Longueur biellette d'origine
Posté : 14 févr. 2014, 15:29
par 2012apocalypse
Bonjours a tous est-ce que quelqu'un connais les longueurs des biellette du 450x d'origine? Suite a plusieurs e-mail a horizon hobby sans réponse (service très déplorable que je trouve pour ma part) j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Re: Longueur biellette d'origine
Posté : 14 févr. 2014, 21:20
par Marius74
Salut, ce n'est pas qu'une question de longueur, tu doit mettre tous tes servo au neutre, les palonnier bien au centre, ensuite dans le menu du beast x tu règle ton plateau a plat, 6°sur l'axe de roulis, réglage du pas collectif(-12°, 0° au neutre, +12°), limite du plateau cyclique.. etc
Posté : 14 févr. 2014, 23:47
par 2012apocalypse
Cest fait mais suis perfectionniste et je VX la remettre d'usine
Posté : 15 févr. 2014, 03:08
par petit scarabé volant
2012apocalypse a écrit :........ j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
généralement les cotes sont données du centre du trou de la biellette à l'autre centre opposé
Posté : 15 févr. 2014, 03:31
par 2012apocalypse
Oui mais y'a pas la mesure dans la notice:( les desavantages du bnf
Posté : 15 févr. 2014, 08:17
par madec 135
a ta place j'utiliserais un swash plate leveler, et, comme le dit marius, tes palonniers à 90° par rapport aux biellettes.
de la tu regles la hauteur de ton plateau à mi course de l'axe rotor. les longueurs des biellettes données par les fabricants ne sont qu'un point de départ, il faut tres souvent peaufiner ensuite
Posté : 15 févr. 2014, 11:00
par jprdragon
J'ai lu en travers les notices (450 et 500) , il n'y a pas de cotes inscrites , mais il me semble avoir compris , que les pales a 0° , plateau au centre de la course callé avec le SWASH .... , bras de servo a l'horizontal avec manche a 1/2 .Puis ajuster la longueur .
Peut etre que je me trompe , ne possedant pas ces helicos .
Posté : 15 févr. 2014, 17:34
par madec 135
bravo t'as tout compris, amicalement madec 135
Posté : 15 févr. 2014, 18:57
par 2012apocalypse
Ok merci de vos conseil
Posté : 09 mars 2014, 19:11
par michelan
2012apocalypse a écrit :Bonjours a tous est-ce que quelqu'un connais les longueurs des biellette du 450x d'origine? Suite a plusieurs e-mail a horizon hobby sans réponse (service très déplorable que je trouve pour ma part) j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
les mesures exacte tels que le jour ou tu as déballé ta boite.
y a beaucoup de personne sur ce site qui veulent rendre service mais au final il raconte que des conneries.
jusqu'au jours ou ces ineptie vont faire qu'un bénéficiaire d'ineptie va faire tuer quelqu'un.
voici les mesures exacte tels que préconisé par Blade Helis
Mikel Graham, the developer for the 450 3D.
Left swash link: 55.73 mm
Front swash link: 49.74 mm
Right swash link: 43.95 mm
Swash to main blades: 61.38 mm
Posté : 09 mars 2014, 21:12
par 2012apocalypse
Ok merci lami
"Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk"
Posté : 09 mars 2014, 21:21
par jprdragon
C'est un peu exageré :
(y a beaucoup de personne sur ce site qui veulent rendre service mais au final il raconte que des conneries.
jusqu'au jours ou ces ineptie vont faire qu'un bénéficiaire d'ineptie va faire tuer quelqu'un)
Maintenant pour regler au 1/100 de mm les tringleries , voici l'outils qu'il te faut :
http://www.fast-lad.co.uk/store/pushrod ... -6781.html
Posté : 30 mars 2014, 11:28
par michelan
les mesures que je donne
sont à prendre depuis les extrêmité des chapes à boules.
pas depuis le centre des chapes.
