X2 - avec quoi coller son pignon ?
- lhomme
J'ai décollé le pignon en vol deux fois
J'ai rien cassé mais c'etait tendu. La premiere fois, collé avec de la cyanoacrylate. La seconde avec de la loctite mid-strength. Faut il de la loctite rouge ? ou bien ça va fondre quand même ? comment faites vous ?
Je précise qu'il n'y a pas de méplat sur le moteur ni pour le pignon.
devo8s + deviationtx
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: X2 - avec quoi coller son pignon ?
cyanoacrylate , je n'y fait absolument pas confiance , malgré que les frein-filet soient quif-quif .
Il faut rayer le bout de l'axe , partie ou va se loger le pignon , il faudrait faire idem a l'interieur du pignon , bien degraisser et coller au frein filet rouge .
La meilleur solution , serait de faire des asperitée sur le bout de l'axe de maniere a elargir son diametre , il existe en mecanique une roulette pour ce genre de procedé , (je ne sais pas le nom), qui fait un quadrillage .Peut etre aussi le faire par petit coup de pointeau ? .
- lhomme
- jprdragon
Voila , j'ai trouvé le nom , c'est faire un moletage .
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=552
- Birdwell
Vincent tu as essayé le ciment
- lhomme
Je vais mettre de la patafix speciale cas difficiles.
- jprdragon
Comment veux tu coller un "truc hyper lisse" dans un "truc hyper lisse" , sans soudure ou brasure .
Quand j'ai debuté , nous arrivions a souder a l'etain les pignons laiton sur les axes en acier des moteurs .
La meilleur solution , c'est le pignon bloqué avec une vis sur un meplat de l'axe moteur .
PS , si le moteur chauffe , le frein filet fond , etc... le cyanoacrylate est cassant .
- Stoparach
Attends ce soir avant de trafiquer ton axe, j'ai des pignons à vis qui sont théoriquement compatibles je vérifie...
