autonomie d'une batterie
Bonjour j'aimerais savir si il y'a un moyen d'etre averti de la fin d'autonomie de ma batterie j'aimerai pas trop que mon helico ne tombe, comme une M......euh pierre , en plein vol a cause d'une panne seche
- Le Docteur
Re: autonomie d'une batterie
Si tu as par exemple une télécommande spektrum, un module de télémétrie.
Ou alors un lipo saver que tu laisses brancher avec une grosse diode et une alarme.
Ou bien le soft cut off de ton contrôleur suivant ton modele
Bien Amicalement,
euh question c.. Le Docteur c'est quoi un lipo saver et le soft cut off moi j'suis novice a 200 %
- MaYeuT
Je me permet: un lipo saver se branche sur la prise équilibrage de l'accu au début du vol, il y'a des led qui indique la tension de l'accu et un buzzer qui sonne quand tu es trop bas.
Le soft cut c'est une fonction de l'esc qui réduit les tours rotor quand la tension de l'accus est trop basse.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- lecable
en même temps l autonomie d une lipo se calcule... et c est toi qui doit le faire en fonction d de se que tu vas recharger dans ton accus .. a savoir qu il doit rester pas moins de 20% dans ta lipo . si tu attend que ton hélico faiblisse c est déjà trop tard tu aura sans doute dépasser les 20% qui devrai te rester
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- MaYeuT
Le seuil de déclenchement du soft cut est réglable sur la plus part des esc
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Le Docteur
Et encore je n'ai pas parlé du Hard Cut Off aussi disponible sur certains modèles mais bon, là ça devient violent ! :-).
Donc oui, pour répondre à tes questions :
- un lipo saver est un petit appareil avec une grosse Diode et un buzzer que tu branches sur la prise d'équilibrage de tes lipos. Tu définies une tension seuil et ça sonne/clignote.
- les contrôleurs ESC disposent de fonctions Soft/Hard Cutoff que tu programmes aussi avec une tension seuil :
* Soft : l'hélico va réduire ça vitesse avant coupure complète ce qui te laisse le temps de poser tranquillou
* Hard : l'hélico va complétement coupé. Autorot assuré !!
- Le module de télémétrie, ce couple avec le récepteur et la télécommande pour avoir les infos de tensions. A voir selon le constructeur, moi je suis pas mal Spektrum
- Et enfin, comme l'a dit mon vénérable confrère lecable, tu peux le calculer toi même.
Tu te programmes un timer minimum genre 4 min dans ta télécommande et puis tu regardes ce qu'il te reste et en fonction tu augmentes ou diminue ton timer.
Bien Amicalement,
Merci a tous pour vos lumières je pense partir sur l'idee du lipo saver
- antono34
tu fais voler ton hélico en chronométrant au moins tu vois combien de temps dure le vol, et après tu peux mettre un chrono à chaque fois en essayant de ne pas décharger tes batterie à fond !!!!
J'ai eu :
