[RESOLU] Alimenter led sur port BND/BAT recepteur spektrum ?
Posté : 29 janv. 2014, 21:16
par Squadra2a
Bonjour a tous désoler si ma question est un peu bête mais je possede un kit led avec prise stype servo , et j'aurai voulu savoir si je pouvais l'alimenter avec le port BND/BAT du recepteur ?
Merci beaucoup
Re: Alimenter kit led sur voie BND/BAT recepteur spektrum ?
Posté : 29 janv. 2014, 21:21
par SmallLama
dépend de ton kit led, mais si il accepte la tension du rX oui tu peux
Posté : 29 janv. 2014, 21:55
par Squadra2a
Oui ce sont des led ultra brillante que j'ai commandé chez flash rc et qui sont vendu avec la prise servo pour justement pouvoir les brancher sur un recépteur
Merci pour ton aide
Posté : 29 janv. 2014, 22:24
par SmallLama
attention certaine led sont vendu avec une prise servos mais n'accepte pas la tension du rx
Posté : 29 janv. 2014, 22:26
par Squadra2a
Comment je peux svoir la tension qui sort du rx ?
Posté : 29 janv. 2014, 22:29
par Fab00s
C'est la même que celle de l'alimentation
Posté : 29 janv. 2014, 22:33
par SmallLama
c'est la même tension que celle qui rentre.
si tu as un accu de reception (nimh, life, lipo 2s) ce sera la tension de cette accu.
si tu as un controlleur avec un bec integré ou un bec separé, ce sera la tension de ce bec (en general entre 4.8 et 6 volt)
Posté : 29 janv. 2014, 22:36
par Squadra2a
Je suis sur un naza qui allimente mon recepteur et en lipo 3s ?
Posté : 29 janv. 2014, 22:41
par SmallLama
en fait c'est un des controleurs de tes moteurs qui aliment le Rx et le naza via son BEC.
cela doit etre entre 4.8 et 6v (en general 5.5v)
Posté : 29 janv. 2014, 22:45
par Squadra2a
D'accord donc c'est bon
car le kit accepte jusqu'a 7,4 v !
Encore merci pour ton aide et bon vol a toi
Posté : 29 janv. 2014, 22:54
par SmallLama
du coup alimenté en 5.5v il va pas briller tres fort...
les bande de led de chez hobbyking sont pas mal, en plus elle sont alimentée en 3s
Posté : 30 janv. 2014, 19:43
par Squadra2a
C'est bon je vien de tester et ca brille fort !!! Elle sont genial ces leds
