Longueur biellette d'origine
- 2012apocalypse
Bonjours a tous est-ce que quelqu'un connais les longueurs des biellette du 450x d'origine? Suite a plusieurs e-mail a horizon hobby sans réponse (service très déplorable que je trouve pour ma part) j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Re: Longueur biellette d'origine
Salut, ce n'est pas qu'une question de longueur, tu doit mettre tous tes servo au neutre, les palonnier bien au centre, ensuite dans le menu du beast x tu règle ton plateau a plat, 6°sur l'axe de roulis, réglage du pas collectif(-12°, 0° au neutre, +12°), limite du plateau cyclique.. etc
- 2012apocalypse
Cest fait mais suis perfectionniste et je VX la remettre d'usine
- Toujours en quête...
généralement les cotes sont données du centre du trou de la biellette à l'autre centre opposé2012apocalypse a écrit :........ j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- 2012apocalypse
Oui mais y'a pas la mesure dans la notice:( les desavantages du bnf
- madec 135
a ta place j'utiliserais un swash plate leveler, et, comme le dit marius, tes palonniers à 90° par rapport aux biellettes.
de la tu regles la hauteur de ton plateau à mi course de l'axe rotor. les longueurs des biellettes données par les fabricants ne sont qu'un point de départ, il faut tres souvent peaufiner ensuite
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
trex 450, tete quadri sans module, fuselage ec 135 align,
radio turnigy 9xr mode 2
Hirobo shuttle zxx en cours de restauration
belt cp 450
mcpxv2
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
J'ai lu en travers les notices (450 et 500) , il n'y a pas de cotes inscrites , mais il me semble avoir compris , que les pales a 0° , plateau au centre de la course callé avec le SWASH .... , bras de servo a l'horizontal avec manche a 1/2 .Puis ajuster la longueur .
Peut etre que je me trompe , ne possedant pas ces helicos .
- madec 135
bravo t'as tout compris, amicalement madec 135
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- 2012apocalypse
Ok merci de vos conseil
- michelan
2012apocalypse a écrit :Bonjours a tous est-ce que quelqu'un connais les longueurs des biellette du 450x d'origine? Suite a plusieurs e-mail a horizon hobby sans réponse (service très déplorable que je trouve pour ma part) j'aimerais les connaitre et savoir a partir de ou faut les mesurer merci a vous pour votre aide
les mesures exacte tels que le jour ou tu as déballé ta boite.
y a beaucoup de personne sur ce site qui veulent rendre service mais au final il raconte que des conneries.
jusqu'au jours ou ces ineptie vont faire qu'un bénéficiaire d'ineptie va faire tuer quelqu'un.
voici les mesures exacte tels que préconisé par Blade Helis
Mikel Graham, the developer for the 450 3D.
Left swash link: 55.73 mm
Front swash link: 49.74 mm
Right swash link: 43.95 mm
Swash to main blades: 61.38 mm
4020 Outremeuse
Blade 450 3d mode avancé
Trex 250
Spektrum DX6i mode 2
phoenix RC V5M
Trex 250
phoenix RC V5M
- 2012apocalypse
Ok merci lami
"Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk"
- jprdragon
C'est un peu exageré :
(y a beaucoup de personne sur ce site qui veulent rendre service mais au final il raconte que des conneries.
jusqu'au jours ou ces ineptie vont faire qu'un bénéficiaire d'ineptie va faire tuer quelqu'un)
Maintenant pour regler au 1/100 de mm les tringleries , voici l'outils qu'il te faut :
http://www.fast-lad.co.uk/store/pushrod ... -6781.html
- michelan
les mesures que je donne
sont à prendre depuis les extrêmité des chapes à boules.
pas depuis le centre des chapes.
4020 Outremeuse
Trex 250
phoenix RC V5M
Trex 250
phoenix RC V5M
