Palonnier de servo cyclique V120D02S ou compatible
- K4toN
- Interdit de post
Salut les collègues pilotes
Je vais monter un servo ac de V120D02S sur mon 130X, seulement j'ai pensé un peu tard qu'il me faudrait un palonnier compatible, vu que le servo n'est livré qu'avec un "téton"
Si quelqu'un à ça qui traine et qui serais près à me l'envoyer à mes frais ça serais très aimable
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- lhomme
Re: Palonnier de servo cyclique V120D02S ou compatible
Ca m'étonerais que tu trouves.
Qu'est ce qui t'empeche d'utiliser le téton tel quel ?
devo8s + deviationtx
Hi,
Les palonniers du cyclique devrait être les même...qui peux vérifier ?
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- K4toN
- Interdit de post
Oui c'est les mêmes, juste plus long que mon bitonniaux, necessaire pour accrocher la tringle qui à un crochet Lhomme sur le 130X
SI tu en as un de trop Teque...
Désolé je n'ai plus que le mini cp......Mais y a bien quelqu'un ici qui pourra te dépanner.K4toN a écrit :Oui c'est les mêmes, juste plus long que mon bitonniaux, necessaire pour accrocher la tringle qui à un crochet Lhomme sur le 130X
Je suis de prêt tes essais sur le 130x.....au vu de la robustesse du MCPX BL ( avec les servos linéaires ) comparé à un mini cp, je serai tenté d'aller vers cette marque dans une taille supérieure comparé au V120D02s, Malgré que ce soit bien plus cher.....
Allez les amis walkerariens, aidez le !!!
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
si j'ai bien compris, il te faut la même pièce que celle de la photo avec la bouboule, mais avec des trous à la place de la bouboule ...
un palonnier quoi !?
si c'est bien ça je vais regarder, mais je crois que j'en ai des compatibles
EDIT: je confirme, j'en ai 3 ou 4 compatibles et 2 d'origine en rab !
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- K4toN
- Interdit de post
J'ai bien reçu ta missive Fredo
Merci pour les 3 palonniers, j'en ferais bon usage et je les traiterais aussi bien que faire se peut
Plus qu'a attendre 10 ans la commande de banggood avec le support pfff
Me tâte à le prendre a 5€ chez ckado...
- fredolabidouille
de mon côté j'attends 2 micro servo MG pour remplacer le walkera d'origine, qui bien que "performant", s'avère assez fragile en cas de crash (et comme je crash à peu-près tous les 5 vols
je ne manquerais pas de faire un retour sur mes test
- K4toN
- Interdit de post
Intéressant le coups des pignons métals, c'est quel modèle que tu as commandé ?
- fredolabidouille
j'ai trouvé ça chez HK >>>
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10965
et- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8750
5 euros et 11 euros je sais pas ce que ça va donner mais bon, c'est pas la ruine, donc ça vaut le coup d'essayer
