Problème radio hitec Aurora 9 en double commande
Posté : 06 mars 2014, 19:25
par Philippe34
Bonjour à tous .j ai deux Aurora 9 et je fais de la double commande j ai reproduit les mêmes réglages sur la radio esclave et quand je bascule sur la radio éleve certains servos se mettent à trembler j ai un cordon hitec d origine y a il une solution je cale. merci pour votre aide
Re: Problème radio hitec Aurora 9 en double commande
Posté : 06 mars 2014, 20:07
par jprdragon
Les Trim aussi sont regles ? .
Est'ce que les fiches sont emboités a fond ? .
PS as tu bien retiré le module d'emission de l'eleve ?
http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/ ... COLAGE.pdf
Posté : 06 mars 2014, 22:39
par steph66
Non, ça ne doit pas frétiller du tout. J'essaierai de binder la radio élève au lieu de la radio maitre pour voir si tu as tjrs les frétillements.
Ca pourrait venir d'un pb dans la radio élève, voir du cable d'écolage.
Les frétillements ont lieu sur quels servos ?
Par rapport à la doc hitec, tu as mis les voies élève en mode normal ou mix ?
Tu peux essayer d'utiliser un autre inter d'écolage sur la radio maitre, pour voir si ça viendrait pas de l'inter.
Posté : 07 mars 2014, 00:42
par Philippe34
Non je n' ai pas retiré le module d'émission, la boulette?
Posté : 07 mars 2014, 09:02
par jprdragon
Si tu as deux emissions en meme temps , ca peut crer une boulette !!!!
Lorsque vous utilisez l’Aurora 9 en mode écolage :
• L’émetteur maître doit être programmé avec le modèle dont le vol va être contrôlé.
• L’émetteur élève doit disposer du même réglage d’inversion des servos et du même réglage des neutres que ceux dont dispose
l’émetteur maître. Vérifiez attentivement ceci avant de faire décoller le modèle !
• Il est recommandé de retirer le module d’émission de l’émetteur élève.
Posté : 07 mars 2014, 09:22
par steph66
neutres = trims je pense
Je n'ai pas été très loin dans les tests en double commande. Tous mes modèles sont des hélicos 2 servos 90°(utilisation de modules FBL BeastX).
Néanmoins je crois que tu as bien fait : je crois qu'il faut une copie exacte du modèle de la radio maitre vers la radio élève.
Pour le module à débrancher à chaque fois sur la radio élève, je ne crois pas que ce soit nécessaire, le module étant désactivé quand on valide le passage de la radio en mode élève, comme quand je connecte l'aurora au simu Phoenix. J'irai qu'en même faire un tour sur les sites US.
Si tu relis le chapitre écolage de la doc (lien dans les premiers posts) tu peux décider de donner complètement des voies à l'élève (mode normal) ou de mixer ses ordres avec les tiens en permanence. La façon la plus courante est de mettre en mode normal et de tenir l'inter d'écolage.
Posté : 07 mars 2014, 09:33
par jprdragon
Voici quelques explications sur l'ecolage et les cordons a faire , voir la note de Hitec .
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/f ... 2txfr3.htm
Je sais que pour Hitec , il faut imperativement que 100% des reglages soient identiques sur les deux telecommandes .
Posté : 07 mars 2014, 10:22
par Philippe34
Et pour tout les mixages et affiliation des inters faut il les reporter sur la radio éleve ?
Posté : 07 mars 2014, 10:34
par jprdragon
Je ne peux te repondre , certainnement oui .Je sais que Hitec est un peu speciale . Je l'avais fait pour m'amuser avec des Optic 6 , et il avait fallu reporter tous les reglages de l'une sur l'autre , sinon les servos n'etaient pas reglés .
PS: d'apres ce que j'ai pu comprendre chez Hitec , il n'y a pas que les manches et Trim qui sont envoyés sur la telecommande maitre , mais l'ensemble de la telecommande sauf l'emetteur bien sur .
Posté : 13 mai 2014, 19:02
par SodeXhinE
Je pense qu'il faut mettre l'eleve en mode pupitre. C'est un menu qui apparait que lorsque le cable est connecté, ce menu apparait en bas a droit de la radio, il faut cliquer dessus sur l'eleve et selectionner pupitre..
A verifier mais je crois que c'est ca..
Un peu tard la reponse :/
