Servo cyclique New V120D02S
- Birdwell
Je suis a la recherche d’un servo cyclique pour mon V120D02S dans une boutique en ligne en france et je ne trouve pas....
A priori le servo serait identique a d’autre machine walkera, il me semble mais je ne veux pas me tromper, au prix du servo en france .
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- fredolabidouille
Re: Servo cyclique New V120D02S
je te confirme que c'est le même servo que les V120-d01/d02 ou même 4G6
la différence c'est la boule du palonnier qui est plus grosse sur le 02s.
mais si tu as juste grillé ton servo, tu peux récupérer le palonnier.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Birdwell
Merci fredolabidouille, j’attendais confirmation pour le 4G6, je vais pouvoir commander
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- lhomme
Bird, si c'est les pignons, j'en ai en arrivage.
devo8s + deviationtx
- Birdwell
Merci Vincent mais c’est le servo qui est grillé
Des news du X2 ?
Des news du X2 ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- lhomme
Non :'(
Bah il est partit de taiwan mercredi.
- lhomme
Des news:
Ton servo grillé, en fait c'est un des fils qui s'est dessoudé de la mini carte a l'interieur du servo.
J'ai reparer le servo, les pignons d'AC qui avait morflé, la couronne, l'ESC j'ai remplacé par le mien, j'ai remis des pales, rereglé et du coup j'ai fait 12 lipos d'affilé avec ton engin
J'ai fini par peter le train eXtreme avec une vielle lipo poussive qui m'a mis au tas Un des servos a pris pas mal de jeu aussi.
Ah oui, j'ai recu le moteur 2S. Le CH05XL. C'est une tuerie !!! Ca envoie des watts ! J'ai que 2 lipos 300mah, mais j'ai pu passer des funnels rapides, demi piro flips, les flips sur place. Le moteur est tres peu bruyant bizarement. On entends que les pales qui bourdonnent. J'ai pas mesuré, mais ca doit tourner 50-80% plus vite qu'en 1-cell.
lhomme a écrit :Des news:
Tu peux être plus précis sur la monte de ce moteur sur le V120 ? Qu'as tu fait d'autre pour qu'il accepte ce moteur et une lipo 2S ?
Merci par avance de ton retour d'expérience.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- lhomme
Precisement,
J'ai mis un ESC XP7A, des lipos 300mah 7.4v 45c nanotech, le moteur CH05XL commandé chez HK, et c'est tout. Le reste est d'origine.
j'ai une modif en 2S aussi sur mon v120d02s, moteur xtreme spinn 8000kv, controleur gaui 10A, lipo linx 450mah 35c.
juste a souder les prise correspondante au V120 et basta, ça vole grave, masi alors hyper violent, j'ai dut tout réduire en débatement pour que ça soit gérable.
là je tourne avec un pignon 11t, je vais le passer en 9T
petite combine a savoir pour ceux qui utilisent les derniere génération en réception FHSS futaba, il faut débrancher le fil signal connecté sur le satelite futaba, le fil blanc de la prise a trois fils. sans quoi, le signal au controleur est bloqué et il ne s'initialisera jamais.
Jonquières (34)
T14sg, Devo7e
Logo 800 xxtreme, Trex 700n pro (0 crash), Mikado Logo 500se (2 crashs), MSH Mini Protos (14 crashs), , Trex 150dfc (xxx crash)
hyperion eos0730i et divers 50W
Phoenix RC
T14sg, Devo7e
Phoenix RC
