Blade cx4
Posté : 21 janv. 2014, 16:12
par alain.depraetere
Pilote de quad et autres modèles volant, je n'ai jamais piloté d'hélico .
Pas de possibilité de vol indoor je m'oriente vers le Blade CX 4
Est ce un bon choix ?
Alain
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 00:18
par lguiet85
Si tu ne peux pas voler en indoor, et si tu sais déjà piloter un quadri ,perso je regarderais plus du coté des pas fixes! ça résiste mieux au vent! les bi-rotors en extérieur,à la moindre brise ça sera difficile voir impossible de le ramener.
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 06:56
Merci de ta réponse, le pilotage d'un quadri avec l'assistance d'une Naza M lite permet uniquement d’éviter les inversions, mais quand je teste un Blade mcpx sur simu. Je reste modeste.
Ce qui est étonnant c'est que l'on ne trouve pratiquement pas d'infos sur CX4
Quel serait ta recommandation en pas fixe ?
Alain
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 16:15
par lguiet85
Tout dépend de ton budget! le choix est assez vaste! déjà tu peux aller faire un tour sur la rubrique "un modèle FP en particulier" du forum. Perso en FP pour l'extérieur,j'ai un Scorpio H15 copie conforme du Solo pro 328 de Nine Eagles! Très solide! stable et résistant pas trop mal à un p'tit vent!
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 16:22
Merci, je viens te tester le Funcopter sur le seul simu que j'ai trouver avec ce modèle ( multiflight).
Impossible de faire un stationnaire, alors que sur Phoenix RC j'y arrive avec le blade mcpx par exemple.
J'ai même changer d’émetteur.
C'est toujours en glissade quelque soit la position des trims. !
C'est décourageant, choix vraiment difficile
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 16:58
par cedric93
Le CX4 ce n'est pas un bon choix, en effet ça s'envolera comme un parapluie quand il y a du vent.
En pas fixe de chez Blade, il y a le msrx et le 120 SR, comme tu veux faire de l'outdoor je pencherais plus pour un 120SR.
Attention vu son poids le vent devra être vraiment faible.
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 17:06
cedric93 a écrit :Le CX4 ce n'est pas un bon choix, en effet ça s'envolera comme un parapluie quand il y a du vent.
Trop tard je vais le revendre 150 € sans le sortir de la boite...!
Est ce que le solo pro 228 ne serait pas plus adapter au vent ?
Alain
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 17:43
par cedric93
Je ne saurais te dire précisément, par contre ce que je peux dire de mes lectures sur les forums.
C'est que le Solo pro 228 est moins récent et qu'il est défendu par des pilotes d'expérience. Il est assez probable que le Blade 120 SR, qui est plus jeune, soit aussi "électroniquement + intelligent". Faudrait faire le comparatif sur la fiabilité/résistance des pièces.
Ce qui n'est pas à négliger c'est la polyvalence de l'émetteur, et là le Blade ratatine le Solo pro 228 en s'appuyant sur la rigueur de Spektrum (tu marches avec des avions, des helicos, des voitures... le tout en BNF). Sachant que Blade et Spektrum sont tous les deux sous la tutelle de Horizon Horizon, on est commercialement attiré vers ce choix.... J'aurais été à ta place c'est ce que j'aurais fait, mais je ne met pas ma main à couper que cela aurait été le bon choix.
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 17:56
Merci Cédric
Intéressant ton analyse, étant en bord de mer, mon critère de débutant reste le vent et ma vue ( 67 ans).
Je ne suis pas certain de raisonner correctement pour le poids mais pour la vue la taille peut être déterminante.
Au niveau radio en 43 ans aéromodélisme j'ai accumulé émetteurs et récepteurs, et j'aurais tendance vouloir utiliser ma Taranis en 2,4 mais c'est secondaire.
J'ai l’impression d'avoir déjà fait une erreur avec le CX4, et je ne voudrais pas recommencé, mais il y a tant ..... à lire
Alain
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 18:10
par cedric93
Si tu as déjà l'émetteur, trouve simplement un magasin qui possède les deux appareils et demande leur de faire juste un bind et d'intégrer les réglages. Vu qu'il y a une barre de Bell, ça va se jouer à celui qui répond le mieux au mix CCPM de ta radio. Si tu n'as pas de boutique, j'essaierai de penser à demander à mon magasin mais j'aurais pas la réponse avant la semaine prochaine.
Sinon de mon expérience personnelle, Blade MSRX vs Nine Eagle Solo Pro (le micro) --> MSRX beaucoup plus puissant et apte à voler.
De plus on peut lui donner une panoplie de batterie différente (marques et valeurs de la capacité), que l'on a pas avec le Nine Eagle Solo Pro.
Re: Blade cx4
Posté : 23 janv. 2014, 18:16
Merci de demander aucun magasin avec la compétence dans mon environnement.
Je vais continuer en m'entrainer sur Phoenix mais la encore choisir le modèle n'est pas simple.
Alain
