F550 de grenoble débutant passionné
Gtech
Débutant
Message par Gtech » 18 févr. 2014, 22:58
multirotor Multicopter
Bonjour à tous.
Après 1 mois de test et de changement de pièce j'ai enfin une petite configuration à peu près correct.
Historique :
Achat d'un kit complet f550 DJI en naza m v2 avec GPS, train d'origine, moteur d'origine, helice d'origine.
Également nacelle zemmuse pour gopro 3, une batterie dualsky ex 4s 4000ma
Radio mx20 12 voies avec récepteur gr24
J'avais déjà un chargeur IMAX b6 qui va jusqu'à 5A
Montage et parametrage grace au différent tutoriel, montage en 8 pouces conseiller
Câblage en sumo ( 1 seul câble pour les 8 voies principales pour le Naza m v2
Poids aproximatif 2,1kg autonomie 6,5 minute
Ensuite je n'était pas satisfait de la fixation et position de la gopro et nacelle
J'ai du coup investi pour un train alware avec porte batterie.
Pas mal mais lac gopro avec son optique pas au centre prenais les pied et hélices.
Achat d'un support en carbone pour avancer la caméras et recentrer l'axe de l'optique.
Achat également d'un support carbone à l'arrière du multirotor pour mettre autre accessoire future
J'ai également passer en mat GPS repliable pour facilité les déplacements.
Ensuite pour amélioré l'autonomie achat d'une deuxième batterie identique et pièce pour fabrication d'un câble de mise en parallèle.
Autonomie 12 min poids environs 2,7kg
Passage en helice DJI d'origine 10 pouces
Autonomie augmenter à 14min mais légèrement moins stable.
Pour gagner du poids et ne plus avoir les pieds du train dans le champ j'ai retirer juste l'arche et garder le porte batterie et accessoires et remis les pied train DJI d'origine.
Du coup la cam se raproche des pieds et ne les prend plus dans son champ de vision.
Achat du module général engine télémétrie graupner pour avoir le voltage de la batterie sur la radio.
Ça marche mais je n'ai que le voltage General.
Il faut que je reprenne 2 sondes qui se branche sur le module général et sur les prise balance de chaque batterie pour avoir sur la télécommande le niveau de chaque cellules de chaque batteries.
Pour finir changement de moteur et d'hélice
Moteur mt 2216-12 v2 kv800 et helice graupner 10 pouce pour rapidement repasser sur des 9x5 e prop graupner
Autonomie d'environ 15 min pour un poids de 2,8kg
Voilà la liste de la config actuel.
- Frame DJI F550 héxa rouge et blanc
- Train fixe DJI pour F550 (4 pieds en plastique blanc)
- Train d'atterrissage Alware bridge avec porte batteries (je n'ai garder que le porte batteries car le train était trop haut et trop lourd)
- Nacelle brushless 2 axes Zemmuse H2 3D pour gopro 3
- GoPro 3 black édition
- Support carbone pour Zemmuse (re-centre l'optique de la gopro dans l'axe du multirotor)
- Support carbone pour accessoires télémétrie et vidéo
- Combo Naza-M V2 + GPS V2 DJI
- CAN Hub
- Support GPS repliable
- Module BTU bluetooth pour réglage naza
- Contrôleur ESC DJI 30A
- Moteur MT 2216-12 V2 kv800
- Hélices e-prop 9x5 Graupner
- Radio MX 20 avec télémétrie
- Récepteur GR24 Graupner en 2,4Ghz
- Module général Engineering e 2-6S Gr. HoTT (télémétrie)
- 2 batteries Dualsky XP40004EX 4000ma charge 5C discharge 35C
- câble de mise en parallèle des 2 batteries
- Chargeur IMAX B6 5A max
F550
Train DJI Train Alware bridge
Nacelle Zemmuse H2 3D
Naza-M V2 + GPS V2
CAN Hub
BTU bluetooth
ESC DJI 30A
MT 2216-12 V2 kv800
e-prop 10x5
MX 20 + GR24 en 2,4Ghz
Module général Engine (télémétrie)
2 x 4000ma 4S en parallèle
Retourner vers « Autres bidules RC »
