Batterie lipo et froid
Posté : 05 déc. 2013, 14:00
par vacherin
Bonjour à tous, petite question concernant les lipo et le frois, je dois être en station autour mi-décembre (alpe huez) et j'aimaerai savoir quoi faire pour les protéger ? peut-être converture survie, j'attends vos réponses !
salutations
:D :D :D
Re: Batterie lipo et froid
Posté : 05 déc. 2013, 14:34
par fredolabidouille
de ce que j'en sais, les performances sont moins bonnes mais rien de terrible, d'autre part, pendant l'utilisation ça créer de la chaleur, donc pas de problèmes non plus.
apriori, le seul truc conseillé, c'est de les avoir "à température" après la charge et les mettre à l'abri (dans un sac isotherme, par exemple) quand tu les transporte à l'extérieur ...
mais je suis pas un "expert" donc je ne jure de rien !
Posté : 05 déc. 2013, 15:11
par vacherin
ok merci pour la réponse.
cordialement
Posté : 05 déc. 2013, 15:17
par Nicolas3881
Avant de partir de chez toi tu les stocks dans un sac isotherme avec une petite source de chaleur. Tu les sors juste au moment de voler. ;)
Posté : 05 déc. 2013, 15:30
par methos68
je dirais les conserver autour de 10-15° et si tu peux 20° au moment de l'utilisation.
Mais le problème reste l'hélico c'est pas terrible de voler par des valeurs négatives. Le métal se contracte, tire sur les vis, le plastique devient cassant etc ....
Posté : 05 déc. 2013, 15:45
par thierry1970
dans la poche suivant la taille des lipos... ou alors une seule pour le vol suivant
Posté : 05 déc. 2013, 16:52
par orglop450
Salut Vacherin ;)
Je rejoins ce qui t'a déjà été dit das ma pratique vol en extérieur par temps froid.
- Stockage des LIpos à température de la maison et pas dans le garage qqes heures avant de voler
- Comme je n'ai pas de valise "chauffante" j'utilise une valise "isolée" et "compartimentée"
- Dans la voiture, valise dans le compartiment passager. Pas dans le coffre.
- Sur le terrain, pour les petites Lipos il peut m'arriver d'en garder une ou deux dans mes poches intérieures, sous le manteau pour limiter le nombre d'ouverture de ma valise. Pour celles du 500 une seule sur moi en avance.
- Sinon je n'aime pas trop voler par temps froid car effectivement les plastiques sont bcp plus cassants et mes doigts bcp moins agiles...
Posté : 05 déc. 2013, 18:12
par jconcept
Tous en sachant qu'une lipo est bien moins performante par de faible température j'utilise un petit chaufe main rechargeable vraiment performent , j'en utilise un dans un sacs de charge et un deuxiéme dans ma poche .
Avec des températures proches des zero , ma lipo à un bon 25° à la sortie du sacs ou de ma poche !
En voici le liens , http://www.pearl.fr/sport/sport-dhiver/ ... C5201.html
Cool en plus cela ne me sert pas que pour mes lipos , aprés c'est mes mains qui en profite :wub:
Posté : 06 déc. 2013, 15:17
par orglop450
Sympa ton truc Jconcept.
Pour les lipos pour 500 ou plus ça doit être un peu juste. Mais bon, l'idée parait sympa.. notamment pour les mains !
Bons vols à toi. :D
Posté : 06 déc. 2013, 17:25
par kraoc
je note l'astuce du chauffe usb :) :) :)
(merci beaucoup)
Posté : 06 déc. 2013, 21:44
par Mufcorp
Hobby king a pensé à nous :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo%20bag
J'en ai commandé 2, je les attends! Si quelqu'un en a déjà un, s'il pouvait nous faire un retour!
