Besoin d'aide connecteur ESC-Moteur...
Posté : 03 déc. 2013, 22:05
par Jack.
Bonsoir à tous !
J'ai acheté ce type de connecteur : Image
J'ai soudé la partie "dorée" au fils...et je suppose qu'il faut les "emboiter", "enfoncer" dans la partie plastique...
En fait, j'ai essayé mais pas moyen ! :blink:
C'est vraiment "dur"...
Vous avez une astuce pour y arriver facilement ?
Parce que moi, j'ai beau pousser comme un bourrin...rien à faire... :(
Merci d'avance,
Jack. B)
Re: Besoin d'aide connecteur ESC-Moteur...
Posté : 03 déc. 2013, 22:23
par elofix
Perso je prends un tournevis 6 pans et un petit marteau. Je pose la prise en partie sur un bord de table ou un étau légèrement ouvert, et paf !
FX
Posté : 03 déc. 2013, 22:26
par Blinderrrrr
Salut Jack! Tu as peutetre fais une bavure qui empeche le cran de venir se prendre dans le plastique.
Pour enfoncer les connecteurs je prends un tournevis et un outil pour taper d'un coup sec attention a pas "riper"
[edit] doubler par FX :)
Posté : 03 déc. 2013, 22:59
par steph66
Mon expérience perso : suivant la marque, ces connecteurs se montent
- soit en poussant la fiche métallique par l'arrière du connecteur
- soit en poussant la fiche métallique par l'avant du connecteur. Pour cela il faut avoir enfilé le fil dans le connecteur avant de le souder.
Pour savoir dans quel sens, regarde la fiche. Il y a un chanfrein sur le corps de la fiche.
Posté : 04 déc. 2013, 00:37
par orglop450
Bonsoir Jack ;)
J'utilise ce type de connecteur, bullet 4 mm parce que j'ai acheté d'occase mon T-Rex 500 qui était monté avec sur l'ESC. Par contre, j'ai acheté mes connecteurs chez Miniplanes et de mémoire je dois les monter selon la seconde méthode préconisée par Steph66 pour certaines de mes Lipos non livrées d'origine en bullets 4 mm. Si tu les montes en forçant et à l'envers ta fiche ne tiendra pas. Bref, tu feras peut être une fois l'erreur.. mais pas deux !!
Sinon, comme l'a dit Blinderrrrr faut éviter de faire des bavures +++ avec la soudure. Quitte à rectifier en limant..
Bref, examine bien tes fiches. Ensuite choisi le sens de montage. Ca doit forcer un poil, mais sans plus puis se bloquer.
A+ :D :lol:
Posté : 04 déc. 2013, 10:39
par helipat1952
J'ai ces connecteurs achetés chez H.K.
Pour les monter, il faut d'abord enfiler la partie plastique et souder après. Il suffit ensuite de tirer (assez fort!) jusqu'à ressentir le clipsage (ça fait clic!)
Posté : 04 déc. 2013, 11:57
par Jack.
Bonjour les filles ! :p
Merci pour toutes vos réponses ! ;)
Je regarde à tout ça ce soir...et je vous tiens au jus !
Jack. B)
Posté : 04 déc. 2013, 18:06
par Jack.
Ouep !
Bon...je sais plus qui avait raison...mais il faut bien passer la pièce en plastique avant de souder ^_^
Je trouve pas ça super pratique mais bon... :p
Encore merci à tous ! :wub:
Jack. B)
Posté : 04 déc. 2013, 18:11
par helipat1952
Jack. a écrit : Bon...je sais plus qui avait raison...
Ben ... moi ... naturellement! ... :) :p
Posté : 04 déc. 2013, 20:08
par ZEN27200
Bonsoir Jack, J'ai acheté 2 fois ce type de connecteur à des endroits différents, la première fois je n'ai pas eu de problème mais le deuxième fois comme toi impossible de les monter et cela par tous les moyens , alors j'ai diminué le diamètre de la prise PK et j'ai collé avec de la glu..................
Bon courage
Daniel
Posté : 04 déc. 2013, 21:38
par Blinderrrrr
C'est donc ca, trop l'habitude des EC moi.
Ca me semblait logique que ce soit fichu pareil puisqu'on tire le connecteur pour les desassemblés.
Bon ben je le s'aurais :)
Posté : 06 déc. 2013, 10:25
par helipat1952
ZEN27200 a écrit :... et j'ai collé avec de la glu..................
Hum ... je suis dubitatif sur la durabilité de la chose, car le matériau généralement utilisé (polyéthylène ou similaire) se colle très mal.
Attention, si ça se décolle en cours de vol ... je crains le pire. :(
Posté : 06 déc. 2013, 15:06
par orglop450
Salut Helipat,
Même avis... j'éviterais de coller. Un hélico ça vibre svt... Et une déconnexion en plein vol c'est pas souhaitable. Avec le stress qui est dans ce cas proportionnel à la taille de ton hélico.
