Mousse 3D ?
Mousse 3D ?
Salut La compagnie
Apres une bonne interruption dans le monde de l'helico (par manque de temps et j'ai privilégié le FPV)) j'ai repris gout ce weekend à la voltige 3D avec mon miniproto et d'ailleurs je pense que je vais retirer de la vente pour goblin 700.
Bon ceci étant , j'ai un petit espace vert dont je souhaiterai profiter sans utiliser un microhelico (je ne suis pas fan de ces machines) et j'ai pensé à ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32135
Vous connaissez ? Je trouve que pour le prix c'est pas mal.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- elofix
Re: Mousse 3D ?
Ca risque d'être un peu léger pour l'extérieur.
Jette aussi un oeil du côté des hacker model. C'est très solide
Celui là par exemple :
http://www.flashrc.com/hacker_model/780 ... model.html
FX
FX
Re: Mousse 3D ?
leger pour l'exterieur ? à cause de la motorisation ?
là c'est pas le meme budget, c'est le double
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- elofix
Re: Mousse 3D ?
ben y a une bonne surface et c'est tout léger. Il sera sensible au vent.
Re: Mousse 3D ?
Salut Zamels
Product Specifications
Wingspan: 17.8 in (452mm)
Overall Length: 16.1 in (410mm)
Wing Area: 78.7 sq. in. (508 sq. cm.)
Flying Weight: 2.5 oz (70 g)
Motor Size: 180-size brushless outrunner (installed)
Radio: 4+ channel DSM2/DSMX transmitter with programmable dual rates and exponential (required)
Servos: (4) 2.3-gram performance linear long-throw servos (installed)
Trim Scheme Colors: Blue, red, white
CG (center of gravity): 1.97 in (50mm) back from the leading edge of wing at wing root
Prop Size: 5.75 x 2.5
Recommended Battery: 7.4V 2S 150mAh 45C LiPo (included)
Control Throw (Ailerons): Low: 70% up/down, 15% expo; High: 100% up/down, 25% expo
Control Throw (Elevator): Low: 70% up/down, 25% expo; High: 100% up/down, 30% expo
Control Throw (Rudder): Low: 25% right/left, 10% expo; High: 100% right/left, 15% expo
Approx. Flying Duration: 4 minutes
Charger: 2S DC Li-Po balancing charger (included)
Minimum Age Recommendation: 14 years
Experience Level: Intermediate
Recommended Environment: Indoor/Outdoor
Is Assembly Required: No
Et bien.. ça vole effectivement dehors !! - Bon, commec'est riquiqui, le départ lancé est plus approprié.. Pour l'atterissage, c'est direct dans l'herbe.. J'ai trouvé ça sympa. Du coup je vois plus gros.. un ParkZone VisionAire.
Bon pour la 3D j'y suis pas encore !! Gag !
Pour Noël n'yant jamais fait d'avion (mais en ayant qd même envie..) je me suis offert un truc plus cher certes, mais comparable : mousse et 3D. Un UMX Yak 48 de chjez E-Flite...zamels a écrit :Salut La compagnie![]()
- BlackBear
Re: Mousse 3D ?
Tout le monde s'y met au vol 3D avion... (moi aussi
avec un MXS 48" EXP et un petit UMX Beast)
Pour le post initial, t'as du spektrum, t'as une large gamme de BnF chez Eflite,ParkZone ou HorizonHobby pour pas se prendre la tête...
Les petits UMX devraient être pas mal...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Re: Mousse 3D ?
oui je vais regarder ça
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
