casse tête pour le week-end avec TBS
- vacherin
Boujour à tous un petit casse tête pour le week-end, j'ai le cablage minimun sur la vidéo, les 4 moteurs et aileron sur ch1, elevator ch2,
gaz ch3, rudd ch4, bien sur x3 dans le naza, j'ai viré x1 sur ch6 gimbal pitch, et x2 camera switch ch8, je n'ai pas mis u sur ch7 flight mode pour l'essai................(dji naza lite)
bref quand je monte les gaz j'ai la gimbal qui pitch ??????? et quand j'actionne elevator j'ai la gimbal qui roll.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,????
Petite précision quand je mets uniquement la batterie la gimbal fonctionne sachant que le SAV m'a changé la plaque du dessus qui était pas bonne dés l'achat !!!!! je précise aussi que je n'ai pas de mix sur mon aurora 9.......vas-y amuse toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cordialement
http://www.youtube.com/watch?v=7gRNX30r ... e=youtu.be
cordialement
Re: casse tête pour le week-end avec TBS
c'est quoi la radio et le récepteur ?
- vacherin
bonjour, aurora 9 pour la radio et optima 9 pour le récepteur !
salutations
salutations
- Bilou34
Quand tu est dans l'assistant du Naza, est-ce que t'es canaux sont bien attribué?
Je veux dire, quand tu pousse les gazs, c'est bien les gazs qui bougent, quand tu bouges les ailerons, c'est bien le curseur des élerons qui bougent, etc.
Si tous est ok, même les voies pour X1 et X2 et que ça continue à bouger... Ben la c'est pas normal!
Vérifie bien que dans l'assistant, les voies X1 et X2 ne bougent pas en même temps que autre chose. Si c'est le cas, tu as un mixage à la con qui traine sur ta radio. D'ailleurs tu es bien parti d'un modèle vierge?
- vacherin
Absoluement je suis bien parti d'un model vierge je n'ai pas de mixage sur la radio sur ce model, sur la vidéo les voies X1 et x2 ne sont raccordées sur le récepteur ! Pour le naza sur le soft dans calibrage tout est ok ........................!
Hello tu dois avoir une voie attribuee pour le pitch. Regarde dans les parametre naza de la nacelle et tu as surement un x2 qui te la fais bouger. Regarde dans ton pmix de ton aurora si il ny a pas un mixage
t-rex 450
t-rex 600 nitro
vq thermique bf 109 1m40 os 46
bf 109 thermique 1m60 os 61
bf 109 elec fms 1m40
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
hexa tarot fy680 naza v2 gps brushless gimbal martinez
dji naza v2 f 550
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
