Posté : 15 déc. 2007, 19:02
par vinc_13
bonjour à tous
je viens de reçevoir ce matin mon 5g4,
J'ai cherché sur internet un peu de partous je n'ai pas trouvé le temps de charge.
J'ai vu que en enlevant le LIPO la diode passe au vert alors que quand elle est branchée elle reste au rouge.
Je pensais que sa passait au vert quand la bat était chargée mais non.
Es-ce normal ?
et si oui combien de temps faut-il chargé ma 3.7v 1000 ma/h ?
Posté : 15 déc. 2007, 20:42
par kkwait
vinc_13 @ Dec 15 2007, 06:02 PM a écrit : J'ai vu que en enlevant le LIPO la diode passe au vert alors que quand elle est branchée elle reste au rouge.
Es-ce normal ?
Logiquement, ton chargeur lipo devrait être automatique <_< , le contraire serait étonnant, même de la part de Walkera...
Si la diode reste rouge quand tu branches ta batterie, c'est que la batterie n'est pas chargée... une fois que la diode est verte, tu peux débrancher ta lipo.
vinc_13 @ Dec 15 2007, 06:02 PM a écrit : et si oui combien de temps faut-il chargé ma 3.7v 1000 ma/h ?
... ça dépend du chargeur... s'il délivre 1A (soit 1000mA) il faut 1 heure, puisque la batterie fait 1000mA/H (un peu plus d'une heure si ton chargeur fait équilibreur...)
Posté : 16 déc. 2007, 11:19
par vinc_13
bonjour,
merci pour ces renseignements.
j'ai regardé sur le chargeur c'est un 4.2v 500ma.
ce qui voudrait dire qu'il faut 2 heure pour la charger.
je trouve sa vrément long
Puis je vais essayer de métre deux heure a charger pour voir si la diode passe au vert.
par contre quelqun connait un chargeur pas chér qui chargerait au moins en une heure ???
Posté : 26 déc. 2007, 02:08
par TheRealDav
La charge est longue mais elle se fait bien comme ils le disent: une fois chargé, diode verte et on peut débrancher.
Et c'est moins long que de charger des accus NiMH conrad avec un chargeur voltcraft :P
Posté : 26 déc. 2007, 08:11
par Lwing
Attention il faut retenir 1 heure de charge en général au minimum pour les lipos.
en effets ceux ci sont préconisés pour être chargé a max 1x leur capacité ( 1c) donc passé au dessus de cette règle, et donc descendre en dessous de une heure, c un peu aussi jouer avec le feu......
ça parait dur au début, mais 1 heure, c une donc charge rapide :P
Posté : 20 janv. 2008, 15:21
par fseb59
Salut j'ai aussi un 5g4 et il faut entre 1h et 2h de charge (dépend de la décharge).
D'abord le chargeur passe au vert dès que c'est bon.
Posté : 07 avr. 2008, 21:49
par Solar_Explorer
Dans tous les cas il faut charger les batteries avec un courant faible don forcement c'est long mais la batterie chauffe moins et vivra plus longtemps.
