[RESOLU] Alimenter led sur port BND/BAT recepteur spektrum ?
Squadra2a
Message par Squadra2a » 29 janv. 2014, 21:16
Bonjour a tous désoler si ma question est un peu bête mais je possede un kit led avec prise stype servo , et j'aurai voulu savoir si je pouvais l'alimenter avec le port BND/BAT du recepteur ?
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Squadra2a le 31 janv. 2014, 20:12, modifié 1 fois.
-Radios : TARANIS x9d plus
-Machines: dji F450+naza M V2 et GPS + kit fpv/ Nine eagles solo pro v2/ Esky honney bee CT/ Blade 130X/ Nano Q4 T-rex / 450 L dominator 6s gpro
-Simulateurs: Phœnix RC v5
-chargeurs: Hyperion EOS 0720i AD
SmallLama
Re: Alimenter kit led sur voie BND/BAT recepteur spektrum ?
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 21:21
dépend de ton kit led, mais si il accepte la tension du rX oui tu peux ;)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Squadra2a
Message par Squadra2a » 29 janv. 2014, 21:55
Oui ce sont des led ultra brillante que j'ai commandé chez flash rc et qui sont vendu avec la prise servo pour justement pouvoir les brancher sur un recépteur :)
Merci pour ton aide ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 22:24
attention certaine led sont vendu avec une prise servos mais n'accepte pas la tension du rx
ma flotte
C.M.C
Squadra2a
Message par Squadra2a » 29 janv. 2014, 22:26
Comment je peux svoir la tension qui sort du rx ?
Fab00s
Message par Fab00s » 29 janv. 2014, 22:29
C'est la même que celle de l'alimentation ;)
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
SmallLama
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 22:33
c'est la même tension que celle qui rentre.
si tu as un accu de reception (nimh, life, lipo 2s) ce sera la tension de cette accu.
si tu as un controlleur avec un bec integré ou un bec separé, ce sera la tension de ce bec (en general entre 4.8 et 6 volt)
ma flotte
C.M.C
Squadra2a
Message par Squadra2a » 29 janv. 2014, 22:36
Je suis sur un naza qui allimente mon recepteur et en lipo 3s ?
SmallLama
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 22:41
en fait c'est un des controleurs de tes moteurs qui aliment le Rx et le naza via son BEC.
cela doit etre entre 4.8 et 6v (en general 5.5v)
ma flotte
C.M.C
Squadra2a
Message par Squadra2a » 29 janv. 2014, 22:45
D'accord donc c'est bon :) car le kit accepte jusqu'a 7,4 v !
Encore merci pour ton aide et bon vol a toi
SmallLama
Message par SmallLama » 29 janv. 2014, 22:54
du coup alimenté en 5.5v il va pas briller tres fort...
les bande de led de chez hobbyking sont pas mal, en plus elle sont alimentée en 3s ;)
ma flotte
C.M.C
Squadra2a
Message par Squadra2a » 30 janv. 2014, 19:43
C'est bon je vien de tester et ca brille fort !!! Elle sont genial ces leds :)
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
