Page 1 sur 2
Quel chargeur pour lipo blade
Posté : 26 janv. 2014, 10:45
par antono34
j'en ai un peu marre de charger lipo par lipo avec les chargeur d'origine e-flite ! c'est long .... très long !
j'aimerai investir dans un chargeur me permettant de charger plusieurs lipo en même temps !
pour l'instant mes lipo sont des 1s mais selon mon prochain hélico je pourrais passer sur du 2s et par la suite du 3s !
vous me conseillez quoi ? quelle marque ? je n'ai pas vraiment un budget précis (mais dans la limite du raisonnable
merci par avance
Re: Quel chargeur pour lipo blade
Posté : 26 janv. 2014, 11:06
par Marius74
Je te conseille un turnigy accucel 6, si tu veut + d'info, regarde sur le sujet "quel chargeur pour lipo 2s"
tu trouvera les liens pour pouvoir le commander (je l'ai conseillé a Bleze) il 'a acheté le siens au meme endroit que moi (rc France modelisme)
il te faut une alimentation aussi (tout est dans le sujet)
Donc tu peut le prendre chez hobby king (au dépôt europ, sinon trop cher de port!!)
ou chez rc France modelisme, ou ailleurs!!!
mais c'est un très bon chargeur, tu peut le prendre les yeux fermé
Posté : 26 janv. 2014, 11:07
par Marius74
Posté : 26 janv. 2014, 11:10
par pachy
Essaye de trouver un chargeur de 50W ou mieux de 80W genre B6AC... mais il y a pas mal de copie qui sont moins fiable.
Ca te permettra de charger tes lipos 1S par 50 lol, mais des 3S 2200 par 3 si tu prends un 80W... et par 2 avec un 50W...
Il y a des équivalents chez d autres constructeurs, il faut compter 50€ environ minimum.
Si tu veux etre tranquille pour un petit peu plus longtemps, tu peux prendre un hyperion 720AD, mais ca vaut 139€... donc il faut nous en dire un peu plus sur ton budget
Posté : 26 janv. 2014, 11:19
par Marius74
Je pense qu'un 50w suffira (je charge mes 3s avec l'accucel 6)
ou alors y'a l'Imax b8, ou le turnigy accucel 8
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
sinon tu prend un i charger
Posté : 26 janv. 2014, 11:26
par pachy
Ca depend vraiment de comment il evolue... j ai commencé l helico rc "sérieusement" il y a un an avec un nanocpx, je suis plutôt un gros consommateur de lipos
il est rare que j aille au terrain pour moins de 8 lipos. Donc j ai commencé par un B6AC 50W, c était parfait pour charger mes 1S par 4, mais ensuite je suis passé sur un taille 450, et en plus en 4S 2200mA. Il me fallait 12 cycles pour charger 10 4S et 8 1S... 12 cycles, ca fait environ 10 heures de charge
Maintenant, en 2 cycles, je peux charger 10 lipos 4S
Mais bon, je ne peux charger que par une mes 6S, donc a moyen terme, il faudra que j achete plus gros si je veux charger plus de 6S par cycle
Posté : 26 janv. 2014, 11:47
par Marius74
et oui c'est toujours difficile quand on commence avec un naon ou mcpx, de savoir si dans 6 mois y'aura pas un 700 a la maison!!
donc anthono, c'est toi qui voit
moi j'ai l'accucel 6, c'est possible que je r'achète un autre chargeur pour pouvoir gangner du temps car entre, 10 accu pour l'mcpx bl, 10 pour le nano, 7 pour l'mcpx, une dizaine pour le 130x, et 5 pour le 450x, sa fait beaucoup a chargé, du coup soit il me faut un chargeur plus puissant pour charger en // mes 3s, soit il me faut un chargeur avec plusieurs sorti)
plusieur sorti serait mieux, sauf si par la suite je passe sur des 6s
celui la c'est 4 accucel 6 en 1
(en gros possible de charger 2X 3s en // mais X4 ,soit en moins d'une heure 8 accu 3s de chargé)
Posté : 26 janv. 2014, 11:55
par pachy
J ai un copain qui a un 4x50w, maintenant il vole en protos 6S et il regrette un peu son choix. Je trouve bien d avoir plusieurs chargeur, si on a une panne, on a toujours de quoi charger.
Je pense que la config qui me plairait le plus a long terme serait :
- mon 720AD, je peux l emmener en vacances facilement, mais il est gros quand meme, donc un chargeur 80W plus petit m aurait mieux convenu
- une config 600W pour charger mes 6S a la maison
Posté : 26 janv. 2014, 11:57
par antono34
un budget de 50€ me parait bien mais après si il faut que je mette 80€ je les mettrais ! je veux un bon truc pour être tranquille !
le turnigy me semble bien pour mon utilité ! les deux autres aussi ! faut que je me penche un peu plus sur les caractéristiques !
il est en promo à 30€ chez rc farnce modelisme ! a ça j'ajoute les 13€ d'alim !!!! si j'ai bien compris !
il me permettrait de charger 6 lipos pour mes blade mcx2 et sr120 ! c'est pas mal déjà !
mais après il faut pas un support special pour brancher les lipo ??? quel est le temps de charge pour 6 lipos par exemple ?
Posté : 26 janv. 2014, 12:08
par Marius74
enfaite si tes lipo sont les meme (genre 5 nano 600mah)
tu pourra les charger les 6 en meme temps en //, c'est a dire 6X 1s 600mah =1s 3600 mah = 6 batterie chargé en - de 1h!!
tu pourra aussi faire des décharge et des stockage
pour l'mcpx bl j'ai 10 nanotech que je charge en // (je mettrais 10X plus de temps en les chargent une par une)
par contre oui il te faut des support et connectique pour charger
exemple
http://www.futurheli.com/6647-plaquette ... x6mcx.html
http://www.futurheli.com/6483-plaquette ... ortie.html
Posté : 26 janv. 2014, 12:13
par Marius74
pachy a écrit :J ai un copain qui a un 4x50w, maintenant il vole en protos 6S et il regrette un peu son choix. Je trouve bien d avoir plusieurs chargeur, si on a une panne, on a toujours de quoi charger.
un accucel 8 t'aurai convenu (petit, charge jusqu'à 8s et 7a, 150w)
t'a raison le 4X50w pour du 6s c'est pas le mieux, on est bien d'accord!!
du coup le prochain je prendrais soit l'accucel 8, soit un i charger
ce qui m'aurait convenu au mieux si c'était a refaire= un 4X 50w et un i charger
Posté : 26 janv. 2014, 12:15
par antono34
1h pour 6 c'est le top déja ! moi il me faut la demi journée pour en charger 3
les chargeurs sont donc fournis avec tout ce qu'il faut pour brancher 6 lipos en //
je n'y connais encore rien niveau chargeur c'est pour ça que je suis un peu pénible
par contre la marque turnigy je ne la trouve nulle part ..... à part sur le site qe tu m'as envoyé et je viens de voir qu'il n'était plus dispo !!!!!!!
Posté : 26 janv. 2014, 12:18
par antono34
désolé j'avais sauté des lignes
donc mon budget chargeur sera d'environ 50€ car si il faut ajouter à ça l'alim et le support pour charger plusieurs lipo on va arriver à 80€ environ !
Posté : 26 janv. 2014, 12:51
par Marius74
Oui out of stock
soit tu contact rc France pour savoir quand il sera dispo, et l'alim 5a (car elle est out of stock aussi, bon y'a la 7a mais un peu plus cher)
soit tu le commande chez hk mais au dépôt international (car au dépôt europ y'a pas d'alimentation)
le prix au dépôt europ et moins cher, mais les frais de port plus cher
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
et pour les connectique le cx je ne sais pas mais 120 sr c'est du jst, donc il te faut un cable de charge // jst (avec au moins 6 sortie)
http://www.progressiverc.com/media/cata ... arge_1.jpg
Posté : 26 janv. 2014, 14:01
par antono34
oui ça a l'air d'etre ça pour le 120 sr et pour le mcx2 ça a l'air d'etre ça :
j'ai une derniere question ! c'est quoi la difference entre le 6 et le 8, je parle du chargeur ?
Posté : 26 janv. 2014, 14:22
par antono34
Posté : 26 janv. 2014, 14:35
par Marius74
je connais pas ces chargeur,
le imax b6 c'est celui la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
genuine= original
copy= copie
le b6 ultimate a l'air bien, mais je ne sais pas si l'alim est fourni
Posté : 26 janv. 2014, 15:04
par antono34
ok merci bien !
je viens de le trouver en stock sur ce site :
http://www.airsoft-entrepot.fr/accessoi ... ax-b6.html
et ils ont l'adaptateur secteur en stock aussi :
http://www.airsoft-entrepot.fr/adaptate ... ax-b6.html
je crois que je vais le commander !
Posté : 26 janv. 2014, 15:16
par antono34
c'est quoi la difference entre ces deux modeles ! ils sont vendus par le meme site mais l'un est AC l'autre pas !
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... tique.html
Posté : 26 janv. 2014, 15:21
par pachy
Ac tu n as pas besoin d alim externe
Posté : 26 janv. 2014, 15:40
par antono34
pachy a écrit :Ac tu n as pas besoin d alim externe
a oui j'avais pas vu sur la photo ! soit une alim externe à 13€ soit l'alim intégrée mais ça coute 20€ de plus !
c'est peut être mieux en externe au final non ?
Posté : 26 janv. 2014, 17:09
par Marius74
l'alim du b6 et merdique a ce qu'il parait!!
prend une alim séparé (5a suffit pour le b6, et l'accucel6)
Posté : 26 janv. 2014, 17:29
par pachy
Beh moi je n ai aucun soucis d alim avec mon B6AC !!! Moi je dirais que c est plus un choix... Soit tu veux une alim interne pour avoir une station de charge facilement transportable, soit tu es prêt a transporter deux appareils... Ou tout reste a la maison !!
Si tu es ok pour avoir les deux séparés n hésite pas a prendre une alim un peu plus grosse, tu pourras y mettre un second chargeur dessus par exemple
Posté : 26 janv. 2014, 18:29
par antono34
perso le chargeur restera la plus part du temps chez moi !
donc je vais partir sur l'imax b6 avec alim de 5A ! c'est parfait pour remplacer mes chargeur d'origine !!!
maintenant me reste plus qu'a trouver les bon câble pour brancher mes 6 lipos du 120 sr et 6 du mcx2 !
voici une lipo du mcx2
et du 120 sr !
pour le sr on avait trouvé ça mais la connectique ne me parait pas la bonne
Posté : 26 janv. 2014, 18:49
par antono34
je viens de trouver ça :
http://www.miniplanes.fr/cable-de-charg ... 69787.html
on dirait que ça correspond à mes deux modèles de lipo !
pas pour charger les 12 en même temps mais 6 et 6 !
et ceux wu'on avait vu :
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... es-2s.html
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... rouge.html
et c'est sur le second que j'ai un doute !!!!
Posté : 26 janv. 2014, 20:58
par Marius74
Posté : 26 janv. 2014, 21:24
par antono34
a je pensais que le premier pouvait servir au deux ! mais pourquoi il y a deux tailles de connectique ?
merci pour le second pour le sr c'est exactement ça !
Posté : 26 janv. 2014, 21:30
par Marius74
enfaite le premier y'en a 6 pour (nano,msr,mcx) et 6 pour l'mcpx, (pratique)
Posté : 26 janv. 2014, 22:09
par antono34
Marius74 a écrit :enfaite le premier y'en a 6 pour (nano,msr,mcx) et 6 pour l'mcpx, (pratique)
a d'accord je comprend mieux ! je pensais que le mcpx avait les même lipo que les autres mais en plus puissantes !
Posté : 27 janv. 2014, 00:03
par derailleur
Chez FDLIPO il y a un chargeur gens ace avec alim pour 75 euros FDPIN. Je l'ai en chargeur de voyage et m'en sers pour charger toutes mes petites lipos, même celles du X3 en 6S. Comme tu l'achètes en france tu l'auras vite et pour la garantie c'est plus sur.
Posté : 27 janv. 2014, 09:38
par antono34
derailleur a écrit :Chez FDLIPO il y a un chargeur gens ace avec alim pour 75 euros FDPIN. Je l'ai en chargeur de voyage et m'en sers pour charger toutes mes petites lipos, même celles du X3 en 6S. Comme tu l'achètes en france tu l'auras vite et pour la garantie c'est plus sur.
et comparé au imax b6 c'est quasiment pareil non ?
car ce dernier je l'ai trouvé sur rc-france-modelisme
Posté : 27 janv. 2014, 11:31
par Marius74
oui, C'est exactement pareille
Tout ces chargeur 50w sont n'y plus ni moins que des accucel 6 (rebadgé)
mais le gens ace est pas trop cher!!
Posté : 27 janv. 2014, 12:16
par antono34
Marius74 a écrit :oui, C'est exactement pareille
super
la je viens de tomber sur ce site ou il y a le imax 6 authentique avec alim pour 42€ ! le mec avait mis l'annonce sur leboncoin mais ils sont en rupture de stock :
http://www.lawebboutique.fr/Chargeur-li ... aaaamd.asp
Posté : 27 janv. 2014, 13:38
par derailleur
Si c'est le vrai ça vaut le coup, car il y a eu, de mémoire, des contrefaçons
Posté : 27 janv. 2014, 14:56
par antono34
derailleur a écrit :Si c'est le vrai ça vaut le coup, car il y a eu, de mémoire, des contrefaçons
oui c'est le vrai ! j'ai eu le gars par mail et il me confirme qu'il y a l'autocollant d'authentification derrière ! et il m'a envoyé la photo de la boite et c'est bien le vrai chargeur !
Posté : 27 janv. 2014, 16:07
par Marius74
42 euro c'est correct (ces le prix que j'ai payé l'accucel 6 + l'alim séparé)
Posté : 27 janv. 2014, 16:09
par antono34
Marius74 a écrit :42 euro c'est correct (ces le prix que j'ai payé l'accucel 6 + l'alim séparé)
oui je me dis pareil ! je pensais que ça me couterait plus cher mais grâce a vous non
ça plus les câbles pour charger les 6 lipos et je serais bon !
je vais voir d'ici la fin de la semaine où je commande et je vous tiendrais au courant quand j'aurais reçu et testé ça
encore merci
Posté : 09 févr. 2014, 20:05
par antono34
imax b6 commandé !
Posté : 13 févr. 2014, 15:17
par antono34
je viens d'utiliser mon imax b6 pour la première fois aen chargeant 3 lipo 300 mah de mcpx en //
j'ai réglé le chargeur sur 1s et 0,9A et au bout de 37 minutes mes 3 lipos étaient bien chargées !!!!!
par contre j'ai vu qu'il y avait une option pour décharger .... faut il le faire à chaque fois et que faut il régler ?
Posté : 13 févr. 2014, 15:40
par jprdragon
Non un accu Lipo ne se decharge pas , il n'a pas d'effet memoire comme on le trouve sur les accus NI-CD , mais je commence quand meme a avoir des doutes !.
Un element se decharche si sa tension est superieur aux autres , pour repartir sur une charge idem a tous les elements .
Ce que font certains chargeurs dit "intelligeant", avant de mettre en service le processus de charge .
