Problème 3gx sur 450 pro dfc (résolu)
Posté : 06 janv. 2014, 23:35
par lioneldi
Bonjour.
Suite au montage d'un autre hélico j'ai dû enlever le beastx du 450 pro pour remettre le 3gx qui était installé auparavant. J'ai refait tous les paramètres, mis la version 4 etc.. Enfin au premier test impossible de décoller, l'hélico partait systématiquement d'un coté, soit vers l'avant, soit vers la gauche nez vers moi. C'est pas le premier hélico que je monte ni la première fois que j'utilise le 3gx, donc tous les paramètres mécaniques et électro sont pil poil. Comme le monte la vidéo que j'ai faite, je part d'une position 0-50-100%. A 50% le plateau monte moralement à 0° de pas puis continue en s'inclinant vers l'avant. Quand je monte ensuite à 100% le plateau continue à monter puis se stabilise. Si je redescend à 50%, même topo, le plateau descend bien mais sans rien toucher il s'incline à nouveau vers l'avant.. J'ai tout refait plusieurs fois, changé le récepteur, les servos.. enfin bref, tout est neuf. En mode dir il ne fait pas cela et reste bien à plat. Même en mettant tous les paramètres du 3gx par défaut il continue.. Si quelqu'un a une solution ( à part changer pour un beastx..).
http://youtu.be/IZX49ANEuxs
Re: Problème 3gx sur 450 pro dfc
Posté : 07 janv. 2014, 01:05
par my____
Part sur un Brain :-) je plaisante !
A l inverse du beastx il faut avoir un mixage 120°. Est ce le cas ?
Est tu bien repartie d un fichier vierge dans ta radio ?
Bon vols
Posté : 07 janv. 2014, 01:44
par lioneldi
Oui c'est bien un H3, 120°, a contrario du beastx qui effectivement est en H1. Pour être sur je suis repartit sur un modèle vierge dans la radio pour le même résultat. Donc pas de trim ou sub qui traine rien du tout.. A ni rien comprend, enfin, pour moi c'est le 3gx qui a un problème.
Posté : 07 janv. 2014, 09:06
par Guilou
Est-ce que tes sens de compensations sont bons, quand tu as l'hélico en main ?
Quel est ton câblage ?
Posté : 07 janv. 2014, 09:53
par lioneldi
Oui la compensation est bonne et je suis en s-bus.
Re: Re : Problème 3gx sur 450 pro dfc
Posté : 07 janv. 2014, 17:38
par KoRn_BeeF
Je pense que lorque tu as fait l'apprentissage de l'elev et de l'ail tu n'avais pas le pas a zéro
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Posté : 07 janv. 2014, 21:35
par lioneldi
Pourtant j'ai bien mis les palo a 90° Et 0° d'incidence à 50% des gaz..
Posté : 07 janv. 2014, 21:40
par KoRn_BeeF
Ok mais lors de l'apprentissage des courses juste apres le mode dir il faut garder le pas a zéro
Posté : 07 janv. 2014, 21:54
par lioneldi
Je ne vois pas ce que tu entends par apprentissage des courbes? J'ai loupé une étape?
Posté : 07 janv. 2014, 22:04
par KoRn_BeeF
Pas courbe mais course juste apres le mode dir tu dois mettre le manche ailirons a droite (et seulement a droite) avec le pas a zéro puis tu fais la compensation ailerons puis tu mets la proflndeur en haut puis le sens de compensation
Pour toutes ces opérations tu dois laisser le pas a zéro
Posté : 07 janv. 2014, 22:07
par lioneldi
Ah ok. Oui ça été fait mais je peux refaire, on ne sais jamais. Merci pour les pistes en tout cas..
Posté : 07 janv. 2014, 23:32
par lioneldi
Je viens de refaire toute la procédure du réglage du 3gx, mode dir et tout et tout.. Rien à faire toujours le même résultat, à 50% des gaz le plateau continue à s'incliner tout seul vers l'avant..
Posté : 08 janv. 2014, 01:44
par KoRn_BeeF
Essai de le downgrader puis remettre la v4
Peut etre que le flash a mal pris
Posté : 08 janv. 2014, 02:42
par lioneldi
Déjà fait. Je crois que c'est sans espoir..
Posté : 08 janv. 2014, 07:51
par KoRn_BeeF
Non il doit avoir une erreur de manip quelque part
On finira par trouvé
Posté : 08 janv. 2014, 08:23
par Kikinou81
Salut !
Refais la procédure de bind ! J'ai eu ce comportement lors du premier réglage sur mon 600 !
Espérant que ce soit ca !
Franck
Posté : 08 janv. 2014, 09:28
par lioneldi
Malheureusement déjà fait, sans résultat. J'ai même changer le récepteur au cas ou et fait un branchement en classique au cas ou le s-bus ne fonctionnait pas, sans résultat une fois de plus..
Posté : 08 janv. 2014, 09:59
par Kikinou81
AS-tu tenté un branchement en directe des servos sur le recepteur (sans passer par le 3GX) ?
Franck
Posté : 08 janv. 2014, 10:10
par lioneldi
Non pas testé. Je me dis que c'est un mixage du 3 gx qui pinaille car en mode dir aucun problème..
Posté : 08 janv. 2014, 10:48
par Rodgeur
J'avais le même en pire.
http://www.youtube.com/watch?v=ss1SrYU-cGE[/video]
Je ne bougeais que le pas sur la vidéo.
Dans mon cas j'avais fait une double erreur qui s'annulait partiellement lors des réglages et qui sautait aux yeux lors de l'init.
1°) Pas mis les bons fils servos dans le 3GX
2°) Et pas mis les bons ensuite dans le récepteur
Ma quiche 2014 n'aura pas attendu longtemps.
Posté : 08 janv. 2014, 11:04
par lioneldi
C'est vrai que cela ressemble à mon problème. Pour les servos, normalement c'est bon et pour le récepteur je suis en s-bus donc pas de problème à priori, non?
Posté : 08 janv. 2014, 13:55
par KoRn_BeeF
Quelles valeurs as tu dans le swash mix de ta radio car ca peut etre un manque de resolution de la commande si tu as des valeur tres faible
Si elle sont en dessous de 40 il faudrait mieux rapprocher les boules vers le centre des palonniers
Posté : 08 janv. 2014, 22:02
par lioneldi
Je suis à 41% tout juste
Posté : 08 janv. 2014, 22:22
par KoRn_BeeF
41 ca doit marcher
faut trouver autre chose
Posté : 08 janv. 2014, 22:36
par KoRn_BeeF
on vas essayer un diagnostique plus poussé
il faudrait mettre une capture d'ecran de la page la du soft 3gx v4 lorque tu es connecté
puis il faudrait que tu regarde ce qu'il se pase lorsque tu monte ton pas sur la page suivante
tu ne dois avoir que Collective pitch command qui bouge si autre chose bouge c'est que tu ne fais pas l'apprentissage des course correctement
Posté : 09 janv. 2014, 00:58
par lioneldi
Alors voilà. C'est avec tous les paramètres par défaut, courbe -100% - +100% de pas, j'ai remis la version 3.1 et il est mode grand hélico mais d'habitude il est en small, ce qui n'a rien changé d'ailleurs. Quand je met du pas, le collectif monte ainsi que le flip rate. Sur l'image je suis à -100% de pas, 0 de gaz donc. Quand je suis à 100%, le collectif passe à +9%.
Posté : 09 janv. 2014, 21:58
par KoRn_BeeF
Si tu es le flip rate qui bouge en meme temps que le pas
C'est que tu ne fais pas l'apprentissage des correctement ou que que ta radio est mal paramétré
Sur la deuxieme image on voit que tes potard sur le 3gx ne sont pas au centre align recommande de les mettre au centre avant de changer de version...
Posté : 10 janv. 2014, 00:11
par lioneldi
Faut que refasse tout depuis zéro mais je ne vois pas ou j'ai pu merder sachant que j'ai fait un nouveau modèle dans la radio sans changement. Je suis la paramétrisation comme décrite dans la doc à la lettre.. J'ai forcément dû me gourer quelque part.. pour les potards au centre en changeant de version, je ne savais pas.. C'est vrai que le 3gx est un peu plus prise de tête que le beastx.. Bon faut que refasse tout..
Re: Problème 3gx sur 450 pro dfc (résolu)
Posté : 10 janv. 2014, 21:03
par lioneldi
Hier soir j'ai donc tout refait de A à Z. En partant du récepteur pour finir au 3 gx ainsi que la radio. J'ai également down grader puis upgrader en v4. Et là, miracle, ça refonctionne normalement. Alors pourquoi, je ne sais pas.. Apparemment le servo d'aileron semble montrer des faiblesses mais cela n'explique pas le fait que celui de l'elevator montait tout seul..
Re: Re : Problème 3gx sur 450 pro dfc (résolu)
Posté : 10 janv. 2014, 21:40
par KoRn_BeeF
Content pour toi
Il y avait donc bien une erreur de manipulation
Ca arrive a tout le monde
Bon vols alors
