Hyperion EOS 0720i Net3 comme premier chargeur ?
Posté : 03 mars 2014, 17:19
par Squadra2a
Salut :)
Je vous explique mon cas : je suis en train de me monter un f450 et je n'avais jusqu'a maintenant eu que des hélicos Soit rtf , soit bnf mais dans tout les cas ils avaient leurs propres chargeurs !
Alors vu que sur mon multi je compte m'equiper de lipos 3s de 4000 mah je me suis dis que j'allai pas les charger avec mon chargeur esky :p
Donc je viens a vous pour 2 petites questions :
1: le model cité dans le titre est il bien comme premier chargeur (pas trop complexe) ?
2: j'ai toujours été habitué a charger mes lipos par la prise d'equilibrage uniquement et je voit que avec ce chargeur il faut a la fois brancher la prise d'équilibrage mais aussi la prise avec le + et le - , ca veut dire que je dois avoir un cable pour chaque connecteur different selon mes lipos, xt60,dean,jst... ?
Merci :)
Re: Hyperion EOS 0720i Net3 comme premier chargeur ?
Posté : 04 mars 2014, 17:16
par Squadra2a
Alors salut squadra -_- :
1: oui c'est un très bon chargeur assez simple d'utilisation
2: oui il faut un connecteur adapté à chacune de tes fiches
Voila je me répond tout seul des fois qu'il y 'ai un newbie comme moi qui se pose les mêmes questions :D
Posté : 04 mars 2014, 18:38
par Trex26
Après avoir passé des heures à choisir mon chargeur, et étant moi même nouveau dans le domaine, je te livre mes conclusions:
Il semblerait que Hyperion soit le top dans le domaine (mais je n'ai pas compris pourquoi). Je possède le petit modèle EOS0606i acheté d'occasion. Il marche Nickel mais il va me limiter pour la recharge rapide en série ou parallèle car il ne fait que 50W.
J'ai compris que par la suite il faudra investir dans du beaucoup plus puissant pour ne pas passer des heures à enchaîner les recharges.
J'ai l'impression que tous les chargeurs/équilibreurs à affichage digital à une deux lignes proposent sensiblement la même chose. Ce n'est vraiment par compliqué à utiliser. Il suffit de bien faire attention à ce que l'on enregistre pour les recharges séries ou parallèles.
Enfin, certains chargeurs autorisent la recharge en 2C et plus, et c'est le cas des Hyperion mais ce n'est pas à priori recommandé pour les batteries d'après ce que j'ai pu lire, alors ...
Posté : 04 mars 2014, 19:36
par Squadra2a
merci pour ton retour Trex26 ;)
effectivement je n'ai lu que du bien sur hyperion donc je me suis lancé et je l'ai commandé :)
