Besoin d'aide accus recéption Futaba T8J
Posté : 01 janv. 2014, 23:25
par warseb
Suite à une décharge rapide de mon accus d'origine sur une Futaba T8J ( environ 15min de vol avant alarme sonore ), je cherche de quoi le remplacer.
Accus actuel 6v 1700ma 5 cell ( dimensions : 83/17/42 , limité a cause de l'emplacement bac à batterie )
En fouillant sur le net j'ai pu voir celle-ci :
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/pa ... 47076.html mais je ne sais pas comment elle se charge ? ( via prise de charge/chargeur mural futaba HT5F1700B ou autre chargeur )
Si quelqu'un peut m'éclairer ou à un autre accus à me conseiller ?
Re: Besoin d'aide accus recéption Futaba T8J
Posté : 02 janv. 2014, 01:15
par Patrick66
C'est un accu nimh donc tu le charge comme un nimh 6V 1700mah
Pour la compatibilité avec ta radio humm.
Pour ta radio tu a ça
Ici
c'est bien mieux
Posté : 02 janv. 2014, 16:28
par warseb
Merci Patrick66 pour ta réponse.
Oui il a pas l'air mal cet accu lipo et de + grosse capacité que la mienne
Question bête mais dans les réglages de la T8J, au niveau batterie il demande juste le nombre d'elements, soit 4 ou 5, pour cet accus je fais comment ?
Sais tu comment s'appelle ce type de prise? (pour etre compatible si j'achète un chargeur multiples )
Posté : 02 janv. 2014, 21:38
par Patrick66
La prise ça doit être ça
Ici
Posté : 02 janv. 2014, 21:58
par BRUNO2
La prise d'accu est la méme que les servos mais avec un détrompeur que tu peut récupérer avec l'inter qui est fourni dans ta boite radio en plus tu as la prise femelle pour mettre coté chargeur en tous cas c'est ce que j'ai fait pour ma Futaba T8 est au lieu d'acheter leur accu (pas donné coté prix) j'ai recupéré une lipo 2S 1800 mha et soudé la prise fourni avec la radio.
Posté : 03 janv. 2014, 14:29
par warseb
Ok merci pour le lien et conseil prise
Aucun soucis avec le réglage de la T8J ( 4/5 Cell ) ? vu que la on passe en lipo ?
Posté : 03 janv. 2014, 14:45
par BRUNO2
Sur une T8 fast la nimh d'origine fait 7.2 volt (inscrit sur l'étiquette) et une fois chargée elle donne 8,2/8,3 vollt ce qui correspond a une tension de lipo 2s 4,2 volts X 2. En tous cas pas de soucis depuis 3 ans avec mes lipos de rècuperation a savoir une vielle lipo 3s 2200 mha de mon 450 ou j'ai enlevé un élément.
Posté : 03 janv. 2014, 15:16
par Patrick66
Sur une T8j c'est un accu NiMH qui fait d'origine 1.2 chaque donc 6 volts pour cinq éléments.
Le truc c'est que ça ne sera plus calibré pour la lipo donc il faudra que tu surveille de temps en temps
pour ne pas quelle se décharge de trop.
A part que tu puisse le réglé sur la radio ça je sait pas.
Si sur la lipo que tu prend tu n'a pas la bonne prise tu prend celle de ton pack NiMH
et tu le ressoude sur ta nouvelle lipo.
