crackage pour logo 550sx aide choix electro!
samedi matin dans un moment de faiblesse j'ai craqué pour un kit logo 550sx/moteur scorpion
vu que j'ai pas trop envie de faire un trou dans les finances je vais acheter l'electro au fur et a mesure !
en parcourant les sujets du 550sx j'ai qu'il faut métre le servo d'ac avant de fermer le chassi
donc c'est le premier truc que je vais prendre aussi le "Metal Tail Belt Tensioner Wheel upgrade" pour éviter les sauts de courroie !
peut etre avoir tout les servos avant commencer le montage?
niveau ESC je prendrai bien un YEP en attendant d'avoir les sous pour un yge.
je ne sais pas si c'est bien ou pas!sinon yge direct
es que je prend un 120A ou le 90A suffi largement!(ou yep100A) ou autre marque,je reste ouvert mais j'ai deja la progcard yge!
pour le module je pense prendre un brain c'est le seul module que j'ai appris a réglé
et je trouve assez simple
sinon si j'arrive pas a vendre mon blade300x je prendrai l' ar7200 qui est dedans et je le vendrai pour pièce!
les lipo je prendrai des turnigy5000mah dans un premier temps et on verra après
voila je pense que c'est tout pour l'instant
si vous avez des conseils je suis preneur alors surtout hésité pas!
heureux de rentrer dans la famille des mikadiens
j'ai vraiment hate de le recevoir et surtout de volé avec la bète
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- SmallLama
Re: crackage pour logo 550sx aide choix electro!
ca fait du bien de craquer
j'ai un YGE 120HV a vendre si tu es interessé !
j'avais vu
si je prend un yge sa sera un lv
et je pense aussi que le 90 suffira vu mon niveau
+je prendrai de l'electro cher et +je vais devoir attendre avant de volé avec^^
c'est vrai qu'entre un yge 90lv neuf et ton 120hv d'occas y'a que 40euros
mais après faut avoir les servo hv
ou on peux aussi volé avec des servo lv ?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- loki
Il y a un switch pour choisir la tension du bec sur l YGE donc ok en lv et hv
- SmallLama
pas de bec sur les contros HV.
je te l'ai proposeé mais je ne savais pas quel type de lipo on met dans dans un logo
- renaud67
Le servo d'ac se monte sans problème châssis assemblé...
En fait je crois que les contros HV chez YGE sont juste les contros qui prennent des lisp supérieures a 6S... Ça n a donc absolument rien a voir avec le type des servos HV ou LV...
- renaud67
La serie HV des Yge n'ont pas de bec interne..
Il faut donc utiliser une source extérieure pour alimenter son électronique..
- loki
Oups désolé Je crois que j ai dis une betise.
merci pour ces infos
je me coucherai moins bète ce soir
par contre small Lama je te prendrai peut etre ton mks ds760 a la fin du mois si tu l'a pas vendu d'ici là
et si quelqu'un peut confirmé si il va dessus !
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Le Mks DS760 passe..
Son contrôleur aussi il te suffirait juste de rajouter un Bec externe...
je vais reflechir
dans un premiere temps je voulais mettre un yep 100A a 50euros
mais faut voir pourquoi pas!
+je vais mettre des truc cher plus je vais devoir attendre
apres c'est sur que sa bougera plus avec sa
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Ou une lipo 2s en direct si il est avec des servos HVrenaud67 a écrit :Le Mks DS760 passe..
- renaud67
Pas facile de loger une lipo 2S sur un Logo..
S'il est pas en HV il peut mettre une life aussi..
renaud67 a écrit :Pas facile de loger une lipo 2S sur un Logo..
En 500 tu as l emplacement prévue pour la seconde 6 s sur un logo 600 ,qui est libre .
Normalement ça pose pas de problème.
Gens ace fait des petite lipo 1350 mah très facile a caser aussi.je volais avec des 2200 en rx Aucun de soucis de place .
- renaud67
Ah oui bien vue Quentin ..
vous voulez que je vide mon compt
je pense partir sur des savox1257 ou 1258
vu mon niveau sa devrai suffir
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
il faut faire attention à ne pas trop charger la mule, c'est un 550 qui va faire dans les 3 kg, c'est pas un 700 ...Il n'y a pas trop d’intérêt à mettre un gros 120 hv sur une machine en 6 S, d'autant que les contro yge LV ont un bec interne auquel il suffit de rajouter 4 nimh 800 mah ou une lipo 2 S 450 mah selon qu'on est en servos classiques ou HV pour assurer une redondance d'alimentation pour la réception.
Pour les servos, si tu ne veux pas trop investir tu as les savox conseillés par mikado qui font l'affaire y compris pour des très bon pilotes ( n'est ce pas Jeff ,). J'ai 3 savox sc 1258 TG au cyclique sur mon logo 500 SE, ils font le peu que je leur demande...
Je vole avec un YGE 90 LV avec des pales de 600 mm et le contro a tenu le coup 120 vols, mais je vole calme vers les 1600 trs. Pour cet été je vais quand même y coller un radiateur passif piqué sur une vieille carté mère.
merci icare
c'est bien ce que je pensé !
vu le prix de l'electro je vais pas faire d'écart
c'est dommage j'ai vu passé un yge90lv dans les pa 100e si mes souvenirs sont bon
il est vite parti !
il est vite parti !
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Re: Re : crackage pour logo 550sx aide choix electro!
Salutlive-o-matic a écrit :merci icare
il est vite parti !
J avoue c est moi qui ai saute sur le 90lv dans les 5 minutes de l annonce :-)
Il me reste donc mon Castle Talon 90 avec sa carte de prog terrain.
J ai pas eu le temps de faire l annonce.
Prevu pour un helico mort avant l heure il a fait que quelques vols sur mon Goblin. Acheté chez Ckado.
Dis moi si cela peut t interesser
Genre 75€ livre et avec paypal.
Bons vols
Bon vols
- steph66
Y a des 610 + 650 en vente sur matos-rc.
Et comme gyro ? fbl ?
Bon montage
Bon montage
oui fbl
je sais meme pas si il existe en FB
je me suis pas posé la question
j'espere que je vais pas avoir de surprise et devoir prendre une téte fbl
mais je pense pas
module surement un " brain"
ou comme dit plus haut un ar7200bx
que je prendrai sur mon 300x sauf si j'arrive a le vendre
je vais voir myblood
c'est a 5 euros du prix du neuf
je vais surement prendre un yge je vais y reflechir
je peux encore changer d'avis!
sinon tu me revend le yge 90
le kit est pas encore parti <_<
j'ai pris chez fxmodel
c'est ma premiere commande chez eux!
c'est le premier shop qui me demande photocopie de carte d'identité justificatif de domicile...
j'espère qu'il partira demain
mais je pense pas
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- steph66
Intéressant, je ne connaissais pas cette procédure pour sécuriser la vente coté vendeur. C'est légal ?live-o-matic a écrit : j'ai pris chez fxmodel
Tiens, demande-leur le justificatif de domicile de leur patron
c'est bien la question que je me posé
avoir des données perso chez eux si il se font piraté j'imagine le resultat !!!
es que quelqu'un qui a commandé chez eux a deja eu la méme demande?
voulant mon logo je ne me suis pas trop posé de question ! <_<
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Tu as demandé a regler comment ? C est étrange mais vu tous les escrocs les shop commence a se méfier peut être.
T aurais pas demandé a regler en 18 chèques :-D
J ai jamais commande plus de 200e chez eux et pas eu de demande de pièces d identité.
Bon vols
Bon vols
je paye toujours par paypal!
là c'etait 600euros,
après ils se sont peut etre fait roulé il y a pas longtemps par des escrocs, comme c'est arriver a marcel!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Ton compte Paypal est il vérifié ? Car c est plutôt sécurisé pour eux paypal. Enfin bon le principal c est que le colis arrive :-)
Bon montage
Bon vols
Bon montage
Bon vols
bon en plein montage depuis hier
c'est vraiment de la belle mécanique
j'ai monté le chassie hier
et l'AC ce soir,bizarrement il me reste 2 rondelles
qui été en vrac dans le gros sachet 5
mais elle ne sont pas sur la nomenclature (10/5/0.2 )
je ne vois pas ou elle peuvent allez
si quelqu'un sais ou elle vont ?!?
tiens un petit cadeau pour ceux qui suive le poste
des canopy logo a 15 euros
elles vont vite partir
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.p ... =1a&page=2
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Ces rondelles sont a l’intérieur de la poulie de l'ac .
Ca sert a modifier son écartement (Diamètre ) si tu as l'axe qui se ballade en latéral une fois le boitier en place..
Normalement tu dois pas en avoir besoin..
merci t'a reponse me rassure!
j'aime pas quant il me reste des truc comme sa
effectivement j'en ai pas besoin
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Hello,live-o-matic a écrit : vu que j'ai pas trop envie de faire un trou dans les finances je vais acheter l'electro au fur et a mesure !
C'est ce que je m'étais dit en achetant mon logo 600... J'ai tenu humm je dirai... 36h après la commande du logo
Et j'avais add to carté direct 3 MKS DS670 + MKS DS760 dans la bonne crèmerie, pas besoin de citer le magasin, on le connait tous
Si tu veux un bon ESC avec BEC costaud intégré : Jive 80+HV ou 120HV (on peut les alimenter en 6S, ça va de 5S à 12S)
Sinon y'a des tas d'autres options sympas, YGE ect en prévoyant un BEC ou autre système, déjà récapitulé plus haut
Belle acquisition, félicitations
j'essai de tenir
j'attend une reponse du mec qui vend les 610 et 650 align sur matos rc
j'aimerai bien d'equiper au top
le seul hic ma voiture commence a avoir bien vecu
par brise fendu, roulement de roue hs etc etc...
elle a 320 000 km ...
si elle me lache j'ai pas envie d'avoir craqué les sous sous que j'ai difficilement mis de coté
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Siddarth
Y'a des priorités dans la vie tu as raison
610 et 650 ça va bien aussi pas de problème
Ton montage est terminé?
- renaud67
Sinon tu as des soldes ici
http://www.fxmodelrc.com/Servo-Digital-DS615S-Align/
C'est la version courte mais ca devrait le faire pour un 550..
ou
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=20649
ou
je veux pas foiré un truc
un peu tout les jours apres le taff
c'est le moment de la journée que je prefaire!
ce week end sa sera surement fini
merci renaud pour les liens
c'est vrai que sa fait pas grosse différence avec de l'occas
je vais encore pouvoir cogité
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- renaud67
Fais attention quand tu serre les vis du chassis de pas les serrer trop fort en particulier la zone qui coiffe la poutre arrière ... Sinon les ecrous vont passer a travers le plastoc..
N'oublie pas de monter les patins avec des vis en plastique (Nylon)..
Ca permet de sauver le châssis en cas de crash la plupart du temps..
- MaYeuT
Les 615s align sont très bon, 30kg au cyclique c'est grandement pour un 550, à ce prix je n'hésiterais pas
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
renaud67 a écrit :Fais attention quand tu serre les vis du chassis de pas les serrer trop fort en particulier la zone qui coiffe la poutre arrière ... Sinon les ecrous vont passer a travers le plastoc..
merci pour les infos
j'avais vu l'astuce des vis plastoc mais par contre sa se trouve ou
je vais voir quant se fini la promo pour les 615s
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
salut,Siddarth a écrit :Hello,live-o-matic a écrit : vu que j'ai pas trop envie de faire un trou dans les finances je vais acheter l'electro au fur et a mesure !
Ce serait dommage d'investir 300 euros dans un produit dépassé: kontronik va sortir les jive pro dans quelques mois avec bec 8 volts et avec les même possibilités (governor à trés bas régime entre autre) que le hélijive qui va d'ailleurs être arrêté.
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 14&lang=en
Sinon pour les servos, il y a la série SA (aircraft) savox avec une pignonnerie qui a moins de jeu que la série SC (car). On trouve assez facilement les SA 1258 TG (12 kg en 6 volts) pour quelques euros de plus.
bah de tout facon j'aurai pas mis 300 euro dans un contro
je prendrai surement un yge si je trouve d'occas sa serai bien sinon je prend neuf
je viens de regarder vite fait icar sa fait quant méme 50euros en plus c'est que c'est ceux que mikado conseil
je reflechi en attendant la paye
du coup j' eclaté quelque sachets
il me reste la tete principal
le moteur
et le Counterbearing
le moteur
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
