MSH Brain oscillations
Posté : 28 déc. 2013, 18:55
par Noob77
Bonjour à tous
Sur mon miniP, j'ai un soucis curieux, en statio c'est tranquille, lorsque je joue de l'AC pour faire des tours en statio alors la queue commence à entrer en résonnance / oscillations incontrollables sur l'axe horizontal rapidement de gauche à droite
Seule solution est de changer de régime moteur (par exemple de iup1 a ipu2)
J'ai diminuer le gain et ca va mieux mais je trouve cela etrange car je suis loin des recommandations de gain gyro du Brain, je dois etre autour des 30% pour environ 2500trs/min
Peut etre la mousse utilisée?
toute la partie meca est/me semble bonne
PS: sinon ce module est fantastique l'autostab m'a sauvé 2 crashs tout a l heure sur exercises de piroflips...
Re: MSH Brain oscillations
Posté : 28 déc. 2013, 19:55
par paparomeo
je ne pourrais malheureusement pas t'aider à résoudre ton problème.
Mais vu que je commence à monter un Mini qui sera équipé d'un Brain, je suis intéressé de tes retours sur l'autostab.
Je me demande à quel endroit le placer sur ma radio, DX8 sur pupitre, afin d'être suffisamment rapide pour l'actionner en cas de besoin.
En même temps je n'ai pas idée du temps qu'il met à rétablir l'hélico à plat.
Tu utilises quel matos en servos et en émetteur ?
Et sur quel switch tu l'a configuré ?
Merci pour les infos
Posté : 28 déc. 2013, 20:02
par ducat'
Point dur à l'ac
Vérifie bien toute ta mécanique avant de toucher l'électronique.
Les roulements, le slider et les pdp
Envoyé de mon SM-T210 en utilisant Tapatalk
Posté : 28 déc. 2013, 20:21
par BlackBear
Pour l'oscillation... 2 choses. Utiliser le double face fourni avec le Brain. D'autres sont trop épais (genre A2Pro). (Perso j'ai mis les 2 gels et c'est parfait)
Ensuite, vu que c'est une histoire de gain, sur le servo d'A/C, rapproche le plus possible la commande sur le guignol vers le centre du servo. Refait après le réglage des limites et du gain. Suivant la vitesse et le type du servo, un débattement trop grand fait que le gyro n'a pas le temps de compenser ou donne trop d'ordre. Là on rentre en résonance.
Vérifie aussi le type (numérique ou analogique) et la fréquence du servo d'A/C, que tu dois donner dans le soft du Brain.
Pour paparomeo. Le Brain possède 3 modes de vol qu'on affecte sur 1 inter à 3 positions. Sur ces modes de vol on peut appliquer ou non le mode de stabilisation. On en dédie donc un de ces modes pour la récupération.
C'est assez rapide, même très rapide quand on est sur le dos par exemple. Par contre, c'est toujours à toi de contrôler le pas.
La stabilisation se règle aussi. Dans le mode basique du logiciel, tu as un "set level" que tu fais au début avec l'hélico à plat. Mais, ça a tendance à dériver en l'air. Il faut aller dans le mode avancé pour "trimmer" un peu. C'est barbant à faire pour supprimer cette dérive mais une fois réglée, c'est top.
Perso, j'ai fait un mixage pour les modes de vol. J'ai un inter 2 positions pour sélectionner 2 modes de vol (soft et 3D) et j'ai un autre inter avec un ordre prioritaire pour activer le 3° mode avec la stabilisation.
J'ai viré l'inter pour les gains du gyro d'A/C car on peut le donner dans le soft (toujours en mode conservateur de cap) et j'y ai mis ce mode de vol.
Posté : 28 déc. 2013, 20:29
par Noob77
Merci de toute ces pistes que je vais creuser !
Posté : 28 déc. 2013, 23:01
par paparomeo
Merci BlackBear, désolé Noob77 je squatte un peu
Posté : 28 déc. 2013, 23:31
par Noob77
Aucun soucis PAPA
