[2Mylent] quadri X-Mode Alien... Naza Lite???
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 janv. 2014, 00:36
Avé,
A force de voir des quadri sur H4, je tente l'aventure.... entre deux attente de séchage du fuselage en cours :p
Mon choix c'est fait au feeling + porte monnaie et disponibilité des éléments sur 2 sites de ventes.
Le frame kit est celui ci:
http://le-modelisme.com/?Rc-1722Rc-HJ-M ... blanc.html
Moteurs Emax MT2213-935KV:
http://www.flashrc.com/emax/10379-moteu ... otors.html
Esc: Controleur brushless Multirotor 22A XC-22-MR DUALSKY
http://www.flashrc.com/dualsky/12356-co ... alsky.html
Hélices:
Paire hélices 10x4,5'' plastique bleu à l'arrière
http://www.flashrc.com/flash_rc/9400-pa ... _bleu.html
Paire hélices 10x4,5'' plastique rouge à l'avant
http://www.flashrc.com/flash_rc/9403-pa ... rouge.html
Flight Control Board: KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
http://le-modelisme.com/?Rc-1411Rc--KK2 ... 644PA.html
Recepteur OrangeRx R620 Spektrum JR DSM2 Compatible Full Range 6Ch 2.4Ghz w/Failsafe
http://le-modelisme.com/Modelisme.php/? ... -.jpg&pa=1
Lipo 3S 2200 Zippy 40C (ceux de mes 450)
J'ai monté une carte 100A Power / Batterie 8 ESC Controller Board,UFO 4/6/8 axis KK Drone
Que j'ai transformé à ma sauce:
Plus une cabine d'un clone hélico walkera format 300 et des leds, ce qui donne au final:
Après flashage (V1.9) paramétrages de la carte le quadri tourne à vide correctement.....
Et ce retourne comme une crêpe au moment de décoller! :wacko:
Heureusement, j'ai rien abimé.... -_-
Le sens des moteurs est ok (comme sur la photo)
Le cablage est ok.
Je pense à un problème de centre de gravité, la lipo étant à l'arrière (conception de ce kit).
J'ai rajouté du poids à l'avant et, je dois tester mais j'avais plus de jus pour faire le test de décollage....
Donc suspens jusqu'à demain.... :ph34r:
Modifié en dernier par 2Mylent le 24 janv. 2014, 12:13, modifié 2 fois.
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
10snaproll
Re: [2Mylent] quadri X-Mode Alien... une vrai crêpe!
Message par 10snaproll » 21 janv. 2014, 11:23
Re-salut 2Mylent :D
Très bon choix la KK2 pour s'amuser sans prise de tête. :D
Problème de centre de gravité, je ne pense pas. Du moment qu'il est entre les 4 moteurs, les gyros doivent pouvoir compenser.
Re-vérifie bien le branchement des ESC, le 1 sur la première sortie "en haut"...
Ce n'est sans doute pas ça mais as-tu bien vérifié dans le menu "receiver test" le sens des voies? Tu doit voir par exemple Forward devant elevator quand tu pousse le manche de profondeur...
Sinon pour éviter de casser tu peux faire des essais en attachant le quad par deux fils de part et d'autre du chassis pour vérifier son comportement.
Méfie toi de ce genre d'hélice pas chère. J'en ai eu des plus petites dans ce genre, le pied de pale se pliait à mi-gaz!
Hélicos : Trex 450 Sport bidouillé en Flybarless
Micro heli HK : FP 100. L'éclate décontracte!
Avion : Sickle 46 passé au thermique 4T, petit suckoi SU31, Blast (indoor EPP)= mouru réincarné en XWing
Bizarrerie : X-Wing : ça vole enfin! aile volante EPP sans dérive
Electronique : Multiplex Royal EVO9 module FrSky, cartes gyro 3axes KK2 et Nanowii
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 janv. 2014, 11:45
Merci de 10snaproll ^_^
Oui, les tout est ok coté mécanique.
Coté électro, la KK à l'air ok au niveau paramétrage :unsure: mais bon, j'ai fais par rapport à la documentation.
Pour pas trop casser, j'ai mis une sorte de cerceau en petit tube PVC :D
Et un arceau de sécurité réaliser en CàP pour protèger la KK :p
Peut être un problème d'ESC malgré le fait que j'ai fais attention au calibrage... ;)
lguiet85
Message par lguiet85 » 21 janv. 2014, 21:19
cool ça ,2mylent! ;) Enfin le quadri alien bien sûr, le fait que ça fonctionne pas c'est moins cool ça! :(
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 janv. 2014, 21:21
Et ben, j'ai refais le calibrages des ESC et........ il VOLE!!!!!! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Mal, mais il vole :wub:
Il tourne sur lui même lentement dans le sens des aiguilles de votre montre à quartz et, il dérive assez vite en arrière et plus lentement vers la gauche.
Donc, paramétrages à voir ;)
Les lipos 3S 2200 45C durent pas longtemps entres les leds et les moteurs :rolleyes:
Vais voir pour mettre une lipo 2S à l'avant et uniquement pour les leds.
Et avant de faire le test, j'avais mis ceintures et bretelles sur le quadri, la preuve:
:p :p :p :p
lguiet85
Message par lguiet85 » 21 janv. 2014, 21:29
voila une bonne nouvelle! :)
Pas mal le kit de protection maison ! c'est bien utile pour les premiers réglages! ;)
2Mylent
Re: [2Mylent] quadri X-Mode Alien... C'est plus une crêpe!
Message par 2Mylent » 21 janv. 2014, 21:30
Merci Iguiet85 :)
BlackBear
Message par BlackBear » 22 janv. 2014, 14:16
T'as pas un calibrage gyroscopique à faire comme sur le Naza?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
2Mylent
Message par 2Mylent » 22 janv. 2014, 16:00
BlackBear a écrit :T'as pas un calibrage gyroscopique à faire comme sur le Naza?
En quelque sorte oui et, c'est fait :)
10snaproll
Message par 10snaproll » 22 janv. 2014, 19:39
Salut, 2Mylent. :)
T'as ajuster tes trim ou sub-trim pour avoir bien les 4 voies à 0 (ou presque) dans le menu Receiver test?
C'est peut-être simplement les gains qui ne sont pas assez élevés. Commence par augmenter les P bien sûr.
2Mylent
Message par 2Mylent » 22 janv. 2014, 21:40
Merci de ton aide 10snaproll :)
10snaproll a écrit :T'as ajuster tes trim ou sub-trim pour avoir bien les 4 voies à 0 (ou presque) dans le menu Receiver test?
Vi, j'ai tout fais tout propre comme sur les docs :p
10snaproll a écrit : C'est peut-être simplement les gains qui ne sont pas assez élevés. Commence par augmenter les P bien sûr.
Ha ok, je vais faire ça :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 janv. 2014, 21:44
Ca fait un moment que je ne suis pas passé par ici.
Mais ça sent le FPV à plein nez! :p
2Mylent
Message par 2Mylent » 23 janv. 2014, 00:42
:lol:
En tout cas, même en mettant les leds sur une autre lipo, il consomme à donf ce quadri :unsure:
lguiet85
Message par lguiet85 » 23 janv. 2014, 16:04
Les 4 moteurs brushless consomme beaucoup en effet, je rencontre le même soucis,à l'heure actuelle je vole avec les 3S 2200Mah de mon T-rex, mais ça fait court! pas plus de 5 minutes d'autonomie ! :( Du coup je suis à la recherche de 4000 ou même 5000 Mah pas trop cher! ;)
2Mylent
Re: [2Mylent] quadri X-Mode Alien... Naza Lite ???
Message par 2Mylent » 24 janv. 2014, 12:12
Avé,
J'aimerais monter un Naza-Lite avec GPS sur ce Quadri.
(choix: porte monnaie et aussi du fait que je réalise pas mal de prototypes).
Question:
Si je passe un de ces quatre au FPV, est ce que le Naza-Lite est récupérable pour une configuration FPV?
En attendant, j'ai rehaussé les pieds du quadri car sur le macadam et d'un, cela use les pieds d'origine et de deux, le châssis touchait parfois le sol du fait des déformations du... sol .
ducat'
Re: [2Mylent] quadri X-Mode Alien... Naza Lite???
Message par ducat' » 24 janv. 2014, 20:15
Salut moitié vite...
Oui le naza lite conviendra parfaitement à une utilisation fpv...
Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 997D en utilisant Tapatalk
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 janv. 2014, 20:46
Si le naza lite a le mode ATTI comme le naza normal, ce sera le top en FPV!
Pour le sur-élever, tu aurais pu aussi utiliser un train d'hélico.
Par contre, attention avec ces hélices, j'en ai déjà eu une qui s'est cassée en vol.
Et vire les leds, ça fait du poids en plus! :p
Pour le GPS, il faut voir en fonction de ton type de vol.
Si tu es plus slalom à fond les ballons entre les arbres, il ne te sera d'aucune utilité. L'ami Kromozom en a acheté un je ne l'ai jamais vu l'utiliser. :lol:
Si par contre tu aimes les longues balades dans le ciel au dessus d'un champ, le GPS te sera utile.
ducat'
Re: Re : [2Mylent] quadri X-Mode Alien... Naza Lite???
Message par ducat' » 24 janv. 2014, 21:38
Jordan83 a écrit :Si le naza lite a le mode ATTI comme le naza normal, ce sera le top en FPV!
Oui
having fun in fpv
2Mylent
Message par 2Mylent » 24 janv. 2014, 21:56
Merci pour toutes vos réponses :wub: :(
Naza lite commandé :p
Jordan83 a écrit :Pour le sur-élever, tu aurais pu aussi utiliser un train d'hélico..
J'ai fais 7 lipos (durées 6mn par lipo) ce matin; top :)
Et le train, comme j'ai fais, est top aussi sur les cailloux et les goudrons pleins de bosses et trous :D
Jordan83 a écrit :Par contre, attention avec ces hélices, j'en ai déjà eu une qui s'est cassée en vol. .
Vi, je cherche des 10x4.5 pour axe de 6mn en carbone mais j'en trouve pas de dispo sur mes sites habituels :(
Jordan83 a écrit :Et vire les leds, ça fait du poids en plus! :p .
Nan, moi j'aime et je le vois bien comme ça, en plus, je vole pas mal de nuit (même avec le super projo), on vois bien l'avant de l'arrière avec les leds B)
Jordan83 a écrit :Pour le GPS, il faut voir en fonction de ton type de vol.
Ce Quadri 450 est mon R&D, pour le slalom, je me ferais un petit tricoptère nerveux :D
J'étudie aussi un twin, style Avatar, pour le fun ;)
http://rcexplorer.se/projects/2011/11/a ... n-gunship/
J'ai de quoi faire :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 janv. 2014, 21:59
L'avantage du train d'hélico c'est surtout pour s'amuser en FPV.
Du arrive à fond sur du béton, tu fais une grande glissade et tu repars dans les airs. :lol:
Pour les hélices, les mieux que j'ai testé, ce sont les DJI.
Les V2 qui sont incassables.
2Mylent
Message par 2Mylent » 24 janv. 2014, 22:01
Jordan83 a écrit :Pour les hélices, les mieux que j'ai testé, ce sont les DJI.
Je ne sais pas si cela va sur mes axes moteurs, c'est du 6mm (sans méplat comme sur les dji)
Retourner vers « Autre / divers »
