pb montage trex 600 n dfc
bonjour a vous je suis en train de passer mon trex 600n efl en dfc.J'ai donc commandé la tete ,l axe principal, les couronnes dfc.
mon souci c'est qu il y a une rondelle a mettre entre l axe principal au niveau de l epaulement de l axe et le premier roulement ou cette epaulement viens reposer.
mais si je met cette rondelle tres fine je ne peut plus mettre la vis de verrouillage sur les couronnes du bas.
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- BlackBear
Re: pb montage trex 600 n dfc
Ça ne se met pas là. L'épaulement se met directement sur le roulement.
Ces rondelles, il doit en avoir plusieurs d'épaisseur différentes (3 je crois), se mettent de l'autre côté (du roulement du haut) pour ne pas avoir de jeux une fois mis la vis de verrouillage sur le pignon en bas.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
ok sa me rassure,je suis resté toute la soirée a essayé de mettre cette rondelle de malheur!
- BlackBear
Oups, désolé j'ai dis une c... J'ai repris le manuel du 600 DFC et la rondelle est bien au dessus. Mais tu dois avoir plusieurs rondelles d'épaisseur différentes. A choisir pour arriver à serrer en bas mais ne pas avoir de jeux.
si je met une rondelle je ne peut plus mettre la vis sur les couronnes.
je pense que l on peut s en passer
- BlackBear
S'il n'y a pas de jeux ni de point dur, cette rondelle n'est là que pour ajuster le jeux.
- cyprien30126
salut peux tu me dire ou tu a commandé ta tete dfc et le reste des pièces ? j'ai un 600 nitro pro aussi que j'aimerais passée en beastx merci a toi
salut a toi chez flash rc pour la tete dfc et les porte pales et laxe principal chez fx model
- cyprien30126
