Montée vertical cabrée sur TBS
Je possède un TBS Discovery version 1, avec naza M et gps. Esc dji 30 A et moteurs MC2212 980 kv.
Lorsque je vole en mode Manuel, et que je mets les gaz quasi à fond, le drone monte en se cabrant en arrière gauche. Comme si le moteur du bras arrière gauche tournait moins vite que les autres. Ca ne le fait pas en mode Atti ou Gps.
Quelqu'un aurai -t-il déjà eu ce phénomène ? Que puis -je faire ?
Merci pour votre aide.
Salutations
Patrick
Salutations
Patrick
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
Simu : Reflex
- olivier30900
Re: Montée vertical cabrée sur TBS
C'est quelque chose de connu en openpilot, on contre le pb en limitant les gaz à 90%, essai c'est peut être valable sous naza !
Bien entendu, la première chose à faire est de calibrer ses ESC.
• Vidéos FPV•
- PaPaYoU
Fouzy à la poubelle il est naze
Merci Olivier pour ta réponse, je vais réessayer ces manip...
@papayou: Hé Hé, c'est le commerçant ou le modéliste qui dit cela ;-) S'il est vraiment naze, j'me dirige vers un qav 250...
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Simu : Reflex
Simu : Reflex
- PaPaYoU
Oliv ta mis sur la bonne piste et ca fait la meme chose sur les qav en cc3d il faut baisser la courbe de gaz pour ma part c est max 90%
