acheté cette TX qui est un revendeur connu en France.
Je lui ai envoyé un mail la semaine dernière déjà en lui disant que çà faisait déjà 3 semaines à l'époque et que j'imaginais pas que çà prendrait autant de temps surtout en voyant les exemple ici et là , mais la seule réponse que j'ai reçu c'est qu'elle allait pas tarder et qu'il me l'enverrait dès qu'il la recevrait. Donc en gros position attentiste ; mais en même temps a-t-il vraiment le choix ? C'est pas sa TX perso et je pense qu'il ne risque pas de décrocher son tel pour pousser côté HH
Posté : 07 avr. 2014, 18:53
par LE 59
Moi j ai été surpris de recevoir la mienne aussi vite
et hyper contents.Au bout de 4 semaines ça devrait pas trop tarder maintenant
Posté : 14 avr. 2014, 12:18
par perechoir
çà y est je viens de recevoir mon sésame ce matin !
Il aura fallu attendre un peu plus d'1 mois pour la récupérer...
Reste plus qu'à la tester.
(Si çà recommence je prends direct une autre radio, ce mois fut long sans pouvoir décoller les petits
Résultat il ont changé le manche, étalonné la TX et effectué des contrôles en tout genres (bind, voies, puissance, portée...)
Posté : 17 avr. 2014, 22:53
par perechoir
Bon nikel !
J'ai refais volé les appareils et j'ai jamais aussi bien volé !
RESOLU !
