E700 de Fléau
- Fléau
E700 de Fléau
Voici un petit résumé de mon E700:
pales de 710 RJX
115 edge se pour l'AC
moteur align MX 700
kontronik HV 80A
accu 2X6S 3300 mAh.
Module SPARTAN VX1N
Poids 4kg 320 RTF
Les 1er vols ont été réalisé ce matin.
1er test:
normal: 1800 tr/min
idle1: 1950 tr/min
Idle 2: 2050 tr/min
Vol de 3min environ
Tous fonctionne bien mais il faut amélioré le serrage du module et enlever des rebond au cyclique.
Au commande le E700 sait etre vif mais aussi agile de part son faible (voir très faible) poids pour un 700.
toute fois je pense avoir un point dur a la commande de l'AC.
2 eme vol:
J'ai baissé l'idle 1 et 2 de 2 points et de 5 point pour le vol normal.
On a plus serré le module et Jé à supprimé du rebond au cyclique.
C'est mieux mais pas encore le top.
Mais c'est volable.
Bon on arrete les statios et je commence a voler comme le 6hv.
flip, renversement, tonneau, pyro flip. Je me suis assez vite trouvé en confiance.
Et evidemment des grand coup de pas...
Pu***in ça treuil le bordel!!!!
Le poids se ressent vraiment!
Avec des 12S 3300 mAh je vol 4min sur et 4min 30 possible.
je suis donc très content de cette hélico pour ses débuts.
A voir par la suite.
Je vous mettrais les photos des quelques (peu) modifs que j'ai réalisé.
pales de 710 RJX
moteur align MX 700
kontronik HV 80A
accu 2X6S 3300 mAh.
Module SPARTAN VX1N
Poids 4kg 320 RTF
1er test:
normal: 1800 tr/min
idle1: 1950 tr/min
Idle 2: 2050 tr/min
Vol de 3min environ
2 eme vol:
Mais c'est volable.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Fléau
- ducat'
Re: E700 de Fléau
bel hélico, félicitations!
Re: E700 de Fléau
Superbe!
J'adore le nouveau look des canopy TT!
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Oui c’est vrai que les ancienne était pas top il faut bien l’avouer... Celle là a un coté agressif bien sympa!
Par contre en l’air on la voit pas
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Fléau
Re: E700 de Fléau
J’ai refait 2 vole depuis et donc en 3D soft je tiens les 4min 30 et il reste 25 à 28% dans les packs.
J’ai vite pris confiance avec cet hélico!
Par contre mon frangin qui a aussi un 7HV et un E700, est moins à l’aise avec le E700 car le 7HV est plus lourd et donc d’autres habitudes.
Il va bien passer par là.
Modifié en dernier par Fléau le 22 déc. 2013, 11:49, modifié 1 fois.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- SmallLama
Re: E700 de Fléau
le 7HV plus lourd ? sans accu je suis a 3.1Kg.
ton E700 pese combien sans accu ? pasque un 700 en 3300 c'est plutot rare, et donc forcement léger.
Re: E700 de Fléau
Des 3300 c'est se que je met sur mon 600! Donc sur un 700.... Tu doit vraiment voler "soft"
- Fléau
Re: E700 de Fléau
C’est ce que je mettais aussi sur mon 6HV
Sans accu il pèse 3,226kg.
Par contre le 7HV de mon frangin n’est pas à ce poids là sans accu!!!???!!!
Il est vraiment light ton 7HV smallama
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
On doit pas avoir la même balance parce que je vois pas comment ça peut sortir à ce poids la.SmallLama a écrit :le 7HV plus lourd ? sans accu je suis a 3.1Kg.
Juste en les portants tu sens une différence.
Je confirme pour les 3300mah. Ça doit être l'un des seuls 700 ou tu peux passer ce type d'accu. Pour l'autonomie, on a une personne au club qui envoient pas mal. On verra combien il tient.
Après si tu lui mets 2400trs, c'est sur ça va pas le faire. Mais bon, faut déjà avoir un sacrée niveau pour le tenir à ce régime.
Re: E700 de Fléau
Désolé, Je vais changer de sujet.
Je sais qu'il est neuf mais pour les pièces TT cela va pas être trop dur a trouver?
Les TT on l'air vraiment bien mais niveau pièces j'en ai trouver que chez Fast Lad et Midland, rien en France.
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Je t’avoue que c’est le crash qui m’a plu!!! et son prix! en plus il est super complet!
TT3941 Raptor E700 Crash Kit
Contains The Following
1 x Spindle
1 x Main Shaft
2 x Skid brace
1 x Linkage Rod Set
1 x Tail Rotor Shaft
2 x Boom Supports
1 x Tail Boom
1 x Tail Drive Shaft
2 x Tail Shaft Bearings
1 x Tail Input Bevel Gear
1 x Tail Output Bevel Gear
1 x Tail Linkage Rod
59€ le tout!!!!
Tu peux trouver ce qu’il faut chez easyheli
Il a des petits trucs qui me plaisent bien pour le réglage: les palonniers, le réglage du pas 0° en mettant des tournevis dans les palliers, la glissière pour accu.
ça me plait quoi
1 x Spindle
1 x Main Shaft
2 x Skid brace
1 x Linkage Rod Set
2 x Boom Supports
1 x Tail Boom
59€ le tout!!!!
ça me plait quoi
Modifié en dernier par Fléau le 22 déc. 2013, 12:39, modifié 1 fois.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- SmallLama
Re: E700 de Fléau
autant pour moi ! le poids sans ACCU c'est 3.45Kgjsr74 a écrit :On doit pas avoir la même balance parce que je vois pas comment ça peut sortir à ce poids la.SmallLama a écrit :le 7HV plus lourd ? sans accu je suis a 3.1Kg.
après tu peux mettre des 3300 (ou moins) dans n'inporte quel 700. tu peux même faire voler un 700 en 6s
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Franchement il est tout de meme light ton 7HV!!!!
J’adore les helico light!
oui oui c’est vrai que ça vol aussi en 6S.
Mais disons que ce que je comprends pas trop c’est que je vol que 1min de moins qu’avec mon 6HV en faisant les memes vol...
j’ai pas un niveau de fou, loin de la. Mais en fait je voulais un hélico avec lequel je pouvais voler au moins 4 min avec des 3300 car je fais avant tout de la voiture 1/8 TT BL et j’ai un ATOM 500.
Donc comme ça j’ai les memes packs pour tout.
Et c’est plutot réussi.
je pense qu’en 3D hard le vol doit durer 3min. Comme le dis JSR on a 2 pilotes qui envoie pas mal, donc je leurs preterai pour voir.
JSR vole avec des 5000 il me semble et il tient 5min30 avec un E700 à 4,800kg il me semble.
Donc c’est très positif a mon sens.
En tout cas JSR qui possède le E700 et le 7HV et que se soit au sol ou en vol l’écart est bien présent.
Allez bon vol à tous
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
Pour les pièces tu les trouves assez facilement. Tu as PSLV aussi qui en a sur france. Tu en trouve aussi en Allemagne si jamais.
En faite, tout magasin qui distribue MRC peut avoir les pièces.
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Par contre je n’ai pas monté le train d’origine.
Il est bien pensé (pour le passage des lipos) mais beaucoup trop étroit à mon gout.
Mais il permet de mettre le support lipo depuis l’arriere, ce qui pourrait éviter de démonter la canopy.
Mais bon je branche un lipo tampon donc j’enlève la canopy.
J’ai monté direct un train de chez fast lap: les train incassables.
Et je mets les lipo depuis l’avant.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Notre cher membre du mrcv nommé forhmol sur les forums, c'est révélé est etre chaud niveau aéro
Je te remercie Dav', on la voit trop bien en l'air!!!!
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- ducat'
Re: E700 de Fléau
Superbe machine
Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 997D en utilisant Tapatalk
- Fléau
Re: E700 de Fléau
dommage que le pilote ne suive pas
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
Superbe!Hate de le voir en vrai! Pour le pilote...sa viendra!
Re: E700 de Fléau
Merci Flo
Mais notre président préféré méritait bien que je lui fasse une canopy digne de son rang...
Au moins, tu pourras pas dire que tu l'as perdue de vue
HELIS :
Plus rien, en plein questionnement
RADIO :
DX6i
VOITURES :
Mugen MBX6 et Axial Yeti
RADIO :
DX6i
VOITURES :
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Juste un petit retour qui pourrait aider certains pilotes qui auraient un souci à l’ AC avec un servo ALIGN DS 655.
En effet, j’avais toujours l’ AC qui tapait.
Avec JSR on a augmenté le gain, puis descendu, changé les pales etc...
toujours le même phénomène.
Jé avait lu quelque part qu’un pilote avait un souci avec un DS 655 qui avait un pignon de grippé.
Hier soir je démonte le servo et effectivement un pignon ne tournait pas sur son axe. Pour mon cas: il n’était pas grippé mais mal alésé plutôt.
J’ai poncé l’ axe avec du papier de verre et remonté le bazar.
Refait les fins de course au spartam et il y a plus cas.
j’ ai testé a midi et c’est tout bon!!!
Donc c’était pas grand chose mais il faut le savoir.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
En faite j'ai du lire ça ici. Je sais plus dans quel post par contre.
Merci à la personne en tout cas
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Ah oui MERCI!!!!
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
j'ai la possibilité d'avoir les 2 pour pas trop cher..
700mx 530kv ou 750mx 530kv??
Re: E700 de Fléau
750!!
- renaud67
Re: E700 de Fléau
750 mx c'est un super moteur..
Ou prend le en combo parait t'il que son moteur est très bon.. Meilleur que le Align 700 MX
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9708675
- Fléau
Re: E700 de Fléau
j’aimais bien mon 700 MX.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Re: E700 de Fléau
Bon ça sera au moins chère alors..
- Trakassin
Re: E700 de Fléau
Hop hop je passe, je fait le ménache et je retourne charger mes lipos
Du coup pour le Maiden de nos 700, ibmi et moi allons voler du côté de chez lui
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Fléau
Re: E700 de Fléau
C'est noté traka
je te souhaite un bon départ avec ton 700
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Trakassin
Re: E700 de Fléau
Merci bcp flo, pour ta gentillesse et ta réponse pour ma demande
Pleins de belles choses aux tiens
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Petit retour de H4:
Comme certains le savent, j'ai eu des souci avec mon AC tout le meeting et pas moyen de trouver.
J'ai changé plein de chose sur le raptor jusqu'au servo.
De retour à la maison je teste de remettre à zéro le SPARTAN et j'en profite pour le mettre à jour.
Ben voila c'est tout bon. Donc ce n'était pas un souci mécanique du E700 mais un souci du spartan.
Donc tout es résolu et chaud pour le M2F 3!
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Typhoune
Re: E700 de Fléau
Cool que tu ais trouvé
C'est vrais que t'es vols faisaient twit twit twit twit twit twit...... lol
envoyé avec ma daubasse de Samsung pourri...
Modifié en dernier par Typhoune le 08 mai 2016, 21:40, modifié 1 fois.
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Fléau
Re: E700 de Fléau
oui enfin il fallait pas trop de pas et pas trop serrer les virages sinon je pense que j'explosais l'AC...
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Joce
Re: E700 de Fléau
Dommage que tu n'aies pas pu voler tranquille à Fleury à cause de ce "détail".
En tout cas un grand merci pour ton aide pour le changement de mon pignon d'AC : )
- Fléau
Re: E700 de Fléau
Ce fut un plaisir de te rencontrer et de discuter/partager avec toi.
En tout cas tu nous as réalisé des vols super technique! chapeau!
Tu vois il faut pas bien longtemps pour changer le pignon
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- rudy73000
Re: E700 de Fléau
Tu me fileras des tuyaux fléau le mois prochain... ce meeting semblait au top
envoyé de mon N33-10
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Fléau
Re: E700 de Fléau
je répondrais à toute tes questions avec plaisir mais c'est pas sur que j'arrive à tout répondre
Comme je disais à Joce: je suis un pro de rien du tout mais j'aime partager.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
