Trex 450l dominator mode Governor
Posté : 15 janv. 2014, 00:50
par Dieu.sebek
Salut l'équipe!
Une grande question. Je veux utiliser le mode Governor mais n'ayant jamais utilisé ce mode je ne sais pas combien mettre de % dans la télécommande au niveau des Gazs.
Pour modes "normal"
Idleup1 et 2.
De plus, savez-vous si je dois changer les pas par rapport aux réglages du mode d'emploi?
Merci pour vos réponses
Re: Trex 450l dominator mode Governor
Posté : 15 janv. 2014, 09:39
par my____
salut,
Le mode Governor est gérer par le contrôleur et parfois par le Module FBL.
Sur un kit de base c'est un 3GX qui a un Governor pour les nitro mais il faut brancher une sonde.
Je crois que cela a été bricolé pour de l’électrique mais je ne suis pas certain.
Par exemple sur un contrôleur Castle ( le plus simple étant de passer par le logiciel ) c'est lui qui te cale ton RPM sur un niveau de GAZ précis après le mode Gov' est gérant différemment par chaque fabriquant.
Pour la deuxième question tu peux faire confiance au réglage Align étant donnée que c'est du classique. -12/+12 en 3D flight de mémoire. Après c'est le Feeling et ton matos qui peut te faire changer tout ça.
Bons vols
Posté : 15 janv. 2014, 10:08
par Dieu.sebek
Merci pour ta réponse. Je suis en Beastx et le contrôleur d'origine n'est pas un Castle comme sur mon 550.
Si une personne a le même helico, je suis preneur. ;-)
Posté : 15 janv. 2014, 12:39
par Blinderrrrr
Salut! il faut faire des éssais pour determiner le pourcentage qui te conviens, ensuite tu mets une courbe plate et tu active le GOV.
Les controleurs align ne sont pas connus pour avoir une bonne régulation mais ca c'est un autre sujet.
Posté : 15 janv. 2014, 12:50
par Dieu.sebek
Donc tu mets par exemple 30% et tu gardes les incidences des pales la même chose qu'en normal pour le début par exemple?
Posté : 15 janv. 2014, 18:42
par Fredo3876
Si tu parles du contro d'origine Align, cela m'étonnerait sauf erreur de ma part que ça fonctionne bien à 30% de gaz. Je dirais au mini 80-85% sur un 450 pour un résultat correct.
Perso je ne l'utiliserais pas sur ce format surtout que les governor intégrés Align ont très mauvaise réputation, une courbe en V avec 5% de moins au milieu pour commencer devrait aller mieux, genre 90-85-90 ou 100-95-100 si t'es plus à l'aise.
Posté : 15 janv. 2014, 19:32
par Dieu.sebek
Ok merci Fredo3876, je ne veux pas le mettre au tapis. Vais mettre le Governor sur mon autre Helico. Thx
Posté : 15 janv. 2014, 23:35
par Dieu.sebek
Ouaip... En fait le nouveau contrôleur rce bl45x a un mode Governor. Suffit de lire le mode d'emploi ;-)
Posté : 15 janv. 2014, 23:50
par Fredo3876
Oui comme la plupart des esc Align mais comme je le disais ainsi que d'autres personnes, usage pas forcément conseillé...
En plus je ne suis vraiment pas certain qu'entre une courbe bien faite et un governor il y ait une différence intéressante sur un petit hélico.
Posté : 16 janv. 2014, 00:19
par Dieu.sebek
Okay
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
