cordon accu tampon gyro
Posté : 31 janv. 2014, 19:41
par ERIC12
Salut les gars,
besoin d'un coup de pouce,voila j'ai monté les servo MKS hbl 950 sur l'hélico,j'ai ajouté un quasar gryphon comme bec,et j'aimerais alimenter mes servos avec ma petite lipo 2S 450 MAH,en gros faut que je branche la lipo sur le GYRO (AR7200BX).
Mais me faut un cordon,ou un adaptateur et j'ai vraiment aucune idée de quelle cable il me faut.
Si un type sympa passant par là pouvait me mettre un lien ou le nom spécifique de ce cordon,c'est cool.
Merci à plus
Re: cordon accu tampon gyro
Posté : 31 janv. 2014, 22:14
par steph66
ERIC12 a écrit :et j'aimerais alimenter mes servos avec ma petite lipo 2S 450 MAH
Tu veux dire que tu veux te servir de cette lipo comme accu tampon ?
J'utilise ce cordon avec fiche servo
auquel je soude la fiche qui-va-bien de la lipo, ou alors je remplace la fiche lipo par des EC3
PS : suivant la version du gryphon une batterie LIFE 2S sera plus adaptée (tension max 7.2v)
Posté : 01 févr. 2014, 09:56
par ERIC12
Salut Steph,
oui je veux me servir de cette lipo comme accu tampon.
Donc la fiche bleue que je vois là c'est celle qui va se mettre sur une des voies de l'ar7200BX?
Sur ma petite lipo gens ace,j'ai une fiche rouge avec un fil rouge et noir,la fiche est en femelle.En gros me faudrait encor une fiche male que je soude à l'autre bout du cordon que tu me montres.
Le quasar c'est le gryphon 7075 LMT,la petite lipo fait 7,4 comme les servos.Certains parametre 8,4 avec cette lipo et ce quasar pour avoir l'accu chargé à bloc.
Faut juste que je trouve une fiche male alors pour ce cordon pour le raccorder à la lipo
Si t'as çà aussi sous la main,je prendddd
Merci steph
Posté : 01 févr. 2014, 10:10
par steph66
Tu peux faire comme tu dis. Sinon tu peux aussi mettre un interrupteur 'normal'. Faudra que tu choisisses si tu branches/débranches ton accu à chaque vol ou si tu préfères un inter.
Posté : 01 févr. 2014, 10:13
par mguw
Salut Ludo
Désolé j étais à bloc. Je t envoie le câble.
Le connecteur rouge c'est un JST.
Pour la tension du quasar c'est entre 7.8 et 8.4V. Si tu met 7.4 alors l accu sera toujours quasi vide.
a bientot, Marcel
Posté : 01 févr. 2014, 10:56
par ERIC12
Salut Marcel,
ahhh mon sauveur.C'est super gentil à toi merci.
Oui je vais voir si je vais mettre en 7,8 ou 8,4 .On s'en fiche un peu que l'accu meurt un peu plus vite en 8,4,mais au moins il est à bloc.
Du moment que les servos ne bronchent pas.
Merci à plus
Posté : 01 févr. 2014, 15:07
par jprdragon
Je n'ai pas trop suivi le sujet , mais apparement tu recharges une lipo avec une tension fixe sans passer par une regulation ?
A moins que ton accu lipo est un circuit de regulation interne ?
Posté : 01 févr. 2014, 15:12
par steph66
Avec une batterie tampon, disons un lipo 2s, soit 8.4v. Tu règles ton bec Gryphon à 8.4v. Donc tension identique. En vol, la sortie 8.4v du bec maintien la batterie tampon à 100%. Si le bec a un pb, ou que la lipo de propulsion se débranche, le rx et les servos restent alimentés par la batterie tampon.
Attention tous les bec n'acceptent pas un accu tampon.
Posté : 01 févr. 2014, 15:16
par jprdragon
Aucun problemes pour la theorie , mais la il sagit d'un accu Lipo . Que font les chargeurs lipo quand ils ont atteint la tension maxi de l'accu ?
Posté : 01 févr. 2014, 15:25
par steph66
Ce que je vois, c'est que tu auras tension lipo = tension bec. Donc zéro courant. La lipo n'est plus en charge.
Il manquerait juste l'équilibrage. Faudra le controler de temps en temps.
Dans le doute, il suffirait de passer à la tension bec en-dessous en 7.8v
Posté : 01 févr. 2014, 15:30
par jprdragon
Je suis encore d'accord avec toi , donc on pourrai alors charger un accu lipo de deux elements avec une alimentation regulée a 8,4 volts , un 3 elements a 12,6 volts , etc... . Donc pourquoi acheter des alims speciale Lipo ?
Posté : 01 févr. 2014, 16:03
par steph66
jpr, nulle part je ne parle de charger la lipo 2s de cette manière. Mais de la brancher pleine et de la maintenir pleine.
En 6.6 ou 7.2 tu mets une life, en 6 une nimh 6v.
Si tu veux plus d'infos techniques sur le pourquoi et le comment et si c'est bien ou pas de faire ça, faudra se tourner vers Marcel qui commercialise les gryphons :)
Les chargeurs spécialisés lipo et life sont bien sur à utiliser pour les charger selon les préconisations, à savoir en courant constant jusqu'à la tension max, puis à tension constante.
ps : il y a bien longtemps, quand ces chargeurs spécialisés n'existaient pas, la charge se faisait avec des chargeurs basiques, charge complétée par l'équilibrage de la lipo à l'aide d'un module électronique supplémentaire.
Posté : 01 févr. 2014, 16:17
par jprdragon
Et bien attendons la reponse de Marcel !!!!
Ayant participé aux test d'explosion de Lipo sur ce forum , il y a 9 ans maintenant , bon ca bien changé . Perso un accu tampon se monte avec un dispositif anti retour dans le circuit de charge , etc... etc... .
Si Chamois 06 vient sur ce post .....
Posté : 01 févr. 2014, 21:05
par ERIC12
Je suis loin d'etre un pro en éléctro voir meme carrément nul,mais je retiens la phrase de Steph/
La tension bec égal tension lipo,pas mal de monde vole comme çà alors pour moi ca me va.
Il ya quoi comme dispositif anti retour?
Posté : 01 févr. 2014, 22:23
par jprdragon
J'ai appris il y a 55 ans , que pour mettre un accu en tampon , il fallait un systeme anti retour dans l'alimentation , et plus encore , enfin bref , ca peut etre changé .
J'ai egalement connu le debut des accus Lipo , ou , nous modelistes nous les avons testé avant qu'elle ne soient dans les machines outils et jouets . Peut etre que maintenant leurs conceptions ont changes .
Je veux simplement dire attention a l'emploi mal controlé de ces accus , voici ce que l'on peut trouver' Charge des accus lithium de Betrisey' :
""-Il est imperatif de couper la charge (sinon production d'hydrogene) quand l'accu est chargé -"", ce que fait nos chargeur dit intelligent quand l'accu est chargé .
""-Il ne faut pas appliquer de charge lente ou courant d'entretien ,(ca cree un placage du lithium) -"" , dans ce montage c'est ce qui se produit .
Donc ceci est mon avis , mais chacun prend ses responsabilités . Perso je ne le ferait pas avec des accus Lipo .
Ce sujet a eté bien discuté sur Francehelico .
Posté : 01 févr. 2014, 22:32
par steph66
Pour le système anti-retour, le gryphon a été testé et validé.
Quand à la chimie des lipos, je vais me tourner vers Marcel, car je n'y connais rien du tout -_-
Posté : 01 févr. 2014, 22:51
par jprdragon
Bonsoir ,
Peut etre , je ne connais pas ce materiel , et je souhaite que cela ne provoque pas de destruction de materiel .
Je peux rajouter apres une petite recherche sur le net , que les accus Lipo ont eté mis en service en 2007 , par YUNEEC (Chine) et ELECTRAVIA (France) avec les accus KOKAM , beaucoup plus fiable que les accus Li-Ion , dont ont connais le nombre de telephone portable qui ont explosés en cours de charge .
Les accus Lipo a l'epoque etaient en option .
Je n'ai rien d'autre a rajouter , mais mefiance quand meme , connaissant les risques de ces accus .
Posté : 02 févr. 2014, 01:06
par mguw
Effectivement il ne s agit pas de charger l accu tampon avec les Gryphon.
L accu doit être chargé à part avant. Il le restera à vie car la tension de 8.4 l empêche de se décharger.
La diode anti retour sert à l inverse pour éviter de cramer le BEC mais les Gryphon et les YGE en ont pas besoin, ils sont protégés en interne.
En ce qui concerne les vrai chargeurs lipo, hors équilibrage, c'est très simple.
Il suffit d'une alim stabilisée en tension (4.2V par éléments ) et limitée en courant. N'importe quelle alim de labo le fait effectivement.
C'est beaucoup plus simple que des chargeur NiCD qui doivent détecter des variation de tension (delta peak) pour arrêter la charge.
a+. Marcel
Posté : 02 févr. 2014, 09:41
par jprdragon
Tant mieux , c'est parfait .
J'appelle ca un courant d'entretien .
