msh brain
lilian
msh brain
Message par lilian » 02 déc. 2013, 20:27
bonjour a tous je voudrais savoir votre avis sur le modules msh brain
ce qui ne parait bien sur ce module et la fonction stabilisation .
qu'en penser vous
lilian
ducat'
Re: msh brain
Message par ducat' » 02 déc. 2013, 20:57
bonsoir,
c'est un tres bon module, plus compliqué à régler qu'un beastx( reference en la matiere) mais qui offre de plus grandes possibilités
les gyros sont moins sensibles aux vibrations que les modules plus anciens mais les accelerometres en charge de la fonction stabilisation sont quant à eux plus sensibles. de ce fait ils rendent l'utilisation de cette fonction plus complexe et finalement beaucoup s'en passent.
par ailleurs le brain accepte les satellites spektrum, le s-bus...
il a aussi une fonction governor incorporée
ceci n'est que ma vision de ce module que j'ai eu sur un goblin 700, un gaui X5, un mini protos et un T700N ...
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Choubipay
Re: msh brain
Message par Choubipay » 02 déc. 2013, 21:04
Chouette module :)
Je l'ai sur mes 3 machines :
On peut distinguer 3 modes de vol différents sur un inter 3 positions, en effet 1 de ces 3 modes peut être consacré à la fonction "autostab"...
Cette fonction, je l'ai activé sur mes 3 machines, je m'en sert exclusivement pour rattraper l'hélico avant d'aller au tas... Ça m'a déjà épargné pas mal de crashs :lol:
Quant à sa "mise en service", je ne la trouve pas si compliqué par rapport ûa un beastx - si ce n'est l'obligation d'utiliser un PC.
Et comme l'a dit Ducat' plus haut, on peut brancher direct 1 sat (formats 450 voire 500) ou 2 sat (500 et supp) nous économisant ainsi un récepteur et du câblage ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
my____
Re: msh brain
Message par my____ » 03 déc. 2013, 00:24
Le Brain est compatible Android ( paramétrage sur Smartphone) avec une communication Bluetooth ... je l'ai vu au terrain c'est vraiment efficace !
Perso je ne l'ai pas mais je pense que ce sera mon prochain module.
Bon vols à tous sauf à Ducat' qui a tout revendu :-D
K4toN
Interdit de post
Re: msh brain
Message par K4toN » 03 déc. 2013, 01:08
Ca a l'air vraiment terrible l'autostab :)
Je pense que j'essaierais un de ces jour un petit Brain, rien que pour cette fonction
Ducat, selon ton ressenti niveau feeling de vols, et en globalité, tu as préféré le BX ou le Brain ?
Merci ;)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
ducat'
Re: msh brain
Message par ducat' » 03 déc. 2013, 05:44
Question polemique...
En fait les 2 modules sont bons il suffit de savoir les regler pour les mettre à sa main. Le bx marche fort des le setup initial , le brain a besoin d'un peu plus d'attention...
Je trouvais le brain plus vif mais on m'a expliqué quelques astuces de reglages pour le bx qui le rendent bien vif aussi...je n'ai pas expérimenté perso mais les potes qui ont mis en oeuvre sont ravis!
Ne volant plus, les souvenirs et sensations s effacent vite, d'autres pratiquants pourront certainement approfondir la question
Envoyé de mon SM-T210 en utilisant Tapatalk
having fun in fpv
f.974
Re: msh brain
Message par f.974 » 03 déc. 2013, 06:20
Un peu de lecture pendant le peti dej ;)
http://www.helimag.com/msh-brain/32989- ... eastx.html
http://www.helimag.com/msh-brain/31030- ... -tous.html
Miam miam...............
Image REUNION
Image E-Razer (VENDU)
Image mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
Image DX7s/14SG mode 2 Image Ultramat16 Image PhoenixV4
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 03 déc. 2013, 11:55
Si on prend la procédure de réglage par défaut, c'est très simple à régler et on aura tout de suite une machine avec un comportement en vol excellent.
Le réglage avancé est très pointu mais permet d'avoir un comportement vraiment top.
Le plus gros point positif pour moi c'est que dans le choix des 3 modes de vol, on peut affecter ou non la stabilisation et/ou la régulation du moteur (governor) et avec une sélection de différents modes de vol possible par défaut (Débutant, Sportif, 3D Soft et 3D Hard). Perso, j'ai un mode prioritaire sur la radio pour la stabilisation sur un switch dédié et un switch pour 2 modes de vol (sportif et 3D Soft), ainsi que la régulation du moteur d'activé avec 3 vitesses différents.
Autre point important, c'est qu'on donne le taux de rotation du cyclique et de l'A/C souhaité. Lors du réglage, on donne les limites maxi sur le cyclique et l'A/C et c'est le module qui utilise la plage de commande nécessaire pour avoir le taux de rotation, et ce pour chaque mode. Ca permet d'avoir le même comportement d'une machine à l'autre et je trouve ça très fort.
En points à améliorer, pour la stabilisation, il faut la régler en avancé un peu à tatton pour supprimer la dérive, le "set level" ne suffisant pas. Ensuite, le réglage avancé des PID (asservissement des axes) peu être laborieux mais au moins on sait qu'on a les réglages pour le faire (pas toujours dispo sur tous les gyros des autres marques).
La connexion pc est fatigante pour les réglages mais quand c'est fait, ça bouge plus.
La connexion par bluetooth avec le soft Android est top et rend maintenant le réglage plus facile. Par contre, il faut adapter les câbles et prendre un module Bluetooth (chez HobbyKing par exemple). Msh ne propose pas de solution clé en main... Dommage.
Il faut tirer le chapeau à Thomas qui est le développeur du module qui a œuvré pour nous proposer ce gyro vraiment top. J'espère qu'il est en train de préparer de nouvelles surprises car ça fait un moment qu'on ne le voit plus intervenir.
Perso, je lui ai conseillé d'ajouter des logs et un soft d'analyse pour aider à donner des valeurs optimales pour les réglages en fonction du comportement de chaque machine.
J'espère aussi que dans la prochaine évolution du gyro, il y aura une option de stabilisation couplé avec un GPS mais aussi la stabilisation d'altitude...
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
wiwi
Re: msh brain
Message par wiwi » 03 déc. 2013, 13:07
Et si Thomas pouvait aussi resoudre ce probleme de connection bluetooth avec certains telephone,ça serait super a moins que ça vienne uniquement de la communication tel/bluetooth..en tout cas il a fait un super boulot sur ce module et le soft android! ;)
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 03 déc. 2013, 13:17
Il faut apérer le téléphone et le module en BT avant de lancer le soft surtout.
thierry1970
Re: msh brain
Message par thierry1970 » 03 déc. 2013, 15:20
très bon module,
j'étais un peu sceptique sur l'autostab lorsqu'on a passé le stade débutant, mais il m'a sauvé mon 550 il y a très peu de temps, suite à un gros décrochage dans le vent, un peu loin, je ne le voyais plus suffisamment et j'ai bien eu le temps d'enclencher l'autostab.
c'est très efficace, en moins d'une seconde, il va le mettre de n'importe quelle position à " A plat" il faut donc en meme temps remettre du pas positif pour le faire monter et le remettre queue vers soi.
Pour moi le réglage de l'autostab en soi n'est pas en souci, quand on a compris le truc, en deux ou 3 tests, il est trimé correctement.
module très performant et simple à régler en mode basic et ses 3 modes de vols permettent facilement de tester des réglages.
Pour le module BT, tous sont compatibles, il faut juste trouver la bonne petite fiche, depuis que la vitesse Bluetooth est paramétrable dans le soft, ça simplifie bien les choses.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Choubipay
msh brain
Message par Choubipay » 03 déc. 2013, 16:15
L'autostab, au grand étonnement de Protm (entre autres), je m'en sers aussi pour tenter des figures que je ne maîtrise pas...
Ex : je ne parviens jamais a boucler un funnel correctement, sur Phoenix pas de soucis mais en pratique j'y arrive pas... Bref donc j'entame la figure et j'enclenche L'autostab en sortie de figure :lol:
Je m'en sers souvent également avec le mini, quand je lui mets "pleins" de tours et que je fais n'importe quoi avec... Bien souvent L'autostab m'évite de trop réfléchir et de remettre à plat le mini :)
Faut juste se méfier : bien savoir enclencher l'inter et ne pas avoir a réfléchir le moment venu, j'ai un pote qui a tout paramètré nickel mais moment fatidique, pas le bon réflexe : coupure au lieu d'autostab... Du coup baaaam le crash quoi... :(
Donc, faut pas hésiter à tester de temps en temps cette fonction, a plat au début puis sur le dos etc... Histoire de toujours l'avoir à l'esprit ;)
Modifié en dernier par Choubipay le 03 déc. 2013, 16:18, modifié 1 fois.
thierry1970
Re: msh brain
Message par thierry1970 » 03 déc. 2013, 16:17
Pas mal comme approche ... A tenter ....
Image130X
Fab00s
Re: Re : msh brain
Message par Fab00s » 03 déc. 2013, 17:33
thierry1970 a écrit :depuis que la vitesse Bluetooth est paramétrable dans le soft, ça simplifie bien les choses.
Salut, tu veux dire que l'on peut modifier la vitesse de com du brain via le soft ?
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 03 déc. 2013, 18:05
Lui filer un nom et changer son mot de passe... Mais la vitesse de com, j'en suis pas si sûr que ça.
wiwi
Re: msh brain
Message par wiwi » 03 déc. 2013, 18:46
Sisi ,la vitesse se regle automatiquement!j,ai racheter un module chez deal extreme et il etait en 9600 machin chose et ça marche! comme ça je n,embete plus thierry! ;)
totonor
Re: msh brain
Message par totonor » 03 déc. 2013, 19:01
Oui je crois que maintenant on peux regler le baudrate afin de pouvoir utiliser plusieurs modules BT.
Sinon , je tourne qu'au brain , tip top ! Et encore mieux avec l'appli android.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Choubipay
Re: msh brain
Message par Choubipay » 03 déc. 2013, 19:33
Y'a que l'app qui me manque...
Vais bientôt craquer je crois...
Savez-vous ou trouver le petit câble entre le Brain et le BT ? il m'en faut 2 seulement... À à doit bien pouvoir se trouver ?
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 03 déc. 2013, 20:49
ok merci pour toute ces reponses
et y a il un utilisateur qui a le naza h et qui lui aussi une fonction qui permet de recuperer les erreurs ???
lilian
Fab00s
Re: msh brain
Message par Fab00s » 04 déc. 2013, 01:33
wiwi a écrit :Sisi ,la vitesse se regle automatiquement!j,ai racheter un module chez deal extreme et il etait en 9600 machin chose et ça marche! comme ça je n,embete plus thierry! ;)
J'ai testé ce soir, effectivement plus besoin de passer par un port série ou un convertisseur !
le soft modifie automatiquement la vitesse de com !! cool :D
vetraz2002
Re: msh brain
Message par vetraz2002 » 04 déc. 2013, 09:50
si il y a des personnes qui sont intéresser je vends des modules BT
de marque JY-MCU compatible avec le Brain avec des câbles de 150mm,
au prix de 15€ + 2,18 de lettre Max.
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 04 déc. 2013, 11:38
Choubipay a écrit :Y'a que l'app qui me manque...
Chez Marcel. Je lui avais demandé d'en faire venir.
ducat'
Re: msh brain
Message par ducat' » 04 déc. 2013, 13:22
Heureusement que tu es là Blackbear... :lol:
having fun in fpv
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 04 déc. 2013, 14:36
:rolleyes: Je lui avais fait rentrer aussi le câble pour brancher le capteur.
Katosan
Editor confirmed ++
Re: msh brain
Message par Katosan » 07 déc. 2013, 14:58
Hello à tous
J'ai pris des modules bluetooth pour mes brain et acheté le soft sur ma tab. Jau un gros doute mais on peut acceder au menu avancé sur une tab ou un smart phone ?
J'ai pas trouvé.
Merci.
Edit : c'est bon :)
Envoyé de mon SM-T210R en utilisant Tapatalk
Choubipay
Re: msh brain
Message par Choubipay » 07 déc. 2013, 20:36
Merci de l'info !
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 03 janv. 2014, 20:32
bonjour a tous
je voudrais savoir comment on regle la fonction auto stab du brain
car hier je craher mon t rex 450 avec cause de cette fonction qui devais etre mal regle
pourtant bien fait le set level sur une table bien de niveau et au monent de l'enclencher il est partie sur la queue et tous planter de l'herbe
lilian
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 03 janv. 2014, 21:15
Refait le set level. Il n'est pas net , il dérive même avec le set level. Il faut aller dans le menu avancé pour pouvoir le régler à la main plus finement.
Il faut aussi penser à l'affecter à un mode de vol.
Mets ton hélico en stationnaire et passe en mode de vol stabilisé. S'il dérive, revient dans ton mode de vol précédent et va changer la valeur. Il faut faire plusieurs essais pour avoir un truc parfaitement stable.
Choubipay
Re: msh brain
Message par Choubipay » 04 janv. 2014, 11:00
Pour tester l'autostab, fait se mettre bien haut pour avoir le temps de l'enlever si besoin ;)
thierry1970
Re: msh brain
Message par thierry1970 » 05 janv. 2014, 00:57
Surtout quand tu pars d un statio dos ;)
Image130X
Choubipay
msh brain
Message par Choubipay » 05 janv. 2014, 01:18
Je dis ça car apparemment Lilian a dû passer l'autostab pas bien haut pour crasher direct :(
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 09 janv. 2014, 21:19
bonjour a tous
le t rex 450 est reparer et le set level fonctionne mais l'helico a tendance a partir en arrierre leger
quel parametre changer dans le menu avance de l'auto stab.
merci lilian
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 09 janv. 2014, 22:25
Configuration/Régu.&Stab.: L'angle longitudinale stationnaire
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 10 janv. 2014, 08:53
ok merci
et faut t'il cocher l'utilisation de la stabilisation auto dans cette onglet.
lilian
BlackBear
Re: msh brain
Message par BlackBear » 10 janv. 2014, 11:31
Tu as 3 tabulations "Configuration" liés aux 3 modes de vol que tu as défini dans la visu basique.
Une de ces configurations correspond à ton mode de stabilisation et cette case doit déjà être cochée.
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 10 janv. 2014, 13:21
ok merci
lilian
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 13 janv. 2014, 08:25
bonjour
je crois que je suis modie apres avoir tous remonter il y a encore un gros probleme
quand je decolle l'helico et que je passe en idlup j'ai droit a avoir un grand coup de pas négatif et l'hélico
ecrasser au sol.
apres avoir changer servo recepteur penser vous que le msh brain puisse etre en cause
ducat'
Re: msh brain
Message par ducat' » 13 janv. 2014, 08:53
Peu de chance malheureusement... Vaut mieux reprendre tout de A à Z...
Un neutre mal réglé des palonniers bouffés des courbes de gaz pas à refaire... Bref faire une inspection en règle avant d'incriminer le module...
Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 997D en utilisant Tapatalk
having fun in fpv
Choubipay
Re: msh brain
Message par Choubipay » 14 janv. 2014, 01:11
+1 avec Ducat'
Tu habites ou Lilian ?
lilian
Re: msh brain
Message par lilian » 14 janv. 2014, 13:31
bonjour
j'habite dans vers Meximieux
et mon probleme et je pense regler c'était le controleur qui avait un probleme
mais vue le temps qu'il fait les essaies on été ecourter .
lilian
