Configuration radio spektrumDX6i - trex 450L dominator
- Bleuzaille
Je suis en train de monter un Trex 450L dominator (super combo 3GX Flybarless system) - Je n'arrive pas à trouver les informations concernant les configuration sur un spektrum Dx6i
Mon récepteur: Spektrum AR6210-X (6voies)
J'arrive bien à le binder mais la configuration de base ne correspond pas du tout aux comportements au niveau des servo
- Guillaume22
Re: Configuration radio spektrumDX6i - trex 450L dominator
J'avais le même problème avec mon 500 et voici la solution.
Si vous utiliser une DX6i avec un récepteur 6 voies specktrum, il est impossible d'utiliser le 3GX en récepteur avec un satellite, il faut obligatoirement passer par un récepteur type AR6200 car le réglage du gain ce fait avec la voie 7 sur le 3GX.
Le câblage entre le 3GX et le récepteur sera alors le suivant:
ar 6210 -- 3gx
thro -- violet
aile -- rouge
elev -- orange
rudd -- vert
gear -- bleu
aux1 -- jaune
ar 6210 -- 3gx
thro -- violet
aile -- rouge
elev -- orange
rudd -- vert
gear -- bleu
aux1 -- jaune
Dinan(22)
Tu as tuto
http://www.heli4.com/article728.html
Pour ton émetteur tu le configure comme un flybarre
Mixage 3 servo tous les réglages se font dans l'émetteur .
Chris
Tu as tuto
Chris
- JEANJAC
"Toute mécanique a un état stable : la panne..."
45ans,Dx6i,PhoenixV4,MCPX,Trex450ProDFC3GX +qq avions 3D
- Marco113
Peut on faire fonctionner un Trex 450 Dominator équipé avec un système 3GX avec seulement un émetteur DX6i et un satellite Spectrum 9645 DSMX ?
Merci pour votre aide.
Marc
Marc
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- KoRn_BeeF
Re: Re : Configuration radio spektrumDX6i - trex 450L domina
BonjourMarco113 a écrit :Bonsoir,
Marc
La reponse est non car lorsque l'on utilise le 3gx avec un sat la voie du gain d'anticouple est la voie 7 alors que la dx6i n'a que 6 voies
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Marco113
Merci ! C'est donc que je n'ai pas tout compris dans la notice de l'appareil !
Blast K110 31/ 1
