Posté : 08 déc. 2007, 12:13
par lio88
après avoir chargé la batterie, mis les piles dans l'emetteur, j'ai testé les commandes :
j'ai attendu que la Led reste constamment allumée :
- ok pour la commande AV/AR mais pas de CYCLIQUE GAUCHE/DROITE, pas de réponse au servo
- j'ai testé ensuite les gaz : l'anticouple ne fonctionne pas (manche déjà à mi-gaz)
Pouvez-vous m'apporter une réponse à se problème technique ?
merci d'avance
Posté : 08 déc. 2007, 12:17
par Baboon
salut,
Déjà vas (re) jeter un oeil ICI
Ensuite, essayes d'inverser les prises des servos pour vérifier si un servo n'est pas grillé: tu branches le servo latérale sur la prise du servo AV/AR et tu vois si'iol fonctionne ou pas ;)
Déjà tu pourras identifier le souci éventuel.
