resolu vibrations châssis a mis régime rotor
Posté : 03 mars 2014, 20:23
par looping81
Bonjour j'ai se petit soucis sur mon trex 550 a mis régime du rotor en accélèrent et en deaccelerent j'ai cet vibrations sur le châssis je pense au roulement du rotor que j'ai commandé quand pensez vous?
Re: vibrations châssis a mis régime rotor
Posté : 03 mars 2014, 22:11
par steph66
Oui.
Posté : 03 mars 2014, 22:12
par steph66
Sans plus d'explication, ni de photos ou de vidéo, je ne vois pas comment on peut t'aider.
Posté : 04 mars 2014, 06:24
par looping81
Bonjour vers mis régime j'ai l hélicoptère qui se met à vibré violemment pendant 2 seconde pas plus comme si j'avais perdu une pale donc voila je ne peux pas faire de vidéo vu qu'il fait que de pleuvoir
Posté : 04 mars 2014, 07:53
par madec 135
si ce n'est pas ton axe rotor (il faut parfois presque rien) ou effectivement un roulement, pense à controler tes dampers, ton explication me fait plus penser à ca
Posté : 04 mars 2014, 12:15
par looping81
Bonjour j'ai pas de jeux au porte palles mais j'ai pas regardé l axe mais en vol je n'ai aucune vibrations c'est sa que je trouve bizarre
Posté : 05 mars 2014, 20:41
par looping81
Bonsoir a tous ceux qui m on donner un coup de pouce pour mon problème j'ai trouvé la cause cela était bien les roulement de l axe du rotor je vien de les changer et fait des essais et fini les vibrations merci encore pour vos idées
Posté : 05 mars 2014, 20:44
par steph66
Bonne nouvelle alors :)
pense à mettre [résolu] dans le titre de ton premier post
