Souder une prise ec3 avec un fer de 30w???
Posté : 15 déc. 2013, 02:45
par Marius74
Bonjour a tous, et-il possible de souder une prise ec3 sur une batterie(3s 2.2a) avec un fer de 30w? car j'arrive pas a la souder, je pense que mon fer ne chauffe pas assez, j'ai ce fer la
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... gaz-e66555
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Re: Souder une prise ec3 avec un fer de 30w???
Posté : 15 déc. 2013, 03:04
par 12bandit
Tu risque de bousiller des prises prévois 60w pour ce type de soudure. J avais un 30 mais j ai vite laisser tomber et suis passer au 60 du coup sa va beaucoup mieux
Raptor 50
450 pro
Trex 500 pas fini de remonter
130X
dx6i
Posté : 15 déc. 2013, 03:09
par Marius74
ok, merci bien pour t'a réponse rapide a 2h du mat, tu gére
Posté : 15 déc. 2013, 12:54
par orglop450
Salut Marius74 ;)
Bon, je ne suis pas un pro de la soudure et j'utilise depuis longtemps un pistolet à souder. Qd je suis passé au 500, pbs pour refaire les connexions... celui-ci acheté d'occase étant en bullet 4 mm.
En pratique j'ai revu ma "technique" de soudure en sachant que si j'ai bien compris... dans bcp de boites d'électronique le fer est privilégié au pistolet. Bref... depuis j'utilise en plus du "flux à soudure" et plus de pbs pour les "grosses pièces".
In fine on chauffe bcp moins longtemps et donc les composants éventuels qui sont reliés, sont aussi mieux préservés !!
J'ai acheté le mien chez Brico Dépot mais je pense qu'on on doit en trouver dans tous les shops d'électronique et de bricolage.
Prends de principe d'autres avis. On est sur le net et tu ne me connais pas en vrai. De plus, à long termes, je ne sais pas si ça tient différemment... D'autres avis ?
A+ :D :lol:
Posté : 15 déc. 2013, 14:49
par Zaadum
Plop Marius74
Perso, j'ai une petit fer de 40W et avec je soude tout. Jusqu'au prise XT150. Donc, je pense qu'avec ton fer de 30W,
il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à souder de l'EC3.
Ca doit, plus venir de ta technique de soudure. Au début, j'arrivais à rien avec mon 40W.
Et depuis que j'étame correctement mon fer et ce que je souhaite souder, il n'y a plus aucun soucis.
1°) J'étame mon fer.
2°) J'étame mon fil.
3°) Je réétame mon fer si besoin.
4°) Je chauffe mon connecteur et je le rempli d’étain.
5°) Je réétame mon fer si besoin.
6°) Je réchauffe le connecteur pour que l'étain à l'intérieur entre en fusion et je place mon fil dedans.
7°) J'attends 2-3 secondes que tout l'étain fusionne et je retire mon fer.
Avec cette technique, j'ai aucun problème de soudure et même avec un petit fer, je soude tous les connecteurs.
Voilou ! ;)
Posté : 15 déc. 2013, 17:24
par Marius74
Zaadum a écrit :Plop Marius74
Voilou ! ;)
Enfaite moi le problème c'est que je rempli le conecteur d'étain et au moment ou je plonge les fils qans la soudure elle a déjà refroidit.
Sa veut dire quoi étamer = mettre de l'étain sur le fils??
Merci pour vos réponses
Posté : 15 déc. 2013, 17:40
par Zaadum
Oui, il faut que ton fil soit plein d'étain lui aussi !
Comme ça lorsque l'étain du fil entre en contact avec l'étain en fusion du connecteur, ça se fixe bien ensemble. :)
Posté : 15 déc. 2013, 19:39
par chris9200
J'ai le même et il chauffe tip top jamais eu de problème pour tous mes connecteurs
Tu met un peu d'étain sur les deux surfaces tu insère ton fils tu mets de l'étain sur ton fer et tu replis
Posté : 15 déc. 2013, 19:48
par Marius74
ah je crois que je vais laisser mon pote le faire avec sa station a souder au moins je serais sur, sinon pour souder des ptit fils ensemble j'y suis bien arrivé avec.
Posté : 21 déc. 2013, 01:39
par Marius74
chris9200 a écrit :Salut,
Bon je crois que mon étaint c'est de la merde voila qui expliquerais tout
Posté : 03 janv. 2014, 12:08
par Marius74
Bon les gars j'ai r'acheté de l'étain et sa a fait, celui que j'avais était merdique, et la j'ai pris du A2pro et nickel
http://www.futurheli.com/5836-soudure-6 ... 50gr-.html
