branchement,reglage progcard YGE pour gov,avec brain+sat
Posté : 09 déc. 2013, 20:59
par live-o-matic
salut heli4 et cie
donc j'ai décidé de passé la mini protos en 4s sur les conseils reçu sur le tropic du mini protos
en gardant le moteur d'origine , on me conseil aussi le gov alors je passe le pas
a savoir que c'est la première fois alors soyer indulgent
la commande passer chez marcel ce week end est arrivé ce matin!
donc en rentrant je m'y colle!
alors deja le branchement
donc je debranche le controleur du brain.
je le branche sur la prise gauche de la prog card (fil maron a droite)
jusqu' ici pas de doute :D
après je tatonne,je dirai la rallonge sur la prise de droite de la prog card
de l'autre coté sur le gov adaptateur qui lui va sur le coté du brains
es que le branchement est bon pour la prog
après quel réglage vous avez dans la prog card
et si vous avez des conseils, truc a pas zappé
réglage,dans la radio et dans le brain, je suis preneur :rolleyes:
je préfair pas faire n'importe quoi alors su vous pouvez me guidé un peu sa sera cool
Re: branchement,reglage progcard YGE pour gov,avec brain+sat
Posté : 09 déc. 2013, 21:04
par Choubipay
Tu as 2 choix :
• Gov / gov store : par le biais de ton esc Yge qui gère très bien le gov
• Gov géré par le Brain : marche super aussi, on rentre les consignes (2400, 2700, 3000 trs), faut un peu plus de manipulations et le câble adéquat que tu as ;)
Redis-nous quelle méthode tu préfères, on t'aidera en fonction :)
(Par contre : tu peux déjà démonter tes 4 pales ;) )
Posté : 09 déc. 2013, 21:14
par live-o-matic
j'ai craché ce samedi donc les principale sont deja demonté :p
le choix je te dirai le 2iéme vu que j'ai le cable
apres je te dirai le plus simple histoire d'évité le casse téte ^_^
Posté : 09 déc. 2013, 22:21
par Choubipay
Va falloir quelques détails, tu es en "4s" ? C'est a dire moteur 4s - 2010kv ?
Quel pinion ? Le 15 ou tu es resté en 16 ?
Quelles lipos tu utilises ? 2200 30c ?
• pour gov du yge / via la Progcard :
- Timing 18°
- Brake off
- 3.1V
- rien ou 3s /4s (rien = auto)
- points hauts et bas a valider (courbe 0-100)
- Act. Freew. on
- Governor Mode : GOV STORE
- P-Gain 0.9
- I-Gain 0.05
- Startup Speed = Heli middle
- PWM-Frequency 8 kHz
- Startup Power = Auto 1-32%
[On débranche le câble Master qui va normalement au Rx, on le branche sur la carte - a gauche - et on prend un autre câble que l'on branche à droite de la carte pour aller au rx
Au branchement de la lipo, la carte clignote et le moteur émet des bips significatifs - voir YouTube pour valider les réglages et changer de page ;) ]
voilà, une fois tout ça fait (en 2min c'est bon), tu rebranches tout comme il faut...
Tu prépares une courbe plate a 70, une autre a 85% (plate : tous les points identiques)
Au terrain,
Tu remontes pales et branche la lipo,
Le yge se met alors a bipper car en attente de l'apprentissage du gov store.
Tu décolles avec la courbe a 85%...
Statio, un petit coup d'AC montrera que le yge a enregistré le GOV : on pose.
A partir de là, on peut faire varier la courbe plate a souhait, entre 60% et 85% en gros
(Regarder la correspondance sur http://heli.dacsa.net/MrMelSite/iframe/index.html pour pas faire exploser la machine... Mon mini tourne a 3000 trs et n'a pas explosé ;) )
Voilà, ça parait compliqué mais c'est simple en fait
Ps : Bien faire les points hauts et bas sur la carte
Ps : tout le monde conseille de faire l'apprentissage avec les pales, au terrain... Moi j'ai pour habitude de faire une courbe a 90 en général et faire tourner sans pâle (x4), on entend quand le moteur donne un petit coup - comme une coupure... Et c'est bon
Autre chose : bien avoir un inter de coupure (voire 2), en courbe plate, le moteur tourne toujours, s'habituer à poser en coupant à l'inter (Phoenix est ton ami :) ) si tu décolles avec une courbe dite "normale" de type 0-60-100... Entraines toi avant sur Simu
Au pire, décoller avec cette courbe et très rapidement passer sur la courbe a 85 pour que l'apprentissage se fasse bien sur cette dernière)
Je reviendrai t'expliquer la procédure du gov du Brain et de son branchement si tu le veux ;)
[Mais tu peux déjà brancher le petit câble ainsi : tu prends le 2ème câble du yge - slave je crois - prendre le câble signal / orange et le brancher au câble signal (jaune ?) du cordon gov Brain...
Il me semble - à confirmer - que le rouge et noir du slave NE DOIT PAS être branché au cordon de gov du Brain
Sur le mien, j'ai viré les 2 câbles rouge et noir du cordon fait-maison de gov]
Posté : 09 déc. 2013, 23:35
par live-o-matic
deja merci pour tout tes conseils
je coupe deja le moteur avec un inter je prefaire je trouve que c'est plus simple et plus prudent pour l'helico!
dans tout les cas phoenix est mon amis (1heur/jour environ :lol: )
mais lui il m'aide pas a régler mes helicos le salo!
alors c'est les lipos qui sont en 4s
c'est des gens ace 1800mah 25C
le moteur c'est celui d'origine 2580kv
j'ai bien pris le pignon 15t
juste quant tu dit "je branche au RX" (j'ai du mal avec les termes)
c'est recepteur si je me trompe pas <_<
,moi j'ai juste brain +sat
es que je peux (dois) le brancher sur la voix thr du brain
ou es que je dois prendre un recepteur?
l'adaptateur qui se branche sur le coté me servira si je choisi l'autre choix c'est bien sa?
a la calculette je trouve ce résultat ,es que c'est juste?je suis pas sur de ce que je dois mettre pour:Motor peak efficiency
Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 13,36
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 3877
Throttle 60%: 3915
Throttle 65%: 4035
Throttle 70%: 4156
Throttle 75%: 4277
Throttle 80%: 4398
Throttle 85%: 4519
Throttle 90%: 4639
Throttle 95%: 4760
je pense me lancer dans les réglages demain
je vais recevoir les pièces qu'il me manque en milieu de semaine pour réparé la mecanique
si tout ce passe bien c'est bon pour ce week end B)
bonne soirée
Posté : 09 déc. 2013, 23:43
par Choubipay
le sat sur le Brain, c'est parfait, ne mers pas de récepteur (=RX), donc tu prends le Master (thro) que tu branches sur la carte ("esc") et l'autre câble sur la carte ("to RX"), tu le branches au Brain (thro).
En fait, faut faire un circuit quoi
Esc -> carte -> Brain
Throttle 60%: 3662
Throttle 65%: 3776
Throttle 70%: 3891
Throttle 75%: 4005
Throttle 80%: 4120
Throttle 85%: 4234
Throttle 90%: 4348
Throttle 95%: 4463
(Selon Mrmel, fais ton gov a 65%, c'est déjà monstrueux)
Posté : 09 déc. 2013, 23:49
par live-o-matic
merci tu confirme ce que je pensais pour le branchement
j'attaque demain le réglage changement de pignon pour le reste je pense avoir compris
merci pour le calcule ,je prefaire evité qu'il explose en vol :lol:
Posté : 10 déc. 2013, 00:10
par Choubipay
Bon, en calculant, on arrive a
100% des gazs = 4295 trs Max
Donc
70% des gaz = 3000 trs
Voilà, doit t avoir boulette quelque part avec Mrmel...
Bref, fais ton gov a 65% ce sera good
(Sinon, on programme le gov du Brain et là, pas d'apprentissage à faire... Une fois réglé, on demande au Brain le nbre de tours souhaité et c'est lui qui gère...
Juste un peu plus délicat a mettre en route bien que ça se fait bien aussi)
(On en reparle quand ton mini sera de nouveau sur patte !)
Posté : 10 déc. 2013, 00:20
par Dove
70% à 3000 trs c'est plus réaliste, le monsieur mel est souvent à l'apéro je trouve :p
Posté : 10 déc. 2013, 00:45
par Choubipay
Oui je trouve aussi - ou y'a un truc qui déconne...
Pour ça que je lui mets le calcul... 5000trs en mini, j'aimerais bien voir ça :lol:
Posté : 10 déc. 2013, 01:11
par pachy
Il est tard mais moi avec le 2010 kv je suis a environ 3000 trs a 70%... Donc avec le 2580, ça me paraît cohérent les 3800 trs de Mr Mel !!!
Et je suis en pignon de 15...
Posté : 10 déc. 2013, 12:55
par live-o-matic
Choubipay a écrit :Bon, en calculant, on arrive a
Donc
Dernière petite question
Quant tu dit faire mon gov a 65%
Je fais mon point haut et bas avec une courbe plate à 65%
Ou je fait le point haut et bas à 100% et je vol à 65% ?
Posté : 10 déc. 2013, 13:05
par Dove
Posté : 10 déc. 2013, 13:22
par Choubipay
Points hauts et bas avec courbe 0-100...
Ça, c'est que pour la programmation (avec ou sans carte) du yge
Ensuite, tu fais une courbe plate a 65 pour ton vol ;)
Posté : 10 déc. 2013, 20:07
par live-o-matic
merci pour le lien!
je pense avoir tout compris pour l'instant :D
la courbe 0 a 100% est faite
j'ai changer le pignon.
je ferai la prog demain aprem ,je fini le taf plus tot
avec un peu de chance les pales et les roulements de pdp qui été h.s seront arrivé!
comme ça je faire le reste d'un coup si tout ce passe bien!
Posté : 11 déc. 2013, 18:06
par live-o-matic
- Timing 18°
- Brake off
- 3.1V
- Act. Freew. on
- P-Gain 0.9
- I-Gain 0.05
alors réglage fait
juste un point ou deux ou je bloque
la ligne
cut off type accu type d'origine c'etait :slow down /lipo
j'ai pas touché
apres special fonction rien d'allumé ,j'ai rien mis
2ième page
j''ai pas reussi a mettre Act. Freew. on,et gov store
d'origine c'etait freew on/gov. mais quant j'ai cliqué sur gov store "freew on" se coup et vis versa
peut etre qu'il y'a une manip a fait que j'ai zappé
sinon c'est vrai que c'est assez simple comme tu dit en 2 minutes c'était fait
j''ai plus qu'a faire le statio mais j'ai pas encore reçu mon colis,j'espère que demain sa sera bon ! ;)
Posté : 11 déc. 2013, 18:44
par BlackBear
Pense bien à faire les extrêmes sur les gaz et l'YGE. (avec récepteur branché, STOP et FULL Range sur la carte de l'YGE)
Posté : 11 déc. 2013, 20:11
par Choubipay
+1 pour full & stop
Pour freewheel et gov :
Simplement, tu cliques sur freewheel en 1er, puis sur gov store en 2nd
(Si tu changes de ligne et reviens, tu auras bien les 2 Leds allumées)
Sinon, oui slowdown (si le yge détecte que ta lipo est faible : arrivée a la valeur saisie de 3,1v, le moteur va se couper progressivement...
Cut off aurait pour effet de couper net le moteur si lipo basse)
Posté : 11 déc. 2013, 20:24
par live-o-matic
BlackBear a écrit :Pense bien à faire les extrêmes sur les gaz et l'YGE. (avec récepteur branché, STOP et FULL Range sur la carte de l'YGE)
:blink: désolé j' ai vraiment du mal avec tout ces termes! <_<
tu veux dire apprendre la courbe des gaz a l'yge:
-j'allume la radio
-je met plein gaz (avec une courbe 0/25/50:75/100)
-je branche la lipo
j'attend quelque "bip"
-je met les gaz a 0
-j'attend le bip final
et je debranche tout,
si c'est de sa que tu parle je l'ai fait avant le réglage la carte!
j'aurai peut etre du le faire après?
si c'est pas ça si tu peux expliqué :D
c'est bon pour les réglages B)
+1 merci a choubipay!
Posté : 11 déc. 2013, 20:43
par Choubipay
^^ c'est bien de ça dont te parle Blackbear...
Sauf que tu peux/dois le faire avec la carte...
Courbe 0-100,
Tu mets gazs a 0
Tu appuies sur le bouton STOP (de spécial function)
Tu mets les gazs a 100 (sans coupures évidemment)
Tu appuies sur FULL SPEED
--> a chaque fois, un bip de confirmation.
Voilà ;)
Posté : 11 déc. 2013, 20:50
par live-o-matic
OK :lol: c'est cool je fait de suite ^_^
Posté : 12 déc. 2013, 20:42
par live-o-matic
alors j'ai reçu les pièces qui me manquer
je fais le test de vol sauf que le yge ne se met pas a bipper car en attente de l'apprentissage du gov store. :(
du coup je redébranche la lipo rebranche la carte reverifie le stop et full speed ,tout le reste comme tu m'a mis
je rebranche mais toujours aucun bip :(
donc je cherche ce que j'ai mal ou pas fait
deja la radio (c'est une dx7s) y'a un fichier gov qui est sur inactif si je l'active je dois choisir un inter!
je pense que c'est si je passe par le brain (ou pas) ???
ou peut etre que je fais mal l'apprentissage de la courbe des gaz avec la carte
je te met la manip que je fais:
courbe de gaz dans la radio :0/25/50/75/100
je vais sur special fonction (la led a gauche est allumer au fixe)
je vais sur stop ,gaz a 0,
je vais sur full speed ,gaz a 100% ,clic sur le bouton en bas a droite
si je change de ligne est reviens sur special fonction la led reste allumé sur full speed
apres je debarche la lipo en premier!
peut etre que je loupe un manip mais je vois pas laquelle
je bien que je vais finir par y arriver :ph34r:
Posté : 12 déc. 2013, 20:58
par Dove
Quand tu valide gaz bas et haut tu as bien le bip de confirmation?
Posté : 12 déc. 2013, 21:27
par live-o-matic
j' ai fait mais gaz en haut en premier mais c'est pareil
j'ai un petit bip en haut et 2petit bip en bas
mais pas de bip comme quant je fait la courbe sans la carte
maintenant que tu le dit!
je vais creusé de ce coté là!
j''ai refait dans tout les sens full speed en 1 stop en 2
stop en1 full en 2
avec une courbe 0/25/50/75/100
des fois que j'ai mal compris, avec un courbe plate
mais rien toujours apreil
2petit bip quant j'appuis sur entre sur "stop" idem sur "full speed"
je vois pas ce que je fais mal (ou pas)
Posté : 13 déc. 2013, 02:10
par Choubipay
C'est bon pour tes gazs...
Conseil :
Vire tes pales bien sur, va dans le jardin sinon madame va (encore gueuler) :lol:
-> Via la carte, mets Gov OFF (freewheel toujours sur on)
Fais tourner la bête 10sec...
(Je sais, c'est chi**t, a chaque fois faut jouer du câble esc->module, on aime pas ça)
Ensuite, rebranche a nouveau la carte et retourne sur GovStore a valider :)
Rebelotte...
Remonte tes pales, refais une courbe a 60 si pas déjà faite
Vérifie ta coupure bien sur...
Branche ta lipo et là, les bips du GovStore apparaissent jusqu'au décollage...
Redis-nous ;)
(En gros, passer en non-gov, va remettre a 0e gov puis tu recliques sur GovStore et c'est good)
Posté : 13 déc. 2013, 17:36
par live-o-matic
bon c'est ok après avoir fait comme tu as dit j' ai enfin réussi a avoir le fameux "BIP" B)
le petit coup de queue ,je dirai microscopique!
quant je me repose plus de "bip" donc je pense que c'est ok !
juste 2 petite dernière questions:
es que le gyro se règle comme normalement jusqu'à ce que la queue vibre et je rebaisse de quelque %
ma radio (dx7s)
es que je passe par gov et met gyro inactif ou es que je reste sur gyro normal et laisse gov inactif
je pense qu'apres sa sera bon ^_^
big merci pour votre soutien a choubipay & Dove
prochaine étape le PROTOS en gov
j'imagine que les réglages seront identique :)
Posté : 13 déc. 2013, 17:47
par Choubipay
Le menu gov de ta DX7 ne sert a rien (a la connaissance), en tous cas, pas dans ton cas...
Le gain d'AC (=gyro), oui oui, ça change rien a son bon réglage, tu montes et si ça frétille, tu le baisses ;)
Pour le Protos : même façon de faire effectivement...
Posté : 13 déc. 2013, 17:50
par live-o-matic
super merci encore tu es un chef ^_^
Posté : 13 déc. 2013, 18:19
par Choubipay
:lol: arête ! Ça sert à ça H4 ;)
J'étais et je suis encore bien content qu'on me dépatouille aussi
Posté : 13 déc. 2013, 20:09
par live-o-matic
ok j'arret :D
c'est clair que sans cette entraide c'est nettement plus difficile d'avancer
dans mon club c'est avion avion avion...
limite je les fait chier quant je veux volé (j'exagére un peu là)
mais le seul mec que j'ai rencontré sur un autre forum qui habité a 45 minutes de chez moi
et qui a l'air d'avoir un trés bon niveau,pilotage et electro ,
m'a gentiment rembarré quant je lui ai demander de le rencontrer
pour des conseils voir de volé avec lui ou le voir volé :(
donc c'est pas donné a tout le monde d'aider sont prochain ^_^
malgré mon petit niveau des que je peux le faire j'hésite pas.
sa me fait avancer ce genre de poste
maintenant je peux réglé mon conto' et commencer a taté le gov donc...
j'ai commencer le rodage de mes 2 gens ace tranquille dans le jardin
je pense que mini P va plus etre le méme qu'avant ;)
il a la grosse patate :p
