Moteurs blade msrx
Moteurs blade msrx
Bonjour, je voudrais savoir si le problemes rencontré avec les moteurs de blade msrx était résolu ou pas ? , car beaucoup de gens disait que le moteur ne tennait pas plus de 40 vols , je demande ca car je dois en racheter un et j'ai pas envie que le moteur tiennent que 40 vols
Maxence
Maxence
Re: Moteurs blade msrx
Si c est du brushed comme sur le nanocpx, il faut le roder un petit peu, puis le laisser refroidir qq minutes entre chaque vol... Tu peux espérer tripler sa durée de vie ainsi
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
C'est un moteur Coreless , tres robuste qui emploie des composants en metal rare . Mais c'est vrai qu'en chauffant trop , le vernis tenant le nid d'abeille du bobinage fond , le collecteur peut se decoller egalement . Donc comme tout les moteurs , surveiller la chauffe .
https://www.google.fr/search?q=moteur+c ... 80&bih=556
Salut les gars merci pour vos reponses , oui le moteur du blade msr x est un coreless , je disais ca car j'ai lu le sujet complet sur heli4 a propos du blade msrx est dessus beaucoup de gens après avoir volé 40 vols avec voyait tous leur moteur qui ne fonctionnait plus c'était un problème récurrent a ca sortit mais maintenant plus personne n'en parle le probleme serait - il resolu ?
Vue la petite taille du moteur, c'est peut etre normale qu'il ne tienne pas plus longtemps, en tous cas j'ai eu un MSR et j'ai changé le moteur au bout de 40/50 lipos mais si tu persevere dans l'helico je pense que tu changeras de machine contre un pas collectif.
Je changerai pas de machine je suis deja a fond dans le modelisme auto donc c'est soi l'un soit l'autre puis j'ai dej beaucoup de mal avec mon FP donc avec un CP meme pas la peine je pense
Donc tout les 40/50 vols, prévoir 10€ de moteur et 1 ou 2 lipos a 5€, c'est sur que cumuler voiture et hélico rc çà demande du temps et un certain budget, rouler ou voler il faut choisir................ ou pas.
Le temps c'est pas un probleme a 15 ans mais l'argent si , si j'aurai les moyens je ferai les 2 mais je prefere me consacrer au rc et j'en fait de puis plus de deux ans je suis meilleure la dedans on va dire , Merci pour toutes ces infos
Max
Max
