probleme suite a un crash
Posté : 28 nov. 2013, 18:32
par rotor62
J viens de crasher mon 130X dans la pile d'un pont.
Résultats train, canopy .... sont HS, après réparation, tous les servos fonctionnent parfaitement, seul la voie des gazs ne marche plus??? (Rien que le moteur qui ne tourne plus)
En démontant le train, j'ai pus remarquer qu'il y avait le capot de protection d'un composant electronique du module flb qui etait collé sur la mousse qui protège le module
Pensez vous que mon problème vient de là .??
Mon module est-il mort ??
Où peut être le moteur ???
Re: probleme suite a un crash
Posté : 28 nov. 2013, 19:00
par K4toN
Dur a dire
Peux tu detailler ? Un composant est parti ?
"En démontant le train, j'ai pus remarquer qu'il y avait le capot de protection d'un composant electronique du module flb qui etait collé sur la mousse qui protège le module"
La mousse sert a ce que le module ne glisse pas vers l'avant en cas de gros crash frontal, et aussi pour les vibrations
Il faudrait que tu sorte le module et que tu inspecte les fils d'alim du moteur pour commencer
Posté : 30 nov. 2013, 10:16
par rotor62
J'ai aussi remarqué que mon module ne fait plus les quelques bips de l'initialisation quand je branche ma lipo
Je commence sérieusement a croire que mon module est mort, je suis dégoûté, pourquoi se foutu pont a t il traversé sans regarder
Posté : 30 nov. 2013, 13:03
par Marius74
salut rotor 62 il faudrait que tu éssaye avec un autre moteur, car si le moteur est pas branché il n'y a de bip, peut étre qu'un fils du moteur c'est déssoudé, ou un fils de la carte, en tout cas soit c'est la carte sois c'est le moteur, aurait tu quelqu'un qui a le 130x et qui pourré branché son moteur sur ta carte?
