Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 00:36
par 2012apocalypse
Salut a tous depuis un certain temps quand je passe en idle up y'a aucune différence au moteur???qqn peut me dire quoi j'ai toucher de pas correct j'ai les réglages du manuel gyro inh avant y avait une différence quand je passait de normal a idle up merci pour vos réponse PS. Le mode idle up marche encore y'a juste pas de différence et je comprends pu la
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 00:43
par Patrick66
Tu a bien une courbe de gaz différente pour l'idleup et normal ?
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:00
par 2012apocalypse
Oui
Re: Mode idle up
par 2012apocalypse
Comme la notice
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:03
par 2012apocalypse
De mémoire le pas c 0-25-50-75-100 et stunt 90 partout
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:05
par Patrick66
Et les gaz ?
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:07
par 2012apocalypse
La suis sur la route mais de mémoire sa se ressemble
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:10
par Patrick66
Il faudra que tu contrôle, parce que si tu a la même courbe de gaz partout tu n'entendra pas le changement
de régime du moteur.
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:12
par 2012apocalypse
Ok merci vais regarder sa c le pitch ou le gaz faut qui soit plus haut?car j'ai essayer plusieurs courbe et sa change pas
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:17
par Patrick66
En idleup il faudrait une courbe de gaz dans ce genre, 90 85 80 85 90 avec une courbe de pas 0 25 50 75 100
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 01:27
par 2012apocalypse
Ok idle up correspond a koi stunt? Désolé suis novice et j'ai vu que le monde mette le gyro SW mode? Mais c pas écrit dans la notice pour la dx6? Moi il est inh suis je correct?
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 03:32
par 2012apocalypse
Ma courbe de gaz est toute a 100 et le pas 0-25-50-75-100 mais le problème bien pas de la je crois car mes 3 autre heli son régler eux aussi avec ses réglage et quand je passe en idleup ya un changement de régime moteur un autre idée?????
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 07:29
par madec 135
salut apocalypse
en général le terme "inh" correspond à hors service. ne peut tu pas passer à "act" ou "idle"
Attention ! c'est une généralité, je ne connais pas ta radio
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 13:02
par 2012apocalypse
J'ai essayer aussi aucun changement ma radio dx6i
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 13:21
par cedric93
Je ne sais pas quelles sont tes autres machines, mais pour le Nano CPX je peux te garantir qu'il est normal de ne pas avoir de changement de régime lorsque tu actives l'idle up (= stunt mode /flight mode ), SI tu es en pas positif lorsque tu changes.
Essaye de faire le passage en idle up en phase descendante avec le stick à nettement en dessous du 0°, tu verras probablement mieux le changement de régime. Cela reste quand même assez leger... Ne pas oublié que le moustique pèse même pas 30 gr.
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 13:26
par madec 135
si en passant en idle up tes gaz restent constant avec le stick en bas c'est que ca marche. autrement tu ne pourras pas faire de vol dos ou autres acrobaties (si toutefois ta courbe de pas est réglée en négatif sur le bas de ton stick)
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 14:02
par 2012apocalypse
Ok merci Cédric j'en prend note:)
Re: Mode idle up
Posté : 12 févr. 2014, 14:03
par 2012apocalypse
Merci a toi aussi madec;)
